wasya Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 На автозаправках заправляют газом автомобили, но не заправляют газовые баллоны для дачников. Хочу найти мопед, работающий на газе, у которого в качестве топливного бака стоит большой газовый баллон, который нужен дачникам. Можно будет заправиться газом на обычной автозаправке, доехать до дома на мопеде, потом выкрутить газовый баллон из мопеда и использовать баллон по прямому назначению. Однако я не могу найти в продаже подобных газовых мопедов. Цитата
vlad-k Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 Лучше найти ассенизатор на метане для перевозки дерьма. Яйца те же, "выхлоп" больше 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 В принципе- любой карбюраторный мотоцикл легко переделать на газ, хоть пропан хоть метан. Самое простое- через редуктор подать газ в впуск. Многолетний опыт установок и эксплуатации такой техники есть в любой деревне. А вот нюансы... Где и как ставить баллон, какой, какие шланги использовать- чтоб не оборвало в первых же кустах, целесообразность (газ сейчас не дешевле бензина обходится). Сомневаюсь что сможешь установить даже композитную десятку вместо бака. Как совсем хард- можно попробовать использовать родной бак. Всё же он не из жести сделан, может и выдержит. Ведь заправляют же газовые баллоны портативных плиток. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 Я знакомому задавал вопрос- "реально ли перевести питбайк на газ". Он- "вообще не вопрос, сделаю". Цитата
путник1 Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 если втихаря сделать, как эксперимент интересно, но если 1 час назад, wasya сказал: доехать до дома на мопеде, потом выкрутить газовый баллон из мопеда и использовать баллон по прямому назначению. почикают гайцы газовый баллон как часть мопеда, тут не только штрафстоянка, тут статью за терроризм впаяют что на такой самопальной бомбе катаешь, проще простой карбюраторный мопед, а в кофре можно привезти для нужд пятилитровый газовый баллон, на 25 или 50 литров баллон на мопеде все равно не допустят, бо нарушаются правила перевозки опасных грузов 1 Цитата
wasya Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 Поэтому ищу не самоделку - переделку под газ, а мопед в заводском исполнении, чтобы никто не прикопался к 25 литровому газовому баллону. И заправлял газом без вопросов. Т.е. чтобы всё было легально с юридической точки зрения. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 6 часов назад, wasya сказал: На автозаправках заправляют газом автомобили, но не заправляют газовые баллоны для дачников По моему ты что то попутал )) Спойлер заправить газовый баллон в санкт-петербурге адреса на карте — Яндекс: нашлось 70 тыс. результатов (yandex.ru) Цитата
wasya Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 Смотрел на ютьюебе канал Бродяга Бус. Там человек переделал микроавтобус в дом на колесах. Отапливается газовым ковектором от пропанового баллона для дачников. Человек путешествует. Так вот, на подобных заправках ему наотрез отказываются заправлять газовый баллон! Что он придумал. Он сделал вывод газовой трубы. На заправке думают, что заправляют автомобиль, переделанный под газовое оборудование. А на самом деле заправляется газовый баллон, которым отапливается его дом на колесах. Кстати, композитный газовый баллон Hexagon Ragasco на 24.5 литра весит 5 кг. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 13 часов назад, Vitalii1980 сказал: Я знакомому задавал вопрос- "реально ли перевести питбайк на газ". Он- "вообще не вопрос, сделаю". Виталь а редуктор, как он обогревать собирается? Это я про пропан говорю. А про метан вообще молчу, там в баллоне давление 200-250 кг. Это как на бомбе ездить. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 1 час назад, Гоша1001 сказал: Виталь а редуктор, как он обогревать собирается? Это я про пропан говорю. А про метан вообще молчу, там в баллоне давление 200-250 кг. Это как на бомбе ездить. Всё решаемо. Метан, да, давление огромное конечно. Редуктора работают без обогрева даже на достаточно мощных горелках. Думаю, тепла двигателя хватит. Речь то шла вообще о реальности данного топлива. Когда я пятёрку мог заправить бесплатно. А мелкие нюансы допилить можно. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 Виталь! Не путай горелку и двухступенчатый редуктор. В первой ступени - давление газа понижается с 12-15 кг. до низкого около 1 кг. Вот как раз то тут и происходит обмерзание. Вторая ступень уже регулирует подачу в зависимости от разряжения в карбюраторе. Цитата
Паштет Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 Заводской мопед под пропан найти куда сложнее, чем АГЗС, на которой согласятся заправлять баллоны. Я в Москве только в ВАО таких АГЗС знаю 2 шт, а таких мопедов даже в интернете не встречал. Про стоимость покупки такого мопеда и сложности с эксплуатацией (типа 5 поездок на заправку подряд и переходники для перекачки газа дома) вообще молчу. Цитата
Bizet Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 У нас без проблем заправляют бытовые баллоны если не просрочен. Это у вас какие-то местные заморочки. Цитата
wasya Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 Слышал, у газовых баллонов для дачников есть ограничение - их нельзя заправлять более, чем на 85%. Чтобы обеспечить такую точность заправки существует специальное заправляющее устройство. Баллон стоит на весах. И когда масса заправляемого баллона достигает определенных значений, заправка прекращается. Обычные заправки газом для автомобилей такими весами не обладают. И могут заправить газовый баллон для садоводов более чем на 85%. А это взрывоопасно. Между тем, как-то же заправляются газовые баллоны в автомобилях. И там тоже баллон заправляется не до конца. А как это технически реализовано? Цитата
Песенник Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 52 минуты назад, wasya сказал: Слышал, у газовых баллонов для дачников есть ограничение - их нельзя заправлять более, чем на 85%. Чтобы обеспечить такую точность заправки существует специальное заправляющее устройство. Баллон стоит на весах. И когда масса заправляемого баллона достигает определенных значений, заправка прекращается. Обычные заправки газом для автомобилей такими весами не обладают. И могут заправить газовый баллон для садоводов более чем на 85%. А это взрывоопасно. Между тем, как-то же заправляются газовые баллоны в автомобилях. И там тоже баллон заправляется не до конца. А как это технически реализовано? Я когда то ездил на газу (пропан-бутан),ещё на том,"раннем" оборудовании,на нём тоже полностью сразу не заправить было,так как при заправке образуется газовая подушка,да и по технике безопасности нельзя..,но пытались утрамбовать раскачивая автомобиль..,что,в общем то не так уж опасно,если аварийный клапан в рабочем состоянии. Газ для "дачников" взвешивают (если взвешивают) как для безопасности,так и для оплаты.то бишь точности накачки ради. Х.з.,я с газом не сталкивался,товарищ недавно заправлял,вроде есть специализированные заправки,именно для бытового использования,единственное ограничение - редуктор должен быть "нового" образца. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 wasya Василий ты успокойся уже... не.. ну серьезно... конечно можешь тут продолжать тему развивать.. и рассуждать на высокие материи... НО.... НЕ ПОЛУЧИТСЯ(((( уж извини... но техника она такая((( 1 Цитата
wasya Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2021 Допустим, завтра я найду такой хитрый газовый баллон, который сам измерят свой вес и показывает его на экранчике около вентиля. Т.е. по весу можно определять заполненность баллона и заправлять газом точно на 85%. Однако это не решит проблему. Я приду на обычную газовую заправку. А мне скажут: "Баллоны не заправляем. Заправляем только транспортные средства". Т.е. газовый мопед был способом как-то обойти это ограничение. Цитата
Паштет Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2021 12 минут назад, wasya сказал: Допустим, завтра я найду такой хитрый газовый баллон, который сам измерят свой вес и показывает его на экранчике около вентиля. Т.е. по весу можно определять заполненность баллона и заправлять газом точно на 85%. Однако это не решит проблему. Я приду на обычную газовую заправку. А мне скажут: "Баллоны не заправляем. Заправляем только транспортные средства". Т.е. газовый мопед был способом как-то обойти это ограничение. Он экономически и технически не целесообразный. Проще и дешевле будет даже заказывать баллоны с доставкой. Цитата
Песенник Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2021 2 часа назад, wasya сказал: . А мне скажут: "Баллоны не заправляем. Заправляем только транспортные средства". Обязательно скажут,если они не побеспокоились о переходнике,что сомнительно в настоящих реалиях,машин хватает (впрочем я не в курсе)..,но у вас где то есть заправочный пункт,именно для бытовых баллонов. Цитата
Zum Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2021 Не заправляют бытовые баллоны с клапаном, причём лишь с прошлого года вроде. Запретили по технике безопасности. Баллоны с вентилем заправляют без проблем. И множество современных автопогрузчиков, ездящих на пропане, баллон имеют штатный и съёмный (так, инфа к размышлению) 1 Цитата
