Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
9 часов назад, Попандопуло сказал:
Я перебрал вилку, так Залил моторное масло 10w40 и все хорошо
Она не чем не отличается от восхода, ижа
Работа та же самая
И двиг четырёх тактный от Урала не чем не отличается
Туда просто автол заливали
А потом лукойл
А теперь придумали, масло вилочное, масло для двух тактных, масло четырёх тактых
Вилочное масло это индустриальное масло для гидравлики, например, экскаватора. Оно было всегда, просто его брендируют как вилочное. Оно обладает другими свойствами, в отличии от моторного. Стоит копейки. Гораздо дешевле моторного.
Изменено пользователем duzz
  • Ответов 4,7 тыс
4 часа назад, duzz сказал:
На фига покупать? Когда есть моторное
Есть наши жидкости, типа аж-12. Я заливал- вполне сойдёт. Точно лучше моторки.
1 час назад, Попандопуло сказал:
А нафига мотоцикл? Если есть велосипед?
13 часов назад, Vitalii1980 сказал:
У меня тоже залито толи АЖ-12, толи АЖ-10. Точно не помню.
При езде близко к максимальной скорости, начинает валять руль и ходить переднее колесо в разные стороны, в чем может быть причина?
На других мото, похожие покрышки и не кидает колесо на такой же скорости.
Виновата наша резина или что-то может ещё?
Как у вас?
Изменено пользователем ElonePeebo
7 минут назад, ElonePeebo сказал:
Как у вас?
На штатной шашке сотку валить? Да вы, батенька, экстремал.. её сразу снять и выкинуть. Поставить что-то более человеколюбивое. Но при нынешнем положении цены весьма негуманны.
У нас всё хорошо. Шинка е700, никаких проблем.
42 минуты назад, ElonePeebo сказал:
Как у вас?
Тщательно выровнять заднее колесо по переднему длинной линейкой (я уголком ровным проверяю). У меня не тилипает, но я быстро не езжу, больше 80 жпс не разгонялся, боюсь мотор сгорит от натуги.)) да и дорог нет что бы так гонять.
Изменено пользователем Doki4
39 минут назад, ElonePeebo сказал:
Как у вас?
Не должно болтать даже на штатной резине. Частенько езжу под сотку. Проверь установку заднего колеса по оси и колеса подёргай с вилкой. Может где люфтом.
Каждый о своём, а вшивый о бане :) . Это как у меня, передняя подвеска воздуха насосала, стала жёсткой и не отрабатывает как положено. Ещё и давление в шинах проверить не помешает. Это если нет лифтов. Люфт в заднем маятнике тоже влияния даёт. Однозначно надо причину искать, опасно так ездить
6 часов назад, Alek77 сказал:
У меня такое было
Я купил на зад резину злую поставил
И меня как давай кидать
Я столько за всю жизнь не падал сколько за месяц этот упал
Вопщем купил новую резину, дорожную
А когда снимал то увидел стрелку  на резине
Я её блин наоборот поставил вот она и не держала дорогу
Я первый раз с мотоцикле ной резиной сталкиваюсь чтоб по направлению стаилась
7 часов назад, Alek77 сказал:
Двушка в переднем колесе, и в заднем также. А так люфтов никаких не наблюдается, фиг знает, почему так. Колесо заднее ровно стоит
1 час назад, ElonePeebo сказал:
Может резина кривая
Сейчас все может быть
11 минут назад, Попандопуло сказал:
Может резина кривая
Не знаю, может быть. Две камеры протёр за месяц. Переднюю и заднюю, на обоих складки были, видимо с завода не размерность такая идет
2 часа назад, Попандопуло сказал:
У меня такое было
Посмотрел на своей резине. У меня rotation против часовой, видимо у меня переднее неправильно стоит, надо попробовать поменять сторону и посмотреть на результат
Попробуй, искать все равно надо
У меня с перед Восьмёрка и нормально, на езду не влияет
В 28.07.2022 в 22:50, ElonePeebo сказал:
Как у вас?
Слышал, что такому поведению мотоцикла, способствует люфт в задней вилки.
У меня например, уши у рамы были на 1 см шире чем сам маятник. Скинул болт посильнее и всё стало нормально.
20 часов назад, Попандопуло сказал:
У меня оба колёса гуляют, на удивление нормально едет.
Ребят, подскажите на сколько звеньев в нас стоит цепь? Ну и если заказывали то ссылки на хорошие варианты. Склоняюсь взять сальниковую чтобы часто не подтягивать
