Олег Владимирович Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября 15 часов назад, Попандопуло сказал: Купил новый Мот, стоит вкус сухозаряженый, второй год не чего не заливал Такого не может быть. Значит уже был с залитым электролитом. 2 Цитата
overane Опубликовано 25 сентября Жалоба Опубликовано 25 сентября В 16.09.2026 в 01:48, Serega_80 сказал: Лучше регулмото те 300 тогда, качество на голову выше рейсера. А лучше те 300 про который на водянке, довелось на таком поездить очень хороший мот за свои 250 тыс, по крайней мере у нас в Новосибирске у них такой ценник, б/у можно взять за +-180 тыс. Цитата
Евгений-С Опубликовано 25 сентября Жалоба Опубликовано 25 сентября (изменено) Добрый вечер, люди добрые!) Ребята, в ожидании поступления нового акб, пытаюсь оживить "старый"...родной..... Подскажите, КАК измерить плотность в нём?..- ведь обычный ареометр слишком большой: и по размеру, и по объёму....в акб ж электролита мало: я к тому, что - в родной акб залил дистилированной воды...стоит вторые сутки (в надежде разбавить трёхгодичный обезвоженный электролит)...- завтра планирую подключить ЗУ....Слышал, что есть маленькие ареометры, (...как раз для мотоцикла подойдёт!...- рассказал мне вчера знакомый)...вот, сейчас копаюсь по просторам Сети....ни чего не могу найти.... Может, кто-то из вас в курсе.... Изменено 25 сентября пользователем Евгений-С Цитата
парчаапи Опубликовано 25 сентября Жалоба Опубликовано 25 сентября 15 минут назад, Евгений-С сказал: в ожидании поступления нового акб Положить старый в помойное ведро и не заниматься ерундой. Цитата
Doki4 Опубликовано 25 сентября Жалоба Опубликовано 25 сентября 1 час назад, Евгений-С сказал: Добрый вечер, люди добрые!) Ребята, в ожидании поступления нового акб, пытаюсь оживить "старый"...родной..... Подскажите, КАК измерить плотность в нём?..- ведь обычный ареометр слишком большой: и по размеру, и по объёму....в акб ж электролита мало: я к тому, что - в родной акб залил дистилированной воды...стоит вторые сутки (в надежде разбавить трёхгодичный обезвоженный электролит)...- завтра планирую подключить ЗУ....Слышал, что есть маленькие ареометры, (...как раз для мотоцикла подойдёт!...- рассказал мне вчера знакомый)...вот, сейчас копаюсь по просторам Сети....ни чего не могу найти.... Может, кто-то из вас в курсе.... Взять подходящую трубочку от капельницы или омывателя стекла авто и через термоусадку соединить с ареометром. Есть многопоплавочные ареометры маленькой емкости, но носик у них в аккум все равно не влезает. Но в реале этого делать Вам не нужно. Нужно залить аккум дистилированной водой и поставить на очень малый ток (0,1 А) на пару дней. Если еще не все пластины отвалились, то он немного оживет... запускать мот конечно не будет, но как буфер повисит в системе хотя бы. Наш мот и с кика запускается, нужно только научиться и аккум ему для работы в принципе и не нужен, но лучше с ним, т.к. без аккума возможно что РР будет перегружаться сбросом напряжения и может быть поврежден. Все электрооборудование мота тоже продолжит работать, только будет слегка мерцать от пульсаций если аккума нет. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 25 сентября Жалоба Опубликовано 25 сентября 10 часов назад, overane сказал: А лучше те 300 про который на водянке, довелось на таком поездить очень хороший мот за свои 250 тыс, по крайней мере у нас в Новосибирске у них такой ценник, б/у можно взять за +-180 тыс. Те300 про, интересный вариант в плане движка, но и минусов по сравнению с простой ТЕ хватает, можно еще рассмотреть те 300 оил. Из минусов по прохе (то что я заметил пока ковырялся с ним), переднее крыло цепляет за радиаторы(лечится подкладыванием доп шайб под заднее крепление к траверсе), зад тоже не весел, если ездить одному и если весу не много, то пойдёт (если по бездорожью не шпарить чтобы подвеска отрабатывала полностью), с двойкой и гружёный начинает шоркать. Багажник это отдельная тема, жопа вся ходит ходуном(сама конструкция не продуманная от рамы, проставки и самого багажника). Штатная дуга при лёгком падении сворачивает нижние патрубки радиатора, радиаторы тоже как повезёт 50/50. Пластик тоже прикольный, его оставили от простой те, но бак подняли на 10-15 мм, вследствие чего очень приятно натягивать пластик на своё место. Лично моё мнение, я бы не купил себе. Водянки не боюсь, был квадрик Китай на водянке не один год, проблем не возникало. 2 Цитата
Dmev Опубликовано 25 сентября Жалоба Опубликовано 25 сентября (изменено) 10 часов назад, Serega_80 сказал: Те300 про, интересный вариант в плане движка, но и минусов по сравнению с простой ТЕ хватает, можно еще рассмотреть те 300 оил. Из минусов по прохе (то что я заметил пока ковырялся с ним), переднее крыло цепляет за радиаторы(лечится подкладыванием доп шайб под заднее крепление к траверсе), зад тоже не весел, если ездить одному и если весу не много, то пойдёт (если по бездорожью не шпарить чтобы подвеска отрабатывала полностью), с двойкой и гружёный начинает шоркать. Багажник это отдельная тема, жопа вся ходит ходуном(сама конструкция не продуманная от рамы, проставки и самого багажника). Штатная дуга при лёгком падении сворачивает нижние патрубки радиатора, радиаторы тоже как повезёт 50/50. Пластик тоже прикольный, его оставили от простой те, но бак подняли на 10-15 мм, вследствие чего очень приятно натягивать пластик на своё место. Лично моё мнение, я бы не купил себе. Водянки не боюсь, был квадрик Китай на водянке не один год, проблем не возникало. А на какую водянку тогда смотреть, чтоб была существенно мощней и лучше Пантеры (камуфляжной - 23 л.с., с усиленным багажником)? Если Пантера плохо проявит себя в качестве сноубайка (я купил комплект весной, не обкатал ещё), то буду её менять. У Regulmoto ADV 300 NB зад и багажник ещё слабее? Изменено 26 сентября пользователем Dmev Цитата
Евгений-С Опубликовано 26 сентября Жалоба Опубликовано 26 сентября Коллеги, добрый день вам!) Вчера перебрал переднюю вилку....- как и ожидалось, нижний подшипник заржавел, заклинил, потому и был скрип...скрежет!(( Во время разобрал! выщербин и царапин на вилке нет. Подшипники, весь комплект, поставил новые...- родные (конусные ещё где-то в дороге...идут уже месяц...). Ребята, в нижней части вилки, между нижней опорой нижнего подшипника (как указано на сайте производителя-продавца з/ч) и траверсой, я так понимаю, был установлен сальник (прокладка?), т.к. снял останки, изношенная рваная резинка (кольцо?)... Сразу, сам для себя задался вопросом: почему в комплекте подшипников нет этого сальника?, и в каталоге з/ч его не вижу(( Пришлось колхозить: из маслостойкой резины, толщиной 2-3 мм, вырубил кольцо (просечкой) и вставил в паз. Но, наружный край, по диаметру, внутрь посадочного гнезда вилки, не вошёл....кромка осталась наружи, получилось, что нижний край рамы (траверсы) опирается на эту резиновую прокладку. Это - правильно, или НЕ правильно?, потому, что по тем оставшимся лохмотьям не понятно - КАК устанавливается и работает родной сальник. Руль крутится хорошо, гладко...скрипа, как и полагается - )) нет...., шата вилки нет.... НО, вот грызёт сомнение по-поводу этого выступающего окружья. Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 26 сентября Жалоба Опубликовано 26 сентября 2 часа назад, Евгений-С сказал: был установлен сальник Там плоское ~ 0.5 мм. резиновое колечко "пыльник". Его то ли совсем недавно ставить стали, то ли не на все драндулеты ставили. 2 часа назад, Евгений-С сказал: наружный край, по диаметру, внутрь посадочного гнезда вилки, не вошёл....кромка осталась наружи, получилось, что нижний край рамы (траверсы) опирается на эту резиновую прокладку Правильно. У меня эта резинка даже ступеньку имеет, по внутреннему диаметру трубы. Цитата
Dmev Опубликовано 27 сентября Жалоба Опубликовано 27 сентября В 26.09.2026 в 00:27, Dmev сказал: А на какую водянку тогда смотреть, чтоб была существенно мощней и лучше Пантеры (камуфляжной - 23 л.с., с усиленным багажником)? Если Пантера плохо проявит себя в качестве сноубайка (я купил комплект весной, не обкатал ещё), то буду её менять. У Regulmoto ADV 300 NB зад и багажник ещё слабее? Купил сегодня двухлетнего Regulmoto ADV 300 NB с пробегом 10 тыс. за 160 тыс. руб. Выхлоп очень громкий - на уши давит. Пантера - шепчет. И выхлопная труба правую ногу припекает. У Пантеры нет такого. Цитата
Doki4 Опубликовано 27 сентября Жалоба Опубликовано 27 сентября 4 минуты назад, Dmev сказал: Купил сегодня двухлетнего Regulmoto ADV 300 NB с пробегом 10 тыс. за 160 тыс. руб. Выхлоп очень громкий - на уши давит. Пантера - шепчет. И выхлопная труба правую ногу припекает. У Пантеры нет такого. У Пантеры трубы двойные и так не греются, она выхлопом задушена, ну и вхлопом наверное тоже, через такой бумажный фильтр много не прососешь.)) Ко всему можно привыкнуть, было бы желание.)) Я уже к Спорт 003 почти привык...)) за вчерашний маршрут в 120 км с кочками, болотами, десятками бревен, канав, бродов, глины, лесными просеками и песчаным карьером.. ни одного настоящего падения.)), а когда только пересел с Пантеры на него, то падал в простых виражах и спусках-ямах. 1 Цитата
duzz Опубликовано 27 сентября Жалоба Опубликовано 27 сентября 59 минут назад, Doki4 сказал: У Пантеры трубы двойные и так не греются, она выхлопом задушена, ну и вхлопом наверное тоже, через такой бумажный фильтр много не прососешь.)) Ко всему можно привыкнуть, было бы желание.)) Я уже к Спорт 003 почти привык...)) за вчерашний маршрут в 120 км с кочками, болотами, десятками бревен, канав, бродов, глины, лесными просеками и песчаным карьером.. ни одного настоящего падения.)), а когда только пересел с Пантеры на него, то падал в простых виражах и спусках-ямах. Мне 003 больше пантеры нравится. 003 про это пантера здорового человека, ничего переделывать не надо, всё с завода стоит. И пантера просто тяжеленная, по сравнению с ним. Езжу и кайфую. Цитата
Евгений-С Опубликовано 27 сентября Жалоба Опубликовано 27 сентября В 26.09.2026 в 15:11, Dmitry Ch сказал: Там плоское ~ 0.5 мм. резиновое колечко "пыльник". Его то ли совсем недавно ставить стали, то ли не на все драндулеты ставили. Правильно. У меня эта резинка даже ступеньку имеет, по внутреннему диаметру трубы. То есть, то, что резинка по кругу шире рамы, это нормально, не стОит париться? А родная резинка (пыльник), да, плоская, без ступеньки, тонкая...мягкая (ну, ещё и быть может разъело за три года), с посадочным пазом по всему наружному сечению....и, так понимаю, она входит полностью внутрь рамной трубы... Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 27 сентября Жалоба Опубликовано 27 сентября У меня не входит, именно трёт по торцу. Её плотно прижимает к трубе, и это, по моему, главное. 1 Цитата
Евгений-С Опубликовано 27 сентября Жалоба Опубликовано 27 сентября 3 часа назад, Dmitry Ch сказал: У меня не входит, именно трёт по торцу. Её плотно прижимает к трубе, и это, по моему, главное. Понял!) Ну...посмотрю, ЧТО покажет Товарищ Время!) Удачи вам! Цитата
Doki4 Опубликовано 27 сентября Жалоба Опубликовано 27 сентября (изменено) 8 часов назад, duzz сказал: Мне 003 больше пантеры нравится. 003 про это пантера здорового человека, ничего переделывать не надо, всё с завода стоит. И пантера просто тяжеленная, по сравнению с ним. Езжу и кайфую. Я бы тоже кайфовал если бы половинки моего заднего места не спорили между собой всю дорогу чья очередь сидеть на сидении, а чья висеть рядом...))) Делать тоже что-то делал.. переделывал передний щиток (он брал на излом шланг переднего тормоза), ставил ЮСБи питание и заделывал огромную щель в воздухане, менял рычаг сцепления на спортивный, ставил чехол на задний амотр, стропы, снимал все лишнее с хвоста, подрезал и переваривал рычаги КПП и заднего тормоза (они, от страха видимо, хватаются за все кусты, деревья и корни, до которых только смогут дотянуться))), звезду переднюю менял на 12, заглушки на руль вместо штатной руколомательной защиты, переносил кнопку "Старт" на ее законное место, еще что-то по таким же мелочам. Все как и на Пантере за исключением ловушки цепи. А для адских безголовых прохватов в неизвестные дебри он отличный вариант, тут конечно кайф.. Я ждал от него большего, что он закроет один все мои потребности, но покупкой совсем не разочарован, рад что его купил и что он у меня есть, классный и интересный мот. Пока считаю необходимым иметь три мота. Если бы были дороги, то прикупил бы еще для дорог что-нибудь лошадей на 60. Изменено 27 сентября пользователем Doki4 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 28 сентября Жалоба Опубликовано 28 сентября В 25.09.2026 в 20:27, Dmev сказал: А на какую водянку тогда смотреть, чтоб была существенно мощней и лучше Пантеры (камуфляжной - 23 л.с., с усиленным багажником)? Если Пантера плохо проявит себя в качестве сноубайка (я купил комплект весной, не обкатал ещё), то буду её менять. У Regulmoto ADV 300 NB зад и багажник ещё слабее? На пантере багажник гораздо хуже чем на регулях, поверь. Цитата
Dmev Опубликовано 28 сентября Жалоба Опубликовано 28 сентября (изменено) 56 минут назад, Serega_80 сказал: На пантере багажник гораздо хуже чем на регулях, поверь. Так у меня другая Пантера (Racer Panther ZWC2-300). На ней штатная багажная система с боковыми полками и дополнительной опорой в нижней части рамы мотоцикла. Возил в 7кг кофре 20 кг груза. У ADV, вижу, хвост на двух довольно тонких трубах. Может, поручни 2-го номера немного помогают. Вообще, пока что на Пантере комфортней ездить. У неё сейчас ветровик большой (не холодно) и сиденье мягче. А у ADV вилка течёт, задний суппорт тоже и с передним тормозом что-то не то. Но я взял его сильно дешевле рынка, починю. Изменено 28 сентября пользователем Dmev 1 Цитата
Попандопуло Опубликовано 29 сентября Жалоба Опубликовано 29 сентября 7 часов назад, Dmev сказал: Так у меня другая Пантера (Racer Panther ZWC2-300). На ней штатная багажная система с боковыми полками и дополнительной опорой в нижней части рамы мотоцикла. Возил в 7кг кофре 20 кг груза. У ADV, вижу, хвост на двух довольно тонких трубах. Может, поручни 2-го номера немного помогают. Вообще, пока что на Пантере комфортней ездить. У неё сейчас ветровик большой (не холодно) и сиденье мягче. А у ADV вилка течёт, задний суппорт тоже и с передним тормозом что-то не то. Но я взял его сильно дешевле рынка, починю. Не знаю как у вас, у меня xabv Не чего не течет, хоть и гоняю по полям в сухую погоду Тормоза лутше чем на пантере и сидишь не сутулился на нем Я про рейсер р пантеру 300 1 1 Цитата
Dmev Опубликовано 29 сентября Жалоба Опубликовано 29 сентября (изменено) 1 час назад, Попандопуло сказал: Не знаю как у вас, у меня xabv Не чего не течет, хоть и гоняю по полям в сухую погоду Тормоза лутше чем на пантере и сидишь не сутулился на нем Я про рейсер р пантеру 300 Моего прошлый 19-летний хозяин знатно укатал за один сезон и 10 тыс. км пробега. Оба тормозных диска под замену. У переднего суппорта правые поршни заклинены. Прижимают только левые, с изгибом диска. Сзади текут и суппорт и главный цилиндр. Заказал на сайте регулмото обе тормозных системы в сборе, пульты, ведомую звезду с демпфераим, зеркала новые складные. Изменено 29 сентября пользователем Dmev 1 Цитата
