38 минут назад, Алексей77 сказал:
Подскажите как на нём вдвоём? Именно сиденье.
Не для долгого путешествия, а так, на речку сгонять 10-30 км.
Если пассажир (-ка) легкий и уговаривать его прокатиться не нужно, то на такие расстояния ездить вдвоем можно. Но.. водителю управлять мотоциклом будет заметно сложнее.
сидушки хватит! Большая она. Но я не пробовал. У меня даже пег нет вторых.
Только что, F M сказал:
ну при моей посадке в центральной позиции места сзади вроде достаточно на сядушке. А если в передней позиции в которой плоские повороты прохожу, так вообще еще двое мне кажется поместятся))
5 часов назад, F M сказал:
Вот это точный комментарий. Мой вес 120, вез пассажира 55 кг недалеко, 200м по гаражам. Этот мотоцикл совсем не для двоих. Он совсем для одного. Ощущения примерно такой же степени приятности, как идти пешком с ребенком 10 лет на плечах. Вроде можно, вроде нетяжело, но на поворотах заносит, сильно не разгонишься, да и в целом быстро устанешь. Утомительно и неприятно после первого километра.
И длина сиденья ваще ни при чем. Как и ширина плеч в случае с моим примером.
я просто дочку катал один раз и то спереди поместилась)) так что мне не знакомо как это гонять со вторым номером! Но ланкара на ктм удачно справился с телочкой)) и без вторых пег!
Блин, хлебнул я тут с Брауном! Попросил выставить счет на ООО. Это жесть! полное непонимание системы работы с юр. лицами, документооборота и вообще предпринимательской деятельности.
В 11.11.2019 в 19:02, tol4ev сказал:
Он точно не для двоих, если только оба тела по 50кг, я подножки пассажира сразу снял, только думал не получится, т.к. крепящие их болты вручены не по резьбе, болты крепящие и подножки и подрамник кое как назад вкрутил, а вот болты под шестигранник выкрутить выкрутил, но назад вкрутить уже не смог, не лезут, как были вручены непонятно.
40 минут назад, Di-Moscow сказал:
Да зря вы их все снимаете, эти подножки пассажирские! Они отлично держат ногу в мотоботе, когда едешь в стойке. Мотоботы, по крайней мере, пластиковые (а такие у большинства эндуристов) очень сильно ограничивают чувствительность ноги. Когда необходимо занять ногой правильное положение для полноценной опоры веса тела, тупо приподнимаешь ногу от шипов своей подножки и до упора задней частью икроножной мышцы двигаешь ногу назад, после чего уверенно ставишь её на подножку и столь же уверенно (а значит, быстро) встаешь и проезжаешь препятствие.
Если честно, я брал в свое время ирбис 250 в коробке, собрал его за пару часов, ничем не мазал, ни подшипники, ни локтайтом резьбу на болтах, просто собрал и поехал, этот я уже неделю собрать не могу, из-за рычага, поменяли мне его, но на б/у, был запакован в километр пленки, на даче еле распаковал и увидел что он не новый, они сказали, что сам дурак, он новый, просто снят с выставочного, но он грязный и кривой, все же попросил поменять на нормальный, сначала писали что их нет, тут в друг оказалось что они пришли, но все равно кривые, можно поменять, и вот теперь я думаю менять хреновый на хреновый или оставить хреновый... сарказм если что, но блин, пришли новые запчасти кривые, всем пофиг, и они ещё ими будут торговать, очень круто. Молчу про отвалившиеся крепление реле, просто по сварке развалилось, кривые колеса, не затянутые спицы.... Они говорят что при сборке все бы сделали, но боюсь, что сделали бы кувалдой, чтоб просто собрать, как у нас обычно и бывает. Ужасная поддержка клиента, отвечают конечно, это радует, но именно поддержки не чувствуется.
51 минуту назад, tol4ev сказал:
Возможно так и есть, ну уж очень между подножек набивается грязи, да и вес у них точно пару килограмм
Изменено пользователем Di-Moscow
10 часов назад, Di-Moscow сказал:
Ну мы тебя поддерживаем....морально))
12 часов назад, Di-Moscow сказал:
Походу у нас разные подножки. У меня алюминиевые, вес каждой грамм 150, не больше. И ничего не набивается)
В 09.11.2019 в 21:36, Di-Moscow сказал:
рычаг трапеции кривой во всех плоскостях
Так и не понял, о каком рычаге речь.
48 минут назад, Вадим83 сказал:
Всем привет, кто нибудь сталкивался с заменой штатного топливного бака на бак большего объёма? Может от японца какого нибудь подходит  бак с большим объёмом.
https://www.avantsb.ru/product/bak_toplivnyy_plastikovyy_avantis_enduro_pro_uvelichennogo_obema/
В 15.11.2019 в 11:23, Di-Moscow сказал:
Извиняюсь, не трапеции а прогрессии
Кривой треугольник или тяга?
Если кривой оказалась "П" образная тяга, может её просто выпрямить подручными средствами, если она стальная вообще проблем не вижу.
Если крив треугольник (даже представить сложно) может помочь сборка без затягивания болтов по отдельности, а протянуть всё сразу когда детали будут уже собраны. Таким образом смещения болтов в ушах могут скомпенсировать некоторую несоосность.
Это как я бы сделал, рас уж прямой детали нет и не предвидится.
3 часа назад, =KK=Des сказал:
К такому баку нужно в комплекте нормальное сиденье, иначе смысла нет..)
1 час назад, F M сказал:
