17 минут назад, srv сказал:
Может кто объяснит от чего провалы и подергивания не большие когда едешь на пятой скорости? Они конечно не всегда, но очень раздражают, ощущения как будто не хватает бензина !
На каких оборотах двигателя?
  • Ответов 5,1 тыс
21 минуту назад, Алексей 26 сказал:
на 4000 ,  с 1 по 4 скорость таких проблем нету, да и появилось это в крайней поездке
1 час назад, srv сказал:
У меня такие же ощущения. Буду пробовать жиклёр ГТС подбирать. У меня 108 с завода. Думаю при больших нагрузках маловат.
1 час назад, мот сказал:
нет, случай не единичный. это просто тебе сейчас показалось, что дело в смазке.  кстати зачем тросики трансмиссионкой мазать ? надо по максимуму жидкое,( моторное или индустриалка и-20 - бытовое смазочное)  чтоб ход лекгий был. при похолоданиях густая смазка в тросиках ощущается
Ну я писал, что конкретно в моём случае так получилось. Я сопоставил все условия и это единственное логичное объяснение, которое пришло мне в голову, потом больше недели ежедневными поездками подтверждал свой вывод. Вполне возможно, что я ошибаюсь, посмотрим, время покажет, но пока всё сходится и очень надеюсь, что так и будет далее. Трансмиссионка 75w-90 для тросиков как раз таки очень даже нормально, раз в год смазал по весне и забыл, к холодам там только пленочка масляная останется. Для пары трения тросик-рубашка и погуще влегкую можно использовать, моторное для этой пары - вода, каждый месяц смазывать надо.
Изменено пользователем ODS
Только что, мот сказал:
если цель - иметь левую руку как у Шварцнеггера, то транмиссионка подойдет. можно даже солидол загнать. тогда вообще будут руки-базуки ?
Категорически не согласен. Работаю сцеплением без напряга одним пальцем. И цепь и тросики смазываю трансмиссионкой стандартным медицинским шприцом с иглой совершенно без напряга. Было бы оно настолько густое, как ты говоришь, смог бы я его через иглу подать?
Сегодня звезда ведомая на 41 зуб пришла, завтра рассверлю  отверстия на 12 под шпильки и испытаю, ежели цепь натянется. Заодно ещё раз проверю количество оборотов коленвала за один вторичного вала, хотя я и так уверен, что не ошибся в прошлый раз.
2 минуты назад, мот сказал:
зачем еще увеличивать силу выжима трением в густом масле ?
Повторюсь, для пары трения тросик-рубашка трансмиссионка отлично подходит и сила выжима при этом минимальная.
10 часов назад, srv сказал:
Может и правда бензина не хватает. Свечку смени попробуй.
8 часов назад, ODS сказал:
Я вообще смазку шруз развожу с бензином и шприцом вгоняю в рубашку троса. Только без фанатизма.
Всё работает нормально.
10 часов назад, мот сказал:
Напротив- при смазке густым маслом трансмиссионкой газ на не новом моте стал чуть ли не вдвое легче крутиться.
44 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Ну так тросик в рубашке, словно
Спойлер
йух          - Не расслабляться, граждане!
в стакане, трансмиссионка в тросике априори не сможет дать сопротивления. А вот дроссельную заслонку к колодцу "приклеить" может запросто.
51 минуту назад, мот сказал:
прикинь индустриалкой бы смазал ? он бы вообще летал )
Вряд ли- масло просто вытекло бы.
Масло должно оставаться на деталях, и в идеале- не продавливаться до нуля. Жидкое просто работать не будет- трос будет просто скользить по оболочке.
Насчёт солидола не знаю, но тот же литол сейчас зачастую идёт на синтетических основах- по крайней мере в небольшой минус точно не застынет.
Я последний раз капнул масла для цепи бензопил- по моему, оно хорошо держится. Так, в минус "под тридцать" имел неосторожность выехать- тросы ходили не намного хуже чем летом. К слову- при таких температурах рейка ижа крутилась ощутимо хуже.
Добрый день! Только взял Пантеру 300, в мотоциклах полный профан. Посоветуйте нормальную приводную цепь (размер и кол-во звеньев) . Заранее благодарю.
10 минут назад, Виктор78 сказал:
104 звена. Я взял 520я от мотоленда.
18 минут назад, Виктор78 сказал:
Нормальная - сальниковая, за приемлемые деньги - пиши в личку форумчанину мот
