wasya
мопед на газе для перевозки газа
На автозаправках заправляют газом автомобили, но не заправляют газовые баллоны для дачников. Хочу найти мопед, работающий на газе, у которого в качестве топливного бака стоит большой газовый баллон, который нужен дачникам.
Можно будет заправиться газом на обычной автозаправке, доехать до дома на мопеде, потом выкрутить газовый баллон из мопеда и использовать баллон по прямому назначению.
Однако я не могу найти в продаже подобных газовых мопедов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Лучше найти ассенизатор на метане для перевозки дерьма. Яйца те же, "выхлоп" больше
Ссылка на сообщение
В принципе- любой карбюраторный мотоцикл легко переделать на газ, хоть пропан хоть метан. Самое простое- через редуктор подать газ в впуск. Многолетний опыт установок и эксплуатации такой техники есть в любой деревне.
А вот нюансы... Где и как ставить баллон, какой, какие шланги использовать- чтоб не оборвало в первых же кустах, целесообразность (газ сейчас не дешевле бензина обходится). Сомневаюсь что сможешь установить даже композитную десятку вместо бака.
Как совсем хард- можно попробовать использовать родной бак. Всё же он не из жести сделан, может и выдержит. Ведь заправляют же газовые баллоны портативных плиток.
Ссылка на сообщение
Я знакомому задавал вопрос- "реально ли перевести питбайк на газ". Он- "вообще не вопрос, сделаю".
Ссылка на сообщение
1 час назад, wasya сказал:
а ты видел, сколько сжиженный сейчас стоит ? )))) кончилось недорогое топливо. на бензине дешевле. и электричество дешевле выходит, тем более если сельский тариф.
все уже давно посчитано.
Ссылка на сообщение
если втихаря сделать, как эксперимент интересно, но если
почикают гайцы газовый баллон как часть мопеда, тут не только штрафстоянка, тут статью за терроризм впаяют:lol: что на такой самопальной бомбе катаешь, проще простой карбюраторный мопед, а в кофре можно привезти для нужд пятилитровый газовый баллон, на 25 или 50 литров баллон на мопеде все равно не допустят, бо нарушаются правила перевозки опасных грузов
Ссылка на сообщение
Поэтому ищу не самоделку - переделку под газ, а мопед в заводском исполнении, чтобы никто не прикопался к 25 литровому газовому баллону. И заправлял газом без вопросов. Т.е. чтобы всё было легально с юридической точки зрения.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, wasya сказал:
выкинь из головы
нет таких мопедов, т.к. никому они нафиг не нужны
направь свои помыслы в другое русло
27 литровый баллон диаметром такой же как и 50л, и весит пустой 22,5 кг. как ты его собрался везти или внедрять ? ))  хочется ощутить мощь между ног ? ))
12 литровый баллон в рюкзак - максимум твоих мечт
Ссылка на сообщение
6 часов назад, wasya сказал:
По моему ты что то попутал ))
Ссылка на сообщение
Смотрел на ютьюебе канал Бродяга Бус. Там человек переделал микроавтобус в дом на колесах. Отапливается газовым ковектором от пропанового баллона для дачников. Человек путешествует. Так вот, на подобных заправках ему наотрез отказываются заправлять газовый баллон!
Что он придумал. Он сделал вывод газовой трубы. На заправке думают, что заправляют автомобиль, переделанный под газовое оборудование. А на самом деле заправляется газовый баллон, которым отапливается его дом на колесах.
Кстати, композитный газовый баллон Hexagon Ragasco на 24.5 литра весит  5 кг.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, wasya сказал:
для заправки такого как раз и понадобится мопед. так как надо будет много-много километров намотать, прежде чем ты найдешь заправку, где зальют такой баллон. в итоге получается мартышкин труд.
зачем тебе пропан-бутан ?  мало киловатт выделено ? люди скоро уже от газгольдеров будут отказываться, т.к. электричество а тем более твердотопливные котлы тупо дешевле.
этой зимой мне пришлось с баллонами, инфракрасными газовыми обогревателями побаловаться, т.к. под тридцатку мороза чуть не всю зиму давило. нынче с замы цены на газ еще подняли, перейду в морозы на дотапливание электричеством., а газ оставлю только для первичного разгона температуры в цехе. даже с ценой 4,1р квтч электричество получается выгодней и проще в эксплуатации и без рисков.
не понимаю, зачем на даче баллон 27 литров - для обогрева толку от него немного, замучаешься ездить заправлять. для пищеприготовления тоже не нужен газ. двухконфорочная плита по 1квт на кастрюлю перекрывает все потребности.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Виталь а редуктор, как он обогревать собирается? Это я про пропан говорю.
А про метан вообще молчу, там в баллоне давление 200-250 кг. Это как на бомбе ездить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Всё решаемо. Метан, да, давление огромное конечно.
Редуктора работают без обогрева даже на достаточно мощных горелках. Думаю, тепла двигателя хватит.
Речь то шла вообще о реальности данного топлива. Когда я пятёрку мог заправить бесплатно. А мелкие нюансы допилить можно.
Ссылка на сообщение
Виталь! Не путай горелку и двухступенчатый редуктор. В первой ступени - давление газа понижается с 12-15 кг. до низкого около 1 кг. Вот как раз то тут и происходит обмерзание. Вторая ступень уже регулирует подачу в зависимости от разряжения в карбюраторе.
Ссылка на сообщение
Заводской мопед под пропан найти куда сложнее, чем АГЗС, на которой согласятся заправлять баллоны.
Я в Москве только в ВАО таких АГЗС знаю 2 шт, а таких мопедов даже в интернете не встречал.
Про стоимость покупки такого мопеда и сложности с эксплуатацией (типа 5 поездок на заправку подряд и переходники для перекачки газа дома) вообще молчу.
Ссылка на сообщение
У нас без проблем заправляют бытовые баллоны если не просрочен.
Это у вас какие-то местные заморочки.
Ссылка на сообщение
Слышал, у газовых баллонов для дачников есть ограничение - их нельзя заправлять более, чем на 85%. Чтобы обеспечить такую точность заправки существует специальное заправляющее устройство. Баллон стоит на весах. И когда масса заправляемого баллона достигает определенных значений, заправка прекращается.
Обычные заправки газом для автомобилей такими весами не обладают. И могут заправить газовый баллон для садоводов более чем на 85%. А это взрывоопасно.
Между тем, как-то же заправляются газовые баллоны в автомобилях. И там тоже баллон заправляется не до конца. А как это технически реализовано?
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, wasya сказал:
  Я когда то ездил на газу (пропан-бутан),ещё на том,"раннем" оборудовании,на нём тоже полностью сразу не заправить было,так как при заправке образуется газовая подушка,да и по технике безопасности нельзя..,но пытались утрамбовать раскачивая автомобиль..,что,в общем то не так уж опасно,если аварийный клапан в рабочем состоянии. Газ для "дачников" взвешивают (если взвешивают) как для безопасности,так и для оплаты.то бишь точности накачки ради. Х.з.,я с газом не сталкивался,товарищ недавно заправлял,вроде есть специализированные заправки,именно для бытового использования,единственное ограничение - редуктор должен быть "нового" образца.
Ссылка на сообщение
wasya Василий ты успокойся уже... не.. ну серьезно... конечно можешь тут продолжать тему развивать.. и рассуждать на высокие материи... НО.... НЕ ПОЛУЧИТСЯ(((( уж извини... но техника она такая(((
Ссылка на сообщение
Допустим, завтра я найду такой хитрый газовый баллон, который сам измерят свой вес и показывает его на экранчике около вентиля. Т.е. по весу можно определять заполненность баллона и заправлять газом точно на 85%.
Однако это не решит проблему. Я приду на обычную газовую заправку. А мне скажут: "Баллоны не заправляем. Заправляем только транспортные средства".
Т.е. газовый мопед был способом как-то обойти это ограничение.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
