7 часов назад, fx_r21 сказал:
При падении на песке ее каким-то образом выгнуло параллельно направлению движения. Кое-как вернул вот в такое положение. Доехал. Как оказалось - срезало развальцовку оси снизу и болталась она на честном слове.
Дешево, железно и сердито
  • Ответов 5,4 тыс
4 часа назад, Kurt932 сказал:
Там важно, чтобы еще насечки на валу совпадали с канавками лапки
Про ваш вал не скажу(хотя по виду сильно похож), а вот то что от 165го до 170фмм одинаковы - точно, а этот рычаг от ирбис 125 пит
Дело было вечером, делать было нечего. Зачесались руки и решил проверить как у нас обстоят дела внутри соеденительного патрубка или муфты, хз как её правильно обозвать, между карбом и цилиндром, нет ли там ступеньки. Оказалось всё гладко на входе в горшок, но! Сам этот патрубок состоит из двух дюралевых (или подобного материала) частей, облитых резиной, и вот снизу между ними есть ступенька небольшая, на фото видно. Думаю не страшно, да и сгладить это дело хз как там.
2 минуты назад, Krazos сказал:
Это впускной коллектор.
Ступеньку (если мешает жить) можно сточить гравером.
6 минут назад, Sazan сказал:
Сточив её, она будет становиться только больше, тк диаметры этих двух частей совсем разные или просто под разными углами стоят по отношению друг к другу. В общем думается мне, что лучше ничего не делать там)
Возможно по заводу задумывалось так, что там будет эта ступень залита резиной и получится плавный переход, но что-то пошло не так.
Изменено пользователем Krazos
3 минуты назад, Krazos сказал:
Сточив её, она будет становиться только больше, тк диаметры этих двух частей совсем разные. В общем думается мне, что лучше ничего не делать там)
Не может она становиться больше. Она обычно просто сглаживается. То есть делают плавный переход от меньшего к большему.
Единственное, ни чего кардинально это не изменит.
Возможно я неправильно выразился, но эта ступень между двумя частями коллектора, а не на входе в цилиндр. Поэтому стачивая там, мы получим бОльший разрыв между этими частями и ничего сгладить не получится.
Вот примитивно нарисовал коллектор (красным это резина)
4 минуты назад, Krazos сказал:
Не мешай технике работать.
Даже если ты это каким то образом исправишь, то ощущения ни х... Себе он повалил не получишь. В каких то процентах что то станет лучше. Но, на сколько очень большой вопрос.
Скатался в поход выходного дня с восхождением на вторую по высоте вершину Южного Урала - г. Большой Иремель.
Всего вышло около 1000 км разных дорог, из них ~300 убитый грейдер, 20 км сухого бездорожья ( перепад высот 400 м). Ну и около 20 км пешком :)
34914969_m.jpg 34914970_m.jpg 34914971_m.jpg 34914972_m.jpg 34914973_m.jpg 34914974_m.jpg 34914975_m.jpg 34914976_m.jpg
Мотоцикл показал себя отлично ( с грузом более 20 кг).
Часть пути проехал в темноте, залепленный мошкарой, далее по дождем.
Свет хороший, но из-за грязного визора несколько раз влетал в глубокие ямы, чуть не разложился на полоске срезанного асфальта.
Общий пробег около 6000 км. Мопедом доволен.
Из замечаний: грохочет пластик где-то под панелью на оборотах 4-6 тыс, потерял госномер?.
Цепи хватит ещё на пару тысяч км.
9 минут назад, tim2813 сказал:
Круто, тоже так хочется, только не по темноте, мне показалось свет очень неочень, слишком узкая у него полоса, хоть и яркая.
Кстати ДПС интерес не проявляет?)
2 часа назад, tim2813 сказал:
Чё там амморт, вилка?
Как ведомая звезда?
Также Ты обещал показать воздушный фильтр - в каком состоянии :D все ходы записаны)))
На днях в Аркаим стартую, пошаримсо по степям, шизотериков погоняем. Если хватит дури в голове, попробую махнуть до Наследницкого, потупить на старую казачью крепость.
6 часов назад, Kurt932 сказал:
Как ведомая звезда?
Нене, чото давно не писали про ролик. Я волнуюсь)
1 час назад, fx_r21 сказал:
У меня на 2200км износ прежний, хотя с пассажиром и грузом, по не самым лучшим дорогам. Штатное место, ролик с али. Так что все ок
13 часов назад, Kurt932 сказал:
Как ведомая звезда?
Аморт, вилка - без замечаний.
Воздушный фильтр - не успел посмотреть после Сабакая, уехал на Иремель.
31 минуту назад, tim2813 сказал:
уехал на Иремель
Можно поподробнее и в соответствующей теме?;)
В 22.06.2021 в 08:30, fx_r21 сказал:
монтажки, штатный рычаг КПП. Дальний пакет - 2 камеры
В целом можно вот это распихать под сиденьем. По крайней мере, у меня получилось (правда камера одна)
