Так в том то и дело что померить не могу! Мот на даче, а въезд туда закрыли до 30го!!! Сезон уже в разгаре, а я без мота и резины! Хочется все купить и как въезд откроют так и рвануть туда!
  • Ответов 5,2 тыс
23 часа назад, Вадим Р сказал:
На 09-м Дакаре гоцаю, Бери и не парься
Поднимался на днях с моря на крутой подъем без дороги. Был 1 метр впереди отвесного обрыва. Почти заскочил, просто с поворота пришлось выруливать на 1-й передаче. Задница не зашла, Повисла, Против сползания удержал передним тормозом, Потом газу и бросил передний тормоз 09-й МИТАС Выгреб сразу на верх. Сцепление его по  бездорожью просто обалденное и трассу держит тоже ничего. На море по песочку не закапывается даже с пассажиром. Сотру когда эту резину возьму либо тоже 09-й либо вышел еще 10-й МИТАС. НО ЭТО ПРИ МОИХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, а так выбрать надо от местности.
В 16.04.2020 в 16:58, Den_KZ сказал:
Ребята, на пантеру 300 встанет резина 120/90 18? Заказал митас с02
Станет как родная, Правда скорость из за высоты чуть изменится, но это не заметишь. Но Это кроссовая резина, Если планируешь ездить по грунтовкам накатанным кроме бездорожья то держак будет очень плохой, Будет казаться на ровной дороге что колесо заднее пустое.
9 часов назад, Шурик@Я сказал:
Спасибо! Я живу в предгорье, вся банда катает на такой модели - отзывы очень хорошие по ней. Переживал больше изза размера. Как установлю , надеюсь отпишусь тут.
Скорость для меня не важна, 80 км/ч для меня уже норм! :) главное зацеп и проходимость.
Читал про С02 - что резине надо немного пообтереться чтобы она стала наиболее эффективной.
Пробег уже накапал 19200км. Заменил звезду переднюю на 14 для более спокойного крейсера на трассе, на скорости 90 км хоть меньше оборотов стало, спокойнее. При том что у меня колесо заменено на 18"
Сменил на лето зимнюю липучку на петрошину к102, по протектору он как универсалка почти как л328(реально приличное расстояние между шашками), но облегчённая и по трассе по паспорту скорость до 150км разрешена в отличии от кроссовых где 100 по паспорту.
Усилил уголками багажник, а то опять начал лопатся
Купил новую защиту цепи за 250Р, а то старая ллопалась несколько раз, устал клеить. Заодно и сменил новую цепь на усиленную за 1000р
Вот что осталось от зимней липучки л333м. Прошла почти 4000км, вроде ещё хорошая, надеюсь хватит ещё на одну зиму или даже на две! Такую реально тяжело было достать, поэтому надо её беречь.....
Кто есть из екб мото туристы на пантерах? Ищу клуб по интересам для покатушек в окрестностях города. Или кто знает где искать.
Изменено пользователем useHTML
Всем привет!
Стал владельцем RC-300 GY8X Panther. На данный момент откатал 800 км, 2 раза менял масло.
Возникло несколько вопросов, может кто поможет.
1) Прикупил крепление с зарядкой, хочу подключить чтобы работало при включенном зажигании. Подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать - куда именно подключаться?
2) Лампочка нейтрали сначала работала, потом стала барахлить - только на холодную работала. Теперь вообще перестала гореть. Где находится датчик нейтрали, что с ним нужно вообще делать?
3) Есть ли в этом мотоцикле резерв, как он работает? Сейчас краник смотрит вниз, на землю.
1 ставим реле и предохранитель, я брал из под щитка с какого-то провода, где появляется + при повернутом ключе, можно вытащить его из колодки где габариты. На реле через предохранитель подаем силовой кабель напрямую с акума и управляющий + из под щитка.
2 в коробке датчик стоит.. проверь провода все. У меня из-за грязевых покатух бывает плохо срабатывает, лечится вымываением грязи керхером из-под крышки ведущей звезды.
3 резерв работает тупо, как и у всех мотаков. едешь, оп, заглох, смотришь в бак - бензу мало, краник поворачиваешь вверх и едешь дальше. Грубо, километров 30 у тебя есть.
В 19.04.2020 в 19:31, Вадим Р сказал:
Померял. 35мм по центрам болтов.
Изменено пользователем duzz
Всех благ !
Стал обладателем сего чуда китайской промышленности, только собрал, проехал пару соток метров. Подскажите:
1. масло с завода стоит сразу менять или до первого ТО
2. неработает тахометр, никаких признаков жизни куда копать?
Поздравляю
Масло я лично поменял сразу - т.к. там идет просто с завода какая то  масляная жижа (и уже со стружкой)
По тахометру может ребята подскажут - я бы проверял все соединения
7 часов назад, Аleksandr сказал:
Всех благ !
1 час назад, Den_KZ сказал:
9 часов назад, Аleksandr сказал:
Всех благ !
Проверь клемную колодку в районе паука.
2 часа назад, Олег*** сказал:
Да, сегодня сутра всё перетряс, повреждений проводов нет, клемники все наместе
Изменено пользователем Аleksandr
26 минут назад, Аleksandr сказал:
а клема правильно попала "папа-мама"? На моем клемма не доставала и не было контакта.
Да и массы проверил. наверно всёже дело не впроводке, присмострелся к стрелке она всёже шевелится отходит от упора на 4 мм и дрегается от вибрации, глушишь плавно возвращается назад. как будто её что то держит. а приборка так понимаю неразборная?
Пока возился с тахометром смотрю с карба через сливную трубку бензин течёт это норма? при остановке сразу перекрывать надо или тоже косяк какойто
50 минут назад, Аleksandr сказал:
поплавок не перекрывает канал.
Ребята, посоветуйте хороший руль на Али. Уже второй руль погнул, стоковый, они как пластилин и неремонтопригодны.
