8 часов назад, 07zero312 сказал:
К тому, что помимо сетчатого, в моторе установлен и бумажный, вот к чему это фото.
Так вот с завода на двигатель 169FMM ставится металлический сетчатый фильтр. А то что ты прислал скрин с видоса это фильтр после смены с металлического сетчатого, на бумажный.
  • Ответов 5,4 тыс
3 часа назад, mikys449 сказал:
Какие ключи нужно купить для снятие колёс,
Для обоих колес нужны накидные ключи или головки *18, *19,
3 часа назад, Sazan сказал:
Ок,учту при вскрытии
Сейчас прям душу отвел. 7км но проехал))) Руки замерзли, и при такой температуре до 50км, визор потеет. А так очень доволен. Сейчас видео на канал гружу, потом скину.
21 час назад, Vitalii1980 сказал:
Хрен там. Я узнавал в нескольких фирмах- никто ничего не измеряет.
Значит таких продавцов в утиль, найдется куча кто не поленится взять линейку, что бы заработать
15 часов назад, 07zero312 сказал:
При такой температуре - это при какой?)
Были определенные сомнения, но они, к счастью, не подтвердились. Проверил, 15 литров бензина в бак входит.
Но при 5 литрах указатель, показывает два деления из пяти, а при 10 литрах - полный бак. Так что пиктограммам на приборке верить нельзя, а данные о количестве оставшегося бензина в баке придут только с практикой.
2 минуты назад, мот сказал:
продают ли
Я тут ломаю поставщика на продажу воздушных фильтров, тормозных колодок и повторителей поворотов. А тебе уже баки подавай? :D
3 минуты назад, Greenbig сказал:
...Никто крыло переднее длинное не искал?
Как раз сейчас этим занимаюсь :D  Район поисков - Алиэкспресс.
1 минуту назад, tim2813 сказал:
А с украинскими товарищами не пытались связаться? Может с х-трейла подойдет?
51 минуту назад, Dmitry_fb сказал:
Да, под сигналку.
А где обещанное видео про первую поездку? Ждем же ведь.
Музыку наложил, заблочили. Сейчас другое загружаю. Можно на ютубе ввести fireguard-250 обкатка. Ночное видео будет. Сейчас перенёс ролик и реле стартера. Все встаёт без новых отверстий. Смазал цепь, поменял болты на акуме
16 минут назад, 07zero312 сказал:
Ночное видео будет
Света мало, камера трясется, смысл видео не понятен, но первый блин всегда такой формы :D Поэтому от меня - лайк и подписка.
Хватает ли света в городе? Заглох на перекрестке (2:20), причина? Как переключаются передачи во время обкатки (поиск нейтрали, ложная нейтраль между 4-й и 5-й?)
Не широковат ли руль для междурядья?
Если не ошибаюсь, то ты сменил стоковую резину. Напомни марку, модель, размеры. Как себя ведет в поворотах, при торможении?
3 минуты назад, tim2813 сказал:
Свет ни о чем вообще! Нужно как минимум подрегулировать.Может совсем в темных местах будет светить, но так очень плохо.Обязательно ставить доп. свет(ну это мое мнение.) Заглох, затупил на скоростях пока щелкал, не привык еще. Переключается нормально, включения четкие. Немного может жестковаты пока. Ложную даже не пробовал смотреть,позже протестирую. сейчас уже приехал, дал еще кружек. По поводу видео, тряска будет, это не убрать,стабилизатора у меня нет, так хоть что то. Следующее залью со звуком мотоцикла. есть смысл в видео или нет хз. пусть будет. Конечно лучше с микрофоном, комментарии можно вставлять))) Сейчас проехал между рядами, пока не привычны габариты, на хонде cb400 было как то легче, ну опять же, дело привычки. По резине, перед 100/90/19 зад 130/80/17. марка tourance. По поведению трудно сказать, пока проехал мало, с 70км тормозит нормально, не ведет. при перестронении даже по колее не валится, в отличие от родной.
