44 минуты назад, tim2813 сказал:
Одни спицы в процессе эксплуатации ослабевают и нагрузка ложится на другие, которые могут её не выдержать. Поэтому за спицами нужно следить и периодически подтягивать, что бы не оборвать значительное число спиц не получить деформированный обод.
Но, несмотря на периодическую протяжку, я сменил три спицы. Связываю это с плохой дорогой, которую я проходил на высокой скорости.
Упрощённая подвеска Фаера работает в этих условиях не самым лучшим образом.
К тому же спицы L-образной формы на ступице устаревшей формы склонны с обрыву.
Мда, смотрел по видео как в домашних условиях проверять натяжение спиц, тот еще гемор. На удивление на своем старом лифанском чеппере не разу не подтягивал спицы за все 3,5к пробега и вроде все целы были
  • Ответов 5,4 тыс
1 час назад, tim2813 сказал:
А у меня почему летят??
После Башкирии две. После Промысла- три.
58 минут назад, Arthur сказал:
Никакого гемора, если разобраться.
В колесе 36 спиц. Это шесть групп по шесть спиц. Проверяем первую спицу первой группы (первая после ниппеля) по звуку или тензометру, затем первую спицу второй группы (7-я от ниппеля), затем наступает очередь третьей группы и т.д.
Затем круг вторых спиц, круг третьих...четвёртых, пятых и шестых.
1 час назад, Arthur сказал:
Не удивляюсь, потому что Лифан - чоппер, а у Фаера есть задатки эндуро.  Я бы не поехал с такой скоростью и по этому направлению на дорожнике.
А это чувство увеличенных возможностей - оно провоцирует ;)
43 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Потому что спицы на эндуро - это расходник :)
12 минут назад, tim2813 сказал:
Ой да ладно, что ты- пьяный на Урале девок не возил??
9000 км на Гарпии, ни одну не трогал и не болтаются.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Возил. До сих удивляюсь, как мы выжили :D
11 часов назад, tim2813 сказал:
Так ведь все взрослые - чудом выжившие дети)
18 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Та же история: после дальних поездок на заднем летят по несколько штук, хотя протягиваю
Грустно всё это... возможно материал спиц не качественный, сэкономили. Как и в других местах конструкции. Если серьёзно, то не должны они так лететь, если регулярно проверяешь и протягиваешь
2 часа назад, Kurt932 сказал:
Должны. Потому что L-образная спица + не премиум подвеска + фиговые дороги.
сэкономили
Конечно сэкономили. Весь этот современный вид, светодиоды, дизайн пластика, ветровики - это всё стоит немалых денег.
22 минуты назад, tim2813 сказал:
Должны
Нет. У тебя даже спицы четыре мм. Это совсем не мало даже по меркам эндуро.
Светодиоды разные, пластик- это всё копейки стоит. Возьми примерный аналог- пантеру 250- она тысяч на двадцать вроде дешевле. Не понимаю, почему бы не сделать более лучшую ходовую, устранить разные мелочи?? Отличный мот же получился бы!
У меня в городе, когда искал спицы, пара комиков-гомиков-владельцев магазинов запчастей предлагала мне купить прямые и погнуть самому. "А чо такова?"
2 часа назад, tim2813 сказал:
У Днепра вроде тоже под 90. Подвеска и дороги тоже не премиумные, а на треть меньшие скоростЯ можно "компенсировать" в нашем вопросе ресурса спиц бОльшим весом моциклета.
Тем не менее, у моего бати ни разу не было необходимости менять спицы.
3 часа назад, Kurt932 сказал:
Сравнение с Днепром неуместно. Днепр нужно сравнивать с Уралом, у которого, благодаря ступице-ромашке, спицы отлетали на раз. Поэтому мы все делали сварное колесо, а спицованное оставляли для техосмотра.
Колеса Фаера - это типичные китайские изделия для бюджетных эндуро. Ждать какого-то чуда от них не стоит.
В свете этого по черепной коробке опять начинает бродить мысль "а не собрать ли второй комплект колес".
В двух словах для ленивых гуманитариев - какой угол загиба спицы оптимален? 120? С таким углом спицы чеченские мастера, я видал в этих ваших, не снимая колеса меняют. Но, получается, с таким углом спицы тоже рвутся.
Изменено пользователем fx_r21
Спицы рвутся всегда, потому что это расходник. Но спицу заменить проще и дешевле, чем литой диск. Да и весит спицованное колесо меньше литого, а это весьма благоприятно сказывается на работе подвески.
45 минут назад, fx_r21 сказал:
Разве что только комплект на колесах 18 и 21, чтобы повысить внедорожную составляющую.
1 час назад, fx_r21 сказал:
Ага, я у себя за десять минут менял. Даже у соска, где покрышку не оттянуть особо- нипель достать сложно.
Можно на 17- мотард будет низкий. Или на 18- выбора колёс и камер море. Начиная от бесплатных, между прочим.
Мне кстати кажется, что у нас слишком длинная подножка. Возможно она и есть для 18×21, как у Shineray x-trail 200. Не прям устойчиво мот обычно стоит на боковой
6 часов назад, Kurt932 сказал:
Это да, часто приходится переставлять мот, тк зачастую стоит почти перпендикулярно земле, что и привело однажды к его падению на обратную сторону, когда чуть коснулся его рукой. А у друга на s2 дакаре наоборот угол зверский, ищет постоянно чего бы подложить под пятку))
24 минуты назад, Krazos сказал:
Это да, преведущий хозяин не стал заморачиваться, приварил кусок профтрубы 40*20, зато площадь опоры стала больше(это на Дакаре).
