Всех приветствую, осенью поставил мотоцикл в гараж, весной нет искры, х. З. Как что проверить, посмотрел ролики на ютюбе, вроде комутатор, поменял, толку ноль, заказал проводку, прислали с балтмоторс главную косу,  но фишки другие на ней и на комутатор приходит 6 проводов а не 4 как у меня, на катушку зажигания  на моем приходило 2 мамы, а на новом проводе мама и клемма под болт, кто сталкивался?
всем привет.
BM эндуро 200, 2019г выпуска, купил с рук. Только учусь. В первый год владения на жаре в лесу дергался - то сбросит газ то газанет, вроде заменой бензофильтра вылечилось.
Но так же глохнет и приходится увеличивать холостые, с ними уже некомфортно переключаться и не потошнишь аккуратно.
Сегодня после покатухи мыл мот, увидел нет подряд 5 зубов ведущей шестерни и еще 1 по середке.
Гадаю из-за чего:
-ненаучился плавно отпускать сцепу
-мой первый мот, и я чувстую люфт мотор-колесо, при сбросе и при подаче газа, так у всех?
-натянул цепь, решил что нет запаса небольшого как бы не поломал чего, ослабил, оказалось слишком, подтянул, сегодня опять брякает и об маятник трет.
Это родные звезды, цепь или уже меняные перед продажей?
Изменено пользователем КУКУРУЗА
19 часов назад, КУКУРУЗА сказал:
всем привет.
.... увидел нет подряд 5 зубов ведущей шестерни и еще 1 по середке.
....Гадаю из-за чего:
....Это родные звезды, цепь или уже меняные перед продажей?
....и тебе привет
Не гадай, тут явно немолодость)
Размерность 520 пошла после 14го года. Насчёт года выпуска нет сомнений? Цепь и звёзды походу заводские. Задняя еще походит, а переднюю давно пора менять вместе с цепью.
И, кстати, переднюю лучше ставить 13 зубов, а не 12. Меньше жрёт слайдер и, в конечном итоге, маятник.
У меня тоже летом в жару если дать гари в песках, скажем так побуксовать и потом резко бросить газ то мот глохнет. Хз из за чего.
Цепь дугой падает не держит как линейка. Ощутимый люфт в каждом звене. Не помню откуда сохранял:
износ цепи 520 : расстояние между 18 осями должно быть 272мм, больше - износ.
У меня на 5мм длинее цепь на длине 18 осей.
Переднюю звезду уже заказал на 13. Боюсь не разочароваться если 42 зуба на зад купить будет 3,23 передаточное. А было 3. Езжу всё устраивает.
5 часов назад, КУКУРУЗА сказал:
.....Переднюю звезду уже заказал на 13. Боюсь не разочароваться если 42 зуба на зад купить будет 3,23 передаточное. А было 3. Езжу всё устраивает.
Если тройка устраивает, ставь смело заднюю на 39. Проблем с поиском не должно быть
в FAQ есть предложение конденсатор повесить параллельно АКБ, чтоб можно заводится с умершей АКБ.
Я думаю припаять проводки с клеммами к конденсатору и положить в бардачок, чтоб воспользоваться если понадобится.
Конденсатор не будет изнашиваться и риска нет на бортовую сеть.
А отслеживать проблему я могу наглядно по установленному вольтметру (с usb зарядкой)
Много раз тут читал о проблемах пои откручивании тормозных дисков. Задний дошёл до лимита, колодки кончились, поэтому решил поменять вместе с дисками
Разогрев градусов до 100 и вот такая конструкция - в результате все винты откручены без проблем, с минимальным усилием. Использовал торкс, потому что усиленного шестигранника столь мелкого размера не было в наборе.
Элементарно и визуально все понятно. Когда отвернешь винты, крепящие две половины пульта и раскроешь его, все увидишь - там все просто! Вывести головку троса из зацепления, а потом при сборке зацепить!
19 часов назад, bord-51 сказал:
В начале с карба их скинуть надо, тогда хватит длины чтобы с ручки газа их снять
Спасибо. Так и сделал.
  • 3 недели спустя...
После того, как тему всю прочитал, на флуд аллергия появилась)) Ну а так аппарат работает без нареканий. Люфтит как обычно в заднем шарнире аморта, но это только если колесо вывешивать. Так не замечаю. Перетянул сидушку. Дорого, но совсем другое дело теперь. И внешний вид и удобнее гораздо. Пластик закатал винилом, теперь как цирковая лошадь смотрится. Отдирать уже не буду, но лучше бы в чёрный сделал и не парился. Поставил центральный кофр. И это кайф! Теперь телефон, лопатник, документы, перчатки, пиво и прочее навалом в ящике, и я не переживаю за сохранность. А если с палаткой, то вполне комплектуюсь на короткую автономку. Надо теперь на задние дуги настраиваться. Боковых сумок не хватает. Ещё никак не поменяю пробку контрольного отверстия коленвала. Саму пробку сегодня заберу на почте, эпоксидный клей купил ранее. Осталось сорвать старую. Но про это ещё напишу.
Никита, сам восстановился после травмы?
p.s. где Егерь?
Изменено пользователем no-defolt
21 час назад, no-defolt сказал:
p.s. где Егерь?
Приветствую. Да, наладился. Шрамы конечно стремные от скольжения, как после ожогов. Зато теперь даже "поср@ть" в шлеме и перчатках езжу.
А на винил свой зря грешишь))
Пестренько но явно лучше черного.
Еще вопрос такой. Завожу с кика поэтому для меня это сильно заметно. На хорошо прогретую заводится с пятого пинка. На холодную один два.
Почему так
В 22.05.2022 в 11:50, КУКУРУЗА сказал:
привет. а по посадочным она встанет на место без переделок? и где заказывал если не секрет?
