И у меня радость - цепь порвалась прямо на перекрёстке . Возите обязательно с собой запасные ( от Муравья плюс 2 звена , плюс замок) . Пилять , бедность выкидывает коленца , на нормальную денег нет .
Да, цепь - говно. Нужно переходить на цепь с сальниками.
Я пока делаю так : после каждых 5 кругов промываю цепь водой под высоким давлением, после сушки спрыскиваю специальным маслом для цепи. Но всё равно вытягивается на глазах.
  • Ответов 954
только очень короткие передачи 1 и 2 !! думаю переставить звездочку как вы думаете что нибудь плохое случится ???)))
Надо начинать с того, какой сложности круг предстоит объезжать, а после настраивать мот под этот круг.
спосибо большое за советы!!!! ))) только я езжу только по дорогам ну и на пляж немного !! неподскажете что можно сделать для увеличения мощности ?????? в городе среди машин равных практически нет а вот на прямой фуры обгоняют страшновато !!!!)))
Сменить мотоцикл .
Блин, опередил меня с ответом :) +1.
Мотоцикл пока не меняйте, попробуйте поездить не в 2-мерном, а в 3-мерном пространстве, может, и дороги уже не будут прельщать. Всё, что происходит с кем-то, давно уже было не раз.
искру нашел! приез в сервис к знакомым... стали копать, долго копали - оказалось после перегрева вся проводка возле генератора подплавилась и слиплась))) ремонтники в шоке))))
всю проводку там восстановили)))
но еще одна гадость - после третьего дня покупки стал плохо тянуть... после того как прокатишь его метров 300, тянул хорошо... вчера ваще не тянул, т.е. выжимаешь сцепление, ставишь первую, отпускаешь - ноль реакции... и когда его незаведенным катишь, с нейтраля на скорость включаешь ему по барабану сталою... че за дела? что смотреть?
походу дело в карбе, открути отстойник на кранике бензобака почисти, и самый нижний винт на карбе выкрути слей всю грязь, на воздухане фильтр сними почисти,если нет то.... нужно лезть глубже...
Чтобы не было дурацких догадок , неисправность надо описывать грамотно . Идиотское описание - такой же ответ . О чём речь ? Как я смутно догадываюсь , при включённой передаче нет никакой связи между двигателем и колесом , независимо , работает двигатель или нет . Если так , первым падает подозрение на сцепу , но есть же ещё промежуточные шестерни КП , с колена на КП , цепь слетевшая , в конце концов ) .
цепь на месте, я идиот чтоли не заметить, что ее нет))
такое ощущение что плохо тянет цепь с движка... что еще описать? Хрунов, блещи интелектом в другом месте
По твоему описанию дело как раз в корзине сцепления. Повали мот на бок со стороны сцепы, открути крышку аккуратно, обстучи легонько киянкой резиновой, чтобы прокладка не порвалась и сними. В центре корзины есть регулировочный болт с контргайкой, скорее всего от вибрации она открутилась. Проверь затяжку корзины - 5 болтов. Времени на данную операцию уходит около часа, масло сливать не надо, если чуть вытечет, дольёшь грамм 50. Удачи.
..."такое ощущение что плохо тянет цепь с движка" ...
Я один не понимаю , про что здесь написано ?
Вообще , если действительно имел место перегрев до такой степени , что проводка поплавилась (!?) , трудно прогнозировать , что стало с остальными элементами мотора , не говоря о том , как можно было довести технику до этого ( удержусь от личностных оценок ) .
ты в курсе где там провода лежат возле датчика холла? им просто грех не проплавиться... следи за своими)))
в курсе что изоляция плавится и не при такой уж высокой температуре? ;) с движком врядли че то стало)
видать ты один такой умный)))
Что то и я думаю, как это нужно нагреть двигатель, чтобы провода поплавились. Наверно, жёстко эксплуатировал.
ешкин кот))) сеня гонял целый день по бездорожью, лесам))) только выехал в город, проехал по ровному асфальту км 5, на световоре со старта оборвало цепь... цепь слабая стоит, это да)
писалось выше что от муравья подойдет, какая еще будет по размеру? японская какая нибудь? получше
все сделал) фоот на горе песка))
Чего-то тут у вас и горок то не видно!
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=LtentMqDBO0&next=%2Fmy_videos
