В 30.01.2024 в 06:46, Евгений Томск сказал:
13 и 43 сильно медленнее будет и по тяге как, если кто ставил опишите как такой вариант?
      Это ИНДИВИДУАЛЬНО! У меня например плохие песчаные дороги, давление в колесах меньше 1 атм и сам я почти 2 метра и 100 кг. 13Х43 меня даже толком на 5-й и не тянет, а нафига мне такие звезды, на которых у меня только 4 передачи остается? Конечно я буду ставить 45 и больше, что бы полноценно использовать мотоцикл. Если же вы сам как воробей и катаете по асфальту на дорожной резине, то можно и 14Х36 поставить...
     Еще раз повторю - если у вас нет особых низкоскоростных задач (спорт, тренировки, регулярный проезд очень сложных участков, то ставьте сзади самую маленькую звезду, на которой мот сможет вас уверенно тянуть на 5-й передаче, т.е. если на 38-й он тянет на 5-й, то и менять ничего не нужно. Я лично установку 13Х42-й звезды после 13Х38-й почти не заметил, только что мот стал сам выезжать из противопожарных рвов, раньше приходилось слезать и толкать-помогать ему, так как нормально буксовать в глубоком песке на 38-й он не может и стал легче подниматься на заднее колесо перед бревнами-препятствиями, ну и на 4-й стал нормально уверенно ездить, раньше чуть песочек поглубже и повороты покруче, приходилось на 3-ю скидывать.
      Сезон заканчивал на 12Х42, это примерно как 13Х46. Тоже нормально. Стал на 5-й уже гонять по прямым дорогам уверенно и в оврагах стало четко ездить... и по дну через бревна и кочки пропрыгать нормально и на склон вылететь можно стало, почти без разгона на первой поднимает. Максималку мне не замерить, нет дорог что бы разогнаться в полную дырку.
Изменено пользователем Doki4
  • Ответов 5,1 тыс
Правильно написано! Всё от задач зависит, ну и при большой ведомой звезде ловушка обязательно должна быть.
1 час назад, Попандопуло сказал:
хочу купить мото хвост для перевозки мото
Нужно ли его регестрировать в ГИБДД?
Да, потому что "мото хвост" с точки зрения ПДД является прицепом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не знаю, что такое в твоём понимании мотохвост, но ты не сможешь сказать гайцам - это не прицеп, это просто устройство для буксировки мотоцикла, т.к. по ПДД буксировать мотоцикл без коляски нельзя никак!
На мотохвосте нет буксировки, он на фаркоп ставится типа как велобагажник и на него вешается мотик.
1 час назад, duzz сказал:
Вот я и хочу узнать что от ГАИ ожидать
37 минут назад, Попандопуло сказал:
Буксировка запрещается: двухколесными мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов;
Да о какой буксировке речь идёт?))
Мотохвост на картинке, если чо)
Думаю, как и с велобагажником - дублированный номер + рабочая светотехника.
3 часа назад, duzz сказал:
Да о такой
Я думаю что это не буксировка
Вопщем на днях узнаю к гаишников, отпишусь
5 часов назад, duzz сказал:
Да ни о какой! Я это просто привел пример, если кто-то захочет отмазаться на дурака!)
По ПДД это однозначно прицеп и регистрация обязательна ( если конечно не хочется иметь проблем на дороге). Отсюда плавно вытекает момент - если покупать, то только с документами, чтобы была возможность регистрации. А ездить то можно как угодно!)
Добрый вечер, други!)
Давненько я не заглядывал сюда... - зима, понимаешь,ли)))
Ребята, летом прошлый год здесь кто-то из вас, профи, публиковал полный подробный список подшипников и сальников на оба колеса Пантеры 300...Не скопировал(( и сейчас ищу, не могу увидеть(( Подмогните, а!)) найти тот список...
2 часа назад, Евгений-С сказал:
Это Вам нужно идти в ФАК. Не знаю что это значит, но оно тут))) -
8 часов назад, Doki4 сказал:
Это значит:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Часто_задаваемые_вопросы
16 часов назад, Doki4 сказал:
Дружище, все просто - F.A.Q это справочник по технической документации. К сожалению производитель такой информации практически не даёт и мы собираем её сами на основе собственного опыта или кто чё нароет в сети!
23 часа назад, Евгений-С сказал:
Подшипники переднего колеса - 6201 2RS (2шт.), заднего: 6302 2RS (2 шт.). Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением.
Сальники ступицы заднего колеса:
левый - 28х42х7мм, правый - 28х47х7мм., подойдут и 27х42х7мм, 27х47х7мм, а можно  27х42х10мм, 27х47х10мм.
Сальники ступицы переднего колеса:
левый 20x35x7 мм., правый 40x50x5 мм
Приветствую
Хочу поставить эл спидометр на пантеру
У меня вопрос
На озоне продаётся датчик спидометра на колесо рейсер эндуро такой как механический, но за место тросика, провода выходят
Вот у меня вопрос, он подойдёт на наше переднее колесо?
Визуально всё хорошо
И вопще, врёт ли эл. Спидометр или нет? А то я как то пробывал поставить датчик спидометра с проводами от эндурика
Так от подошол, но он не закрывал подшибник то есть тонкий оказался
2 часа назад, Попандопуло сказал:
Приветствую
У меня вопрос
Вопщем написал везде где нашол
На озоне не подойдёт, а в других местах механнику предлагают
Может кто выписывал такой, подскажите
Болты всякие не хочу ставить
