Zum Опубликовано 2 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 9 часов назад, Vassilish сказал: Посему и рекомендую пока такой простой способ. Как ни крути, ВМТ конца сжатия - 100% вариант, что оба клапана закрыты и кулачок распредвала строго в противоположном положении, а зазор в клапанах в этот момент максимален! Не может быть по-другому, на любом ДВС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 2 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 1 час назад, Zum сказал: Как ни крути, ВМТ конца сжатия - 100% вариант, что оба клапана закрыты и кулачок распредвала строго в противоположном положении, а зазор в клапанах в этот момент максимален! Не может быть по-другому, на любом ДВС. Не 100% при наличии декомпрессора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StariyHoppper Опубликовано 2 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Что то вы товарищи , от темы с китайским мопедом ушли на декомпрессионные в8.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StariyHoppper Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Поставил 18/50 и по трассе разогнал до 111 км/ч( на спидометре), ручка до упора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 А вообще кто нибудь ставил карбы pwk 30-32 вместо нашего pz? Взаимозаменяемы они? Посмотрел авантисы и прочие Китай мото получше, начиная с 172fmm ставят pwk. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek123333 Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Сегодня был на даче, пробовал завеститс кика разными способами ничего не помогло. С эл стартера заводиться с пол оборота , с кик стартера даже не схватывает. Проверил искру, искра есть,на свече чёрный нагар. Попробовал поменять свечи. Толку ноль. Всё также с эл стартера заводится с кика не схватывает даже. На этих выходных буду регулировать клапана и карб. Если будет положительный результат отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StariyHoppper Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 9 минут назад, мот сказал: ну по сути это и есть реальная на ровном участке на этих звездах. чуть под уклончик или может ветер попутный можно до 120 по спид раскочегарить. но это вообще край, около 8 тыс уже плоховато двигателю. резина шашки или универсал ? можно зажигание попробовать подрегулировать или тонкую настройку карба, но по сути можно и успокоиться- штатная скорость для этого мота достигнута. Больше разгонять не буду ) для этого мотоцикла хватит ) Резина шашки ,но очень близко расположены друг к другу . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 В 28.08.2019 в 18:52, GreK_77_RUS сказал: залезь в тему про ЗиД я там отписывал про установку. Есть группа в вк там несколько человек установили PWK и катают , довольны. Но я пока на ПЗ с насосом остановился , PWK на полке лежит дожидается своего часа. чет никак не найду описание, тыкни ссылку плиз! ты так и не ставил pwk? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 18 часов назад, StariyHoppper сказал: Поставил 18/50 и по трассе разогнал до 111 км/ч( на спидометре), ручка до упора Тоже как вчера ручку до упора : мой вес 85 кг, звезды 16/50 - все стандарт - по спидометру 102 км в час, обороты 7 тыс , дальше что то не разгоняется. Скажи, звезда на 18 зубьев норм встает? Планирую заднюю на 45 поставить,а уж передней поиграться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicko1978 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 20 часов назад, sanek123333 сказал: Сегодня был на даче, пробовал завеститс кика разными способами ничего не помогло. С эл стартера заводиться с пол оборота , с кик стартера даже не схватывает. Проверил искру, искра есть,на свече чёрный нагар. Попробовал поменять свечи. Толку ноль. Всё также с эл стартера заводится с кика не схватывает даже. На этих выходных буду регулировать клапана и карб. Если будет положительный результат отпишусь. Была та-же история как купил новый мот, ну ни в какую с кика не заводился, даже не подхватывал. Отрегулировал клапана - даже на холодную со 2-3 тырчка киком заводиться стал... Ну, еще и карб регулировал, свеча изначально тоже была чернущая, после регулировок светло-коричневая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StariyHoppper Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 В 04.08.2021 в 16:48, Евгений13 сказал: Тоже как вчера ручку до упора : мой вес 85 кг, звезды 16/50 - все стандарт - по спидометру 102 км в час, обороты 7 тыс , дальше что то не разгоняется. Скажи, звезда на 18 зубьев норм встает? Планирую заднюю на 45 поставить,а уж передней поиграться. У меня отрезана часть крышки , не могу уже сказать точно мешает или нет, но 19 звезда цепью хорошо так чертила . Купи попробуй , они по 150₽ на рынке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vassilish Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 В 04.08.2021 в 16:48, Евгений13 сказал: по спидометру 102 км в час, обороты 7 тыс , Зачем мот мучать? Это эндуро, сколько вы хотите из него выжать 120,? Вы не забыли что это клапанный движок 4т одноцилиндровый с цепным грм, на 10 т.об. клапана уже не успевают полностью закрываться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StariyHoppper Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 11 минут назад, Vassilish сказал: Зачем мот мучать? Это эндуро, сколько вы хотите из него выжать 120,? 111, больше не хотим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир228 Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Ребята, подскажите пожалуйста, какие звёзды стоят на Motoland ex 250 Enduro? Цепь знаю, 138 звеньев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dunz Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 В 09.08.2021 в 18:04, Владимир228 сказал: Ребята, подскажите пожалуйста, какие звёзды стоят на Motoland ex 250 Enduro? Цепь знаю, 138 звеньев. 16/50 на 428 цепи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alebotov Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 (изменено) В 22.06.2020 в 12:11, Motod сказал: Уххххххх, одолел таки всю тему, 3 дня это продолжалось. Стал обладателем ST250 из коробки, доставил прямо домой на квартиру, пока только собрал на живенькую. Спасибо форуму - частей лишних не осталось )) Взял под конец сезона чтоб был, фиг знает что с ценами будет. Может и не покатаюсь в этом году, скоро холод (Мурманск). Да и права ещё не получил, соответственно без номеров. Поэтому пока занимаюсь изучением, докупками всякими и что можно поправить в этом мотике. Вот для таких же новичков сделал небольшую подборку знаний спецов. ))............................но блин материала столько много....цепи, звёзды, замена сайлентов....карбы, жиклёры, клапана, буксаторы, резина и давление, аналог аккума, сколько и какое масло, свечи....где брать запчасти. Вот и возник вопрос - неужели нет какого либо материала где всё это систематизировано и описаны варианты??? А то читать сотни страниц на форумах..... Изменено 15 августа, 2021 пользователем alebotov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StariyHoppper Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Тут сложно уже что то найти по теме ) Сегодня красил трубу , посмотрел во внутрь и печаль взяла. Труба в трубе и трубой погоняет. И есть ли смысл там что то менять ? Увеличить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zum Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 21 минуту назад, StariyHoppper сказал: посмотрел во внутрь и печаль взяла. Труба в трубе и трубой погоняет. Сравни с диаметром выпуска в самом узком месте на машинах с моторами 2.5 л. и выше, там больше на чуть-чуть, а рабочий объём больше в 10 раз. Так что спи спокойно, нет повода для печали )) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 19 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 вот нашёл решение проблемы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n543to57 Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Народ подскажите что может шуметь под крышками, когда стою ничего но после того как проеду слышу шум как что то крутиться под крышкой но крутиться не всегда а периодами. Особо в мото не разбираюсь. На работу двигателя не влияет Почитал что есть какая то центрифуга может ли она открутиться и после оборотов создавать некоторое время шум? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
