51 минуту назад, Вадька сказал:
  Когда промазывал свой Рейнджер после покупки в мотосалоне (соответсвенно всё разбирал), то обнаружил, что подшипники заднего колеса проворачиваются пальцем с большим усилием. Оказалось, что распорная втулка большей длины чем требуется. Пришлось делать самопальную "приспособу" для промера расстояния между внутренними кольцами подшипника ступицы и снимать избыток длины напильником (около 0,8 мм - точного значения уже не помню). Родные подшипники естественно заменил, потому-что уже проехал на них около 50 км и были сомнения в их надёжности. Сейчас на спидометра уже 4,5 тыщ. км, подшипники ещё держатся. Кстати, бытует мнение, что китайцы не докладывают в свои подшипники смазки - в моих, выбрасываемых, её оказалось очень даже достаточно.
Я брал с рук свой мотоцикл с пробегом около 15т.хозяин говорил что тоже что то вытачивал для колес. Доказал сезон,и заменил все подшипники на колесах.Перед установкой,проверял смазку в подшипниках.. Сейчас 26 и думаю зимой сменить опять все подшипники.
  • Ответов 586
Хай, мотокентавры😄 Кто-то измерял точно длину Охотника-от передней шины до конца багажника, длину седла и высоту? Если да, поделитесь пж, хочу заранее место ему присмотреть в хозпостройках.)
34 минуты назад, Виталий Борисыч сказал:
В интернете есть же характеристики мопеда! Прибавь к колесной базе диаметр колеса, вот тебе и длина мопеда.С высотой и так понятно... Ты его хочешь куда то втискивать с точностью до миллиметра? По моему проще куда то под навес поставить и чехол накинуть!
1.thumb.jpg.2dc9a39f592254f9d5b4d2afd0b25041.jpg  Вопрос к обществу.
Хочу заранее купить звёздочку на 17 з , такая подойдёт к Хантеру 250
7 часов назад, Виталий Борисыч сказал:
Подойдет.
Красиво покрасили)
В 02.05.2025 в 20:31, grad1 сказал:
Я сначала делал 700, но долго держать ручку газа нужно чтобы не заглох на хх оборотах пока не прогреется, потом 900 сделал. Игла в среднем положении , пробовал поднимать, но ничего не поменялось, всё таки больше склоняюсь что китайцы перепутали жиклёры
Ну, вообще-то, система ХХ работает при закрытом дросселе. Через ту щель, что винтом оборотов хх приоткрывается.   Подгазовывая, вы включаете главную систему питания и подъём иглы только тогда сказывается. Выше игла-богаче смесь, больше расход, но надо смотреть по цвету изолятора(светло-коричневый), иначе будет только перерасход и падение мощности(грубая работа, может в глушак постреливать-догорать излишек в нем).
Есть ещё переходные процессы, где убираются провалы, но это в более дорогих карбах, а в этом, скорее, только ловить винтом качества и оборотами хх.
Смотрю, на карб многие жалуются, какой оптимально на 250 лучше за разумные деньги? Смотрел PZ30  и PD30, только не понял в чём различие их, кроме цены?
Изменено пользователем Виталий Борисыч
добавил
Привет всем. У нас ещё работает в каком мессенджере группа хантероводов?
В Ватсапе не нашёл, может в Максе? Здесь маловато народа и мало кто делится полезностями и решениями проблем.
