Kurt932 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 1 час назад, ПетровичЪ сказал: А зачем они тебе нужны? Мотоцикл - сложная система, где каждый элемент находится под влиянием целого ряда факторов. У меня проблем с роликом не наблюдается, а у кого-то его съедает. Значит, разные факторы или степень их воздействия. Не зная, в чем причина, я интересуюсь для того, чтобы ее выявить. А это нужно мне для опыта в понимании того, изменение как и каких факторов к чему приводит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 10 часов назад, Sazan сказал: А почему бы сразу не залезть? Делов на полчаса. 1. Лень. 2. Руки из жопы. И если второе купируется опытом, то первое бесконечно.. 10 часов назад, FregAT_74 сказал: Катнул на Аркаим с приключениями.))) За 20 км до точки финиша отвалилась плюсовая клемма и ушёл в края вечной охоты ролик, который над цепью сверху крепится(забыл название). Резьбу на болте сожрала цепь. О, ролик!!!!11!!адинадин 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 1 час назад, Kurt932 сказал: Мотоцикл - сложная система, где каждый элемент находится под влиянием целого ряда факторов. Да ничего там сложного нет! Где тонко, там и рвется. Цепь постоянно трётся о ролик? Он скоро выйдет из строя. Ось маятника не смазана? Жди люфта. Давно проверял затяжку спиц? Жди лопнувших. Поставил новый аккумулятор и плюсовой провод натянулся в струну? Оторвётся. Тормозной шланг вылетает из паза на защите пера? Жди перелома защиты при резком торможении. Ездишь быстро по плохой дороге и сзади висит огромный лопух госномера? Приготовься варить рамку заднего крыла. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Кстати, про тонко. Ни у кого посторонней долбежки при езде по кочкам нет? Я все грешил на аккум, свободно болтающийся в своем гнезде, но вчера я его зафиксировал стяжками по трем плоскостям, а сегодня опять слышу и чувствую, как что-то стучит на кочках. Шмурдяк из хвоста выгружал. Кофр снимал. Глушитель проверял. Ни у кого подобных проблем не было? не пойму а то: это еще "тонко" или уже "порвалось"? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 11 минут назад, fx_r21 сказал: Ни у кого посторонней долбежки при езде по кочкам нет? Начинаю диагностику ... Попутно ставьте канистры с маслом - энергии этой передачи хватит для их зарядки Если серьезно, то пошатай-покачай, вывеси колесо, попробуй повторить это с маятником. Как уже говорил, присмотрись к рамке крыла. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 1 минуту назад, tim2813 сказал: Начинаю диагностику ... Попутно ставьте канистры с маслом - энергии этой передачи хватит для их зарядки Если серьезно, то пошатай-покачай, вывеси колесо, попробуй повторить это с маятником. Как уже говорил, присмотрись к рамке крыла. Не, я понимаю, что вводных маловато, но, мало ли, может проблема типовая и у кого-то уже вылазил посторонний стук? Рамку крыла осмотрел - люфтов нет. Вывесить, конечно, попробую, но пока не представляю чем это может помочь - амортизатор разожмется же. Для этих целей поднимал и сбрасывал хвост мотоцикла имитируя кочки - ничего. Пока полное ощущение, что в хвосте какая-то металлическая достаточно увесистая штука долбится обо что-то металлическое. Вроде все уже пошатал, все исключил, аккум зажал как крепостного в 19-м веке, а щас поехал на работу - опять бряк-бряк, ети его матерь. В самом глушителе от тяжелой жизни ничего не могло отойти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 4 минуты назад, fx_r21 сказал: В самом глушителе от тяжелой жизни ничего не могло отойти? Значит, нужно снять банку и трясти ей, как древний абиссинский вождь своим копьем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 4 минуты назад, tim2813 сказал: Значит, нужно снять банку и трясти ей, как древний абиссинский вождь своим копьем. Ай, горе мне, горе! Банка-то...на заклепках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krazos Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 10 минут назад, fx_r21 сказал: Ай, горе мне, горе! Банка-то...на заклепках. Так по центру хомут ослабь, и гайку крепежную, вот он у тебя в руках и окажется, тряси не хочу) Барашек сидухи затянут? Ключи под сидухой все закреплены? (Если имеются там) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 2 минуты назад, Krazos сказал: Так по центру хомут ослабь, и гайку крепежную, вот он у тебя в руках и окажется, тряси не хочу) Барашек сидухи затянут? Ключи под сидухой все закреплены? (Если имеются там) Затянут. Закреплены. Попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FregAT_74 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 (изменено) 56 минут назад, fx_r21 сказал: Кстати, про тонко. Ни у кого посторонней долбежки при езде по кочкам нет? У меня после переобувки на другую резину начало вибрировать переднее крыло. Убрал проставки, вибрация ушла. Попробуй посмотреть своё, мобуть оно? Или ты не менял резину? Изменено 28 июня, 2021 пользователем FregAT_74 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt932 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 8 часов назад, tim2813 сказал: Давно проверял затяжку спиц? Жди лопнувших Не дави на больное...) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 (изменено) 10 часов назад, Kurt932 сказал: Мотоцикл - сложная система, где каждый элемент находится под влиянием целого ряда факторов Ни каких факторов, а только ласка чистота и смазка.. но и контреж Там же и проводка, где что то болтается то обязательно оторвется Изменено 28 июня, 2021 пользователем ПетровичЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt932 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 9 часов назад, tim2813 сказал: Где тонко, там и рвется. Цепь постоянно трётся о ролик? А если серьезно, в этом-то и заключается гноссиологический вопрос: почему у одних трется так, что съедает, а у других - нет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 5 минут назад, Kurt932 сказал: почему у одних трется так, что съедает, а у других - нет читаем пункт первый - ласка чистота и смазка.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 8 минут назад, Kurt932 сказал: А если серьезно, в этом-то и заключается гноссиологический вопрос: почему у одних трется так, что съедает, а у других - нет Из-за перетянутой цепи, однозначно, износ будет быстрым и циничным. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 2 часа назад, fx_r21 сказал: а сегодня опять слышу и чувствую, как что-то стучит на кочках. Может цепь об защиту бьёть? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Очередной приступ графомании https://www.china-moto.ru/forum/topic/22509-седло-богатыря/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 29 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 В ходе дефектовки после жёсткого прохвата до Иремеля обнаружил, что снова лопнула рамка заднего крыла, которая служит для увеличения его жёсткости и крепления номера. Полагаю, что это мой косяк. Я проложил между рамкой и крылом брызговичок из резины 4 мм для защиты проводов поворотников и фонарика подсветки номера. Из-за этого брызговика рамка вставала с усилием. Постоянное напряжение и вибронагруженность узла сыграли свою роль и рамка лопнула, причем повторно и в новом месте. Рамку подварил. Вместо 4 мм листа сделал брызговик из резины 2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt932 Опубликовано 30 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 13 часов назад, tim2813 сказал: Вместо 4 мм листа сделал брызговик из резины 2 мм. как человек, безумствующий насчёт экономии веса, могу предложить классику из изоленты + хомутиков, на каждый разъём. Ты прав, тут возможно сыграла роль "распорка" из резинки. Также мог оказать влияние её вес: да, он небольшой, но учитывая, что это конец конструкции, это может оказать бОльшее влияние, чем в другой ситуации 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
