  • Ответов 11,3 тыс
Надо какие-то доп данные, посмотрел по публикациям, ничего. Послушал звук иглы на ютубе, не впечатлило, хотя может это телефон просто
Написано в 2500 надо регулировать. На холостых немного слышно, но не критично помоему, а на оборотах определённых, пока правда не понял каких прям звон, как пальцы стучат. Особенность мотора?
Про звук: есть желание купить трубы от демонов спокойствия, но вычитал в факе что можно дырок насверлить в глущаке. Так что лучше то? Звук вообще не нравится честно сказать
Не надо ни чего сверлить купи от демонов 76 труба 750 длинна с флейтой сам лично ставил, я изначально просверлил получилось фуфло , вчера пригнал свою мечту ямаху вирагу 750 кубов звук один в один, а то что просверлишь получается такой редкостной отстой,bm чика оставил хорошей МОТ не продам никогда пусть будет поджопник
Володя, я столице пару раз в месяц точно бываю. Как правило приезжаю в пятницу, уезжаю в воскресенье. Приглашаю послушать и движок после 30 тыщ и иглу 76*650 от демонов. Она, кстати, не только звук даёт. С ней движку гораздо легче мот тянуть. И еще, мнится мне мне, расход бензина уменьшился: когда уезжал залил на МКАДе 11 литров и проехал на них примерно 450 км!? Вот такие дела...
А где можно встретиться? У меня кстати отпуск планируется в июле с начала до середины, будем с женой и сыном на тачке по разным городам ездить, Нижний есть в списке и планировал заехать к тебе поздороваться. Так что увидимся точно.
Игла какая кстати? Их там 2 с флейтами?
С иглами разобрался, там их 2 всего, нужна которая с флейтой. Ставить сложно? Пилить, резать, сверлить нужно? Или все само встаёт?
Отрезал трубу там, где она в старый глушак входит. Надел хомут. Ослабил затяжку на выходе из головы цилиндра... и просто надел новый до упора кронштейном вверх. Замерил расстояние между передним отверстием крепления на Игле и отверстием на косынке мота. Сделал переходную пластину с двумя отверстиями диаметром 8 мм и одним 10 мм. Вставил болт на 10 в пластину и поставил её на глушак. Затянул болты на 8, повернул трубу вокруг оси к моту, ввернул болт на 10. Потом равномерно затянул все точки крепления: спереди, сзади и хомут. Всё. Можно ехать и радовать соседей. Попозже выложу фотку переходной пластины.
А также желательно видюшку, как это дело теперь звучабельно.
Звучабельно. Рвёт уши и сердца жителей спальных районов. А на скорости как будто парусина над ухом рвётся. Съёмка на тапок не передаст и десятой доли ощущений. По дороге к внукам останавливаюсь в Золотом кольце, знаешь где. Можешь вживую послушать.
Ну а зачем такой,мы же не дети чтобы глушаки снимать :) На мом прошлом ниссане,прогорел,а у меня была банка типа спорт,не такой громкий кстати как прямоток.
Приварил,покатался и ну его нафиг,ну оно может и не так громко,но частоты режут уши,если долго ехать.
PS.Все,приехало колесо мое,после работы поеду забирать...
Мне не режет, он не пустой, с флейтой. Без всего тоже пробовал. Отрезал, по двору прокатился, штоб разницу почувствовать и соседей оповестить. А теперь все, как надо: могу пробку шугануть, могу на малых газах подкрасться))))))))
хочу смазку в подшипниках проверить,как выдрать сальник аккуратно(из подшипника тоже)? что можно напихать? в наличии Литол-24,Шрус-4,Циатим-221.
И еще,звездочка на ступицу одевается очень туго(там кольцо мет.напресовано),руками не как,молотком аккуратно должен посадить...С одной стороны хорошо,мин люфты,но боюсь не будет ходить на салентблоках,или только первое время? Или подшкурить отверстие у звезды?
Сальник должен простой плоской отверткой подковырнуться. У меня, во всяком случае, получалось. Щёчки подшипника, если они есть, только ножом с очень тонким прочным лезвием. У меня не получилось, подшипник глубоко сидит. Набил литола туда, куда смог. Циатим тоже хорошо.
А по поводу тугой посадки не беспокойся. Она не долго тугой останется. Там на цепи такое усилие, што калёные зубы летят. Однакож при установке посадочное место тоже хорошо помажь тем же циатимом. Следи только, штоб излишки смазки на резину сайлентблоков не попали. Консистентная смазка ускорит их кончину.
Туда сейчас крайне редко езжу, переключился на Ярославль))
А вот на Красную Гвардию думаю надо доехать))))
Вобщем,правильно сделал,что полез в подшипники,китаезы и на смазке экономят...Набил литолом.Все получилось,спасибо!
Смазку бери синею ликви моли или мобил в грузовых запчастях проверена временем на грузовой машине на мерсе мазе ивеке и дафе много лет пользуются и радуюсь не один шкворень ,крестовины и подшипник не разбило.
