Вадим, а что за модууль светодиодный? Есть ссылочка?
С объемом бака получается, что официальные данные близки к правде, если резерв действительно меньше поллитра. А что со скоростью? У меня по спидомеру (знаю-знаю, что это погода на марсе, но до gps-поверки всё руки не доходят) достаточно легко бежит 110-115 и есть ещё запасик, хотя после ста уже комфорта ноль. На резине более дорожной, думаю, комфорта и устойчивости будет больше и при желании до 120-125 раскочегарить можно, особенно, если пригнуться )))
  • Ответов 4,5 тыс
Где то в июньских, июльских сообщениях в теме
ваще не как, настроил правильно и не каких проблем, да и я на дорогах где встречки попадаются редко бываю
Народ, как думаете, подойдут ли эти звёзды на лифан?
ведомая:
Диаметр посадочного отверстия 17,5 / 20 мм
Межосевое расстояние по отверстиям 34 мм
ведущая на картинке размеры.
до резерва литров 10, всего 11 или 12 л кажись
А резерв это куда флажок крана? Вверх или вниз?
ведомая:
Егор, вот картинки которые уже были тут представленны:
ведомая:
Большая звезда, вроде бы с ирбис ттр250. я тоже долго искал что нам подойдет под 520-ую цепь, но  ни чего не смог подобрать, кроме комплекта SAABA. Мот новый, так что пока этот комплект не сноситься, буду ездить на нем., а там посмотрим.
Можно поподробнее, что за комплект, и где можно купить?
А то на экзисте не могу найти в JTшном каталоге, на Алиэкспрессе стрёмно покупать звёзды - придёт очередной пластилин, так что я уже запарился с поиском.
Блин, почти час искал, нашёл, вот ссылка на блок в фару http://ru.aliexpress.com/item/2015-Real-Chopper-Motorcycle-Motocicleta-30w-6-leds-White-Built-in-Led-Light-Motor-Accessories-Low/1935850723.html
Да, что за Х....? Пять минут на зад заходил нормально, счас не как....
Форум мозги компасирует, копируем ссылку и переходим по ней
Или так http://ru.aliexpress.com/wholesale?initiative_id=QRW_20150521040953&SearchText=chopper+motorcycle+motocicleta+6+led&productId=1935850723'>http://ru.aliexpress.com/wholesale?initiative_id=QRW_20150521040953&SearchText=chopper+motorcycle+motocicleta+6+led&productId=1935850723
По 520-му комплекту: мне кажется, 13-зуб. зведа - это не лучший вариант, поскольку слайдер сжирает довольно заметно даже 14-зубая. А соотношение 13-38 неплохо для города, но для офрроуда маловато, имхо. Я бы подобрал что-то типа 14-52.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/1592-%D0%B7%D0%B8%D0%B4-lifan-lf200gy-5/page-32#entry46966
http://www.china-moto.ru/forum/topic/1592-%D0%B7%D0%B8%D0%B4-lifan-lf200gy-5/page-75#entry114175     - сообщение 1497
13-ая 520-ая по диаметру такая же как и 17-аа 428, как она может жрать слайдер???
если поставишь 14 зуб 520-ая  не закроешь крышку
Сравнивал в магазине на витрине и был уверен, что 17 (428) - это как 14 (520) по размеру. На глаз, грубо, поэтому наверняка утверждать не буду. 17-ая слайдер стесывала - это факт. Сейчас стоит как раз упомянутое выше соотношение 13-38 (520, разумеется), половина толщины слайдера ушла за полтора месяца (около тысячи км, почти всё по асфальту), в пробках ползти не очень комфортно, а чуть с асфальта съехал - без сцепления уже не обойтись на неровном рельефе (это я к передаточному числу).
пробег 1400, первая поломка, перестал заряжаться аккум. на клемах 9в, на оборотах 1400, по мере возрастания оборотов напряжение падает до 4в.
