1 минуту назад, мот сказал:
на предыдущем моте родная 4 года прошла, Катаю 1500 за сезон, Сальниковая рассохнется нахрен за это время. А усиленная бессальниковая помазана отработкой проходит и 5 лет при моём километраже
  • Ответов 5,5 тыс
2 минуты назад, мот сказал:
вопрос в сварочных швах и материале звезды
Большим током варил, потом автогеном нагрели и в масло кинули, когда пришел к токарю попросить фаску снять внутреннюю потому что чуток не лезло так он еле еле её снял, Другой бы послал, а этот сам делал, пришлось помогать. Но на станке что резец что звезда были на равных, кто кого
8 минут назад, мот сказал:
Этот же человек чулок заднего моста варил на газели, другие выкидывают чулки и новые ставят, этот заварил и с перегрузом года 3 проездил и намёка на трещину не было, Так что на звезде не переживаю, Я спросил почему  по кругу не обвалил - сказал так надо ?
9 минут назад, Smart1 сказал:
поставь роликовый натяжитель и намного меньше придется подтягивать это раз. 2 за цену сальниковой это 11 хороших цепей , что хватить на всю жизнь это два. 3 .остается много отработки бесплатная смазка, всего 2 минуты смазать цепь. включаешь 1 передачу и легко наносишь отработку не влом.
Итак: трачу время и силы и делаю натяжитель - это раз; всю жизнь трачу время и силы и вожусь с заменой 11 цепей, 11 ведущих и 6 ведомых звёзд - это два; и всю оставшуюся жизнь перед каждой поездкой смазываю цепь... Хм... что-то мне подсказывает, что экономия и денег и времени и сил получается куцая...
 Кстати, натяжитель при хорошей цепи тупо не нужен - нет необходимости постоянно её подтягивать, да и по моей езде он до первой коряги, а смазка цепи - до первой лужи.
Но всё рекомендованное имеет право на жизнь, если ездить тока по дорогам.
ее наоборот отпускать надо после сварки,а ты ее еще подкалил.
Китайский сырец, что поделаешь, прошлая звезда за 500км в ужас пришла, проверю эту. Пока за 200 км с пассажиром по горам и степям как новая
6 минут назад, егерь сказал:
Спорить не будем, Ушатаю безсальниковую усиленную и сразу возьму сальниковую ради интереса, Всё же хотел такую, потом переубедили. Но раз так значит возьму.
8 минут назад, Шурик@Я сказал:
Неужели, нет нормальных звёзд??? Я jt взял за шестьсот
8 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Нет в Керчи, Я по 150 покупал, взял пачку сразу
36 минут назад, Smart1 сказал:
1- колхоз. Был такой на ирбис- работает, но недолго. Да и делать- непросто.
2- с чего это 11??? Я свою взял за 3700. Это какая цепь за триста рублей?? Акмаш 428, который тянется после резкого старта? У меня стояла неплохая чохо, усиленная. 520я думаю, она явно больше тысячи стоит. За тысячу км- тянул дважды, и это зимой! Грязи нет. Плюс- звёзды. Ну, потратил я на звёзды пару тысяч. Ладно- есть дешёвые аналоги. А на мои что предыдущий, что этот дешёвых нет. Так- поставил хорошие, плюс цепь. И забыл. Ты не сталкивался когда за 15-20 км приходится подтягивать цепь. При этом средняя скорость- под 60.
3- отработка- это не смазка для цепи. Я купил смазку для цепей бензопил- неплохо. Можно банальную трансмиссионку. Литр реально найти за сотню- хватит на несколько лет. Дорого?? Хотя- в болотах один хрен любая смазка очень не на долго.
4 минуты назад, Шурик@Я сказал:
У нас их вообще нет. Никаких. Приходится заказывать. За пачку вы бы взяли одну хорошую, и забыли, если, конечно, цепь не вытянута до предела. А то я встречал парней которые ставили 130 звеньев. Через полгода- уже 128. К лету уже 126, регулировка на пределе, разбитые звёзды, и в итоге- порваная цепь
Брал на сайте "мотолэнд,запчасти" Если скинете ссылочку где посмотреть звёзды для нашего мота качественные 14-36 будет не плохо
очередной миф про "усиленные" цепи. чем они усилены ? все параметры,которые влияют на износоустойчивость, остались те же. что увеличили толщину пластины- это ни на что не влияет
У Меня рвало пластины, у других не знаю
то что с ними надо делать и что это за цепь ? из пластилина ? и усиленная получается из усиленного пластилина ? )))
Обычная цепь, родная. Которая тянется каждый день.
31 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
хде дид сальник за 3700 ??? с вами все ясно бла-бла...
Ек сальниковая
30 минут назад, Шурик@Я сказал:
Подбирайте по каталогам того же jt, либо есть в факе номера
у меня сальниковая "кировского завода приводных цепей" за 1500.  она как классифицируется ??
ну и как , сколько проехал ? если пройдет 20 , то будет класс.
1 час назад, Шурик@Я сказал:
Спорить не будем,
Это правильно, тем-паче, что я высказался не в качестве спора, а поделился своим скромным опытом.)
Повторюсь - нет смысла тратится, если мот не надолго. Я сдуру купил аж две цепи - одну лучше другой, пошёл уже девятый год, а ещё и первую, плохонькую, не скатал...
53 минуты назад, Smart1 сказал:
у егеря дид за 5 800,
Сейчас стоит такая -
Номер в каталоге: D520VX116GB
Цвет цепи : Сталь и Золото
Тип уплотнения i-help2.gif : X-Ring
Предел прочности на разрыв i-help2.gif : 3721.96 кг
Индекс износостойкости (стандартная цепь = 100) i-help2.gif : 3500
Количество звеньев: 116
Описание: Цепь DID 520VX2-116 G&B. Прежняя D520VX. Суперпрочная цепь с Х-образными уплотнениями для OFF ROAD, эндуро и SUPERMOTO. Использование лучших материалов гарантируют надёжность и незначительный вес, уменьшают боковые колебания цепи и значительно продлевают ее срок службы. Не подвержена губительному воздействию воды.
Наличие: В наличии
Цена: 6 633.36р.
А прозапас брал такую -
Номер в каталоге: D520VT116GB
Предел прочности на разрыв i-help2.gif : 3823.93 кг
Индекс износостойкости (стандартная цепь = 100) i-help2.gif : 2350
Описание: Цепь DID 520VT2-116 G&B ENDURO . Узкая и очень прочная на разрыв цепь с Т-образными уплотнениями , является последним технологическим прорывом в достижении герметичности цепи. Цепь предназначена для гоночных мотоциклов класса Enduro до 500 см3.
Наличие: В наличии
Цена: 7 365.00р.
