Сегодня по приезду с вахты, дорвался до мопеда!) Из ничтяков - проставил кнопку отключения массы под сидение.
И главное понял как сделать защиту на мот! Это слайдеры, полноценные дуги не поставить, а слайдеры, которые при падении уберегут ногу и пластик - запросто! То же касается и багажной системы. Полноценной багажной системой это не назвать, но конструкция поддержит перекидные кофры и не даст им заваливаться внутрь на колесо.
Поставил сегодня 14ю ведущую звезду (вместо стоковаой 13ой) , блин, мне понравилось! Передачи прилично растянулись, в городе можно спокойно шпилить на 3, как на автомате. Завтра-послезавтра выскочу на трассу, посмотрю что там будет. И отыскал, слава Богу датчики температуры, они, оба два стоят в радиаторе. Один, как я понимаю зажигает лампу приборки, другой включает карлсона. Хочецца видеть реальную температуру, подобные девайсы на озоне есть и стоят не дорого, нужно только определиться на проводку какого из двух датчиков цепляцца!
