18 минут назад, Motolub57 сказал:
36 мороза, дажжж про мото говорить не хочется.
Как вы спасаетесь от ветра, ветровые стекла какие у вас?
Да ладно, я раз ездил в минус тридцать с лишним. Конечно не на скорости, и не долго. Так, в лесу и по пруду круг сделал.
Мне многие упорно предрекали что китайский мотоцикл не для зимы вообще. Резина там в пластик превращается и ломается, провода осыпаются, двигатель вообще заклинить должен. Ничего, сменил лишь сальник один на более качественный.
  • Ответов 584
  • 5 недель спустя...
В 07.12.2023 в 19:58, Motolub57 сказал:
Мотодождевик и от сильного ветра и от дождя . От Кургана до Новосибирска (с остановками конечно ) под дождем с ветром при температуре +8 проехал и НИЧЕГО . А еще шлем с воротником - вообще шея непогоду не чувтствует. Да и перчатки *зимние* - всё с Али...
В 30.11.2023 в 09:43, Motolub57 сказал:
Вопрос:
Смазываем ли на зиму поршень-цилиндр маслом 3-5 миликуб через свечное?
В прошлом сезоне зимнем заливал , а в  не стал . На зимнюю спячку смазал тросики газа, сцепления спидометра  , цепь . А зимует он  в контейнере холодном . Но когда температура за окном около ноля - заведу , прогрею его и  душу свою . И жду новое потепление . Раз или два за месяц выходит.
Спасибо.
С новым годом, счастьем, дорогами и мечтами.
Уяснил про защиту здоровья и мотора.
Изменено пользователем Motolub57
В 09.01.2024 в 20:32, Motolub57 сказал:
Спасибо.
С НОВЫМ ГОДОМ ! Я для защиты ног разполовинил лопату для снега пластиковую и на дуги как брызговики закрепил . КОЛХОЗ конечно , но мне главное не красота , а функционал .
 На Али брал мотодождевик (верх и низ -  не комбинезон)- штаны  с клапанами на обувь - и бахилы не нужны !
  • 3 недели спустя...
Купил Hunter 250 осенью, в конце октября, по интернету брал, привезли быстро. Собрал тоже его быстро. Езжу целую зиму. Живу на Алтае в деревне, благо снегу было не много. Накатал примерно 380 км. Впечатления самые благостные. Зимует в доме, дом к счастью большой есть где поставить в тепле. Регулировал естественно карбюратор, цепь, масло заменил. Ну впрочем, я начинающий мотоциклист, потому пока учусь всем у на ходу..) Очень интересное тут обсуждение этой модели. Благодарю за ценные сведения.
Изменено пользователем Agnytrud
В 12.02.2024 в 16:47, Agnytrud сказал:
 Я был на Алтае (даже до ТАШАНТЫ) доехал . В этом  году снова собираюсь посетить Алтай . Сам живу на севере Кузбасса . Вот бы встретиться .
Изменено пользователем mironix
Мои поздравления, удачных дорог.
Каждый пилит строгает мото по своему вкусу.
Наслаждение прокатиться вечерами летом.
В 25.02.2024 в 22:16, mironix сказал:
 Я был на Алтае (даже до ТАШАНТЫ) доехал . В этом  году снова собираюсь посетить Алтай . Сам живу на севере Кузбасса . Вот бы встретиться . Если хочешь набери - пообщаемся . ( 8 996 333 54 02 )
Хорошо выберу время по удачней созвонимся....) Но мне нужно будет весной учиться и права получать, прав пока нету и мотоцикл как снег сойдёт нужно будет ехать регистрировать, получать номер...
Вопрос такой, удалось кому-то снять крышку двигателя для регулировки клапанов без лишних заморочек. Я тут смотрел видео с подобных мотоциклов, они снимают опуская впускной клапан и заводят за него поворачивают и снимается. Но у Хантера так не получается... Вот вопрос как это сделать....
Вот например
https://dzen.ru/video/watch/609dadfea06aed055a900c0b
В 08.03.2024 в 22:02, Agnytrud сказал:
Вопрос такой
 Пробовал при первой регулировки - но не смог снять крышку на Хантере , Но всё же  отрегулировал клапана без снятия крышки - приподнял и повернул. Легко регулировать выпускной,  сложнее (но можно) впускной . Накидным изогнутым расслабил контрогайку винта , а сам винт поворачивал тонкими утконосами нижнюю часть винта толкателя (ниже резьбы)  Как открою мотосезон обязательно попробую снять крышку после опускания впускного клапана .
В 09.03.2024 в 20:53, mironix сказал:
Я смотрю, на всех Альфах-переростках одна и таже проблема)))
На интрудере у меня, тож крышка вплотную к хребту рамы..
Зазор там, вааще, мизерный.
В первый раз, когда полез клапаны регулировать, тоже матюгался и не смог крышку снять, пришлось морду мотора от рамы отстегнуть и наклонить.
Потом я чу-чуть снял с верхних ребёр крышки мясо болгаркой и наконец-то, понял алгоритм, в какую сторону крышку крутить для снятия.
Клапан впускной действительно мешается, приходится двиг проворачивать до момента когда впускной клапан откроется и коромысло опустится, ну и потом снимать.
В 11.03.2024 в 03:10, Ро... Ланд... сказал:
На интрудере
На Интрудере 200 я снял крышку с поворотом после того как сточил ребро жесткости рамы на 1,5 мм (7 мм длиной )
  • 4 недели спустя...
Поставил покрышку на заднее колесо Петрошину К-102 3,50*18 . Встало с зазорами по маятнику и "тяге" заднего тормоза ( с учетом того что цепь на два звена больше чем стоковая - 104 ). Колесо крутится , но на ямах и кочках задевает за подкрылок .... ПРИШЛОСЬ СНЯТЬ И ВЕРНУТЬ 3,00*18
10 минут назад, mironix сказал:
3.25 не пробовал. Может это и будет золотой серединой?
2 часа назад, mironix сказал:
Может такого- https://www.ozon.ru/product/prostavki-amortizatorov-moped-skuter-alfa-delta-45mm-f10mm-para-2sht-863956549/ типа проставки помогут(если по диаметрам осей креплений аммортизаторов подойдут, и есть запас по зазору в маятник/покрышка- т.к. не помню точно, но возможно зазор покрышки к крылу с такими поставками становится больше, но и, вроде, м. быть к перемычке маятника тоже становится ближе , т.е. если пробовать будете, то на мой взгляд чтобы проставки поднимали не более 15-30мм, а подъём далее не нужен- возможно колесо совсем в перемычку маятника упрётся, да и мот на высокой скорости опасней вести станет)?
