Робинзон Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 8 минут назад, мот сказал: это уже косяк разработчиков мотоцикла. расстояние от звезд до продольной оси мотоцикла разные, это уже не исправить малой кровью. просто смириться У меня на Дельте такого не замечал, а на Орионе (Альфе) выравнивал путём подкладывания шайб между крепёжной пластиной и ведущей звездой. Это если звезду трёт слева, т.е. со стороны пластины. 1 Цитата
alekSASHKA-36 Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 В 31.03.2021 в 10:24, shorsik сказал: А чего там читать? Я себе ставил. В инструкции к новой приборке есть схема распиновки. Вот берешь и подключаешь. Мультиметр в помощь. Паша, подскажи пожалуйста какие параметры в приборку забивать. И можно ли включить 24 часовой режим? Цитата
shorsik Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 7 минут назад, Робинзон сказал: Это если звезду трёт слева, т.е. со стороны пластины. Там и трет. Точно, попробую ведущую звезду подвинуть, спасибо за подсказку. 2 минуты назад, мот сказал: у себя в городе по цене дилера я брал за 1680 такой же неделю назад. так что накидывают они не хило, даже с учетом заманухи скидки 15% Ну, у нас вообще таких не продают. Только "нонейм". А это уже лотерея. Так что я готов купить у них за ту цену, которую они просят. Зато свежий и не "левый"))) Цитата
shorsik Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 2 минуты назад, alekSASHKA-36 сказал: Паша, подскажи пожалуйста какие параметры в приборку забивать. И можно ли включить 24 часовой режим? Уже не помню. 100 Ом, 1 цилиндр, 1 магнит. А часы у меня итак 24 часа. Поставил в настройках 1 магнит. При этом на колесе 5 магнитов. Длину окружности в мм поделил на пять и забил число в приборку. 1 Цитата
shorsik Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 Ну вот, забрал свою АКБ. Погуглил ближайшие официальные точки продаж. В Тамбове есть, цена 3086 рублей. Завтра поставлю и отпишусь. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 8 часов назад, мот сказал: да, если в другую сторону может не прокатить. и если в сторону движка расстояния для маневра нет, тоже заморочка. если так снашивает, значит расхождение не маленькое. у себя на ирбисеZ1 тоже такую шляпу обнаружил А если со стороны двигателя(если по ходу мота, справа) трет, что делать? У меня на Гарпии такая проблема. Цитата
Serega_80 Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 3 часа назад, shorsik сказал: Ну вот, забрал свою АКБ. Погуглил ближайшие официальные точки продаж. В Тамбове есть, цена 3086 рублей. Завтра поставлю и отпишусь. Я на Альфу брал такой марки 600-700 р, не помню точно. Магазин "Батарейка" очень хорошая контора, гарантию дают, через месяц использования, если по какой то причине сел аккум, звонишь, они привозят тебе другой аккум, а твой забирают, заряжают и выносят "вердикт" они виноваты или ты, все это бесплатно!!! 1 Цитата
Робинзон Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, Serega_80 сказал: А если со стороны двигателя(если по ходу мота, справа) трет, что делать? У меня на Гарпии такая проблема. Если колёса 100% в одной плоскости, то думать как ведомую ( заднюю) звезду сместить вправо. Там может быть надо совсем не много.. 1 Цитата
Искандер Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 10 часов назад, shorsik сказал: Заливал амортизаторную жидкость АЖ-12Т. Почему именно это масло? Я гуглил отзывы про эту жидкость, ни одного положительного не нашёл. Себе купил специальное вилочное масло Ени вязкостью 7,5 единиц. https://eni-oils.ru/catalog/motorcycle_oil/eni_fork_oil_7_5w/ Дёшево и в ассортименте у них разные вязкости присутствуют, можно смешивать между собой, регулируя тем самым жёсткость. Цитата
shorsik Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 Ну во-первых, то, что было под рукой)) Во-вторых мне пока понравилось, как работает. А отзывы, так про китай говорят, что говно, а мне нравится))) 2 Цитата
shorsik Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 22 часа назад, shorsik сказал: Завтра поставлю и отпишусь. Дела такие.... Поставил я АКБ. Не обошлось без танцев с бубнами. АКБ выше стоковой батареи на 14 мм. В штатное место встала отлично, как будто она там и должна стоять. Но я немного удлинил провод от РР, а то всё внатяг было. Благо обжимка, клеммы и колодки клеммные под рукой имеются. Только всё подключил и ставить боковую облицовку, так облом. Вот почему там АКБ низкий стоял, хотя отсек позволяет ставить АКБ повыше. Крышка боковая не закрывается, упирается в батарею. Развернул наконечники проводов чтоб не торчали в сторону облицовки, убрал из под АКБ резиновую подложку и крышка закрылась, хотя АКБ в нее упирается. Вообщем поставил, всё влезло, но буду потом исправлять, чтоб не в упор было. Аккум, конечно, огонь!!! Даже с завода так стартер не крутил. Только контакты кнопки соприкасаются, как стартер мгновенно крутит быстро. Прям круть, без задержек и разгонов! Итог такой: в целом очень доволен, но как время будет, то немного доведу до ума закрытие бардачка. 4 Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 В 12.04.2021 в 15:52, shorsik сказал: Ну вот, забрал свою АКБ. Погуглил ближайшие официальные точки продаж. В Тамбове есть, цена 3086 рублей. Завтра поставлю и отпишусь. В автодоках и экзистах они тоже есть, только сейчас посмотрел из интереса, сколько стоит - 1951 рублей. Да, аккаунт со скидкой, оптовик, много автозапчастей беру Цитата
shorsik Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 Итак, напомню мою эпопею с тросом сцепления. Всегда возил с собой запасной оригинальный трос. На пробеге 16 тысяч мой трос сцепления оборвался. Ну, думаю, 16 тысяч - не так уж и мало, ничего страшного. Поставил новый оригинальный трос из запаса, а сам начал поиск в магазах трос, чтобы положить в запас. И тут возникли две проблемы: 1. Где до этого покупал трос, его не оказалось в наличии, как и в других местах. У себя в городе не подобрал ничего похожего. Значит выход один - паять более длинный трос под свою "рубашку". 2. Поставленный оригинальный трос после 3 тысяч пробега начал рвать жилки. То есть полный обрыв троса был уже не за горами, что очень огорчало. Скажу сразу, что тросы всегда очень хорошо смазаны и никогда сухими не бывают. Проблем со сцеплением типа тяжелого выжима, заедания и т.д. тоже нет. Конструкция троса такова, что у двигателя рубашка троса заканчивается трубкой с хорошим изгибом. Так вот именно на этом изгибе, об этот угол трос и перетирается. Вчера трос начал рвать оставшиеся жилки и я решил не дожидаться неожиданностей. Уже писал, что заказал трос от Kayo T2. Он вроде как по параметрам приблизительно схож. Так вот вчера его поставил, и о, чудо. Трос хорошо встал, за исключением, что свободного хода рычага совсем не было, трос был внатя. Попробовал покатать. Сцепление не буксует, ездил вдвоем и на подъем и против ветра. Но отсутствие свободного хода и срабатывание сцепление на последнем миллиметре хода рычага очень напрягало. Тогда я обрал контрагайку с регулировочного винта на рычаге сцепления, что позволило винту вместе с рубашкой зайти до упора в своё посадочное место и теперь всё отлично. Трос без изогнутой трубки, нормального на вид качества, отлично встал. Цена 153 рубля с моей скидкой в определенном инет магазе))) Короче, теперь я доволен и знаю, какой трос подходит на наш мот без пиления и паяния. 6 2 Цитата
юрась Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 11 часов назад, shorsik сказал: Итак, напомню мою эпопею с тросом сцепления. Всегда возил с собой запасной оригинальный трос. На пробеге 16 тысяч мой трос сцепления оборвался. Ну, думаю, 16 тысяч - не так уж и мало, ничего страшного. Поставил новый оригинальный трос из запаса, а сам начал поиск в магазах трос, чтобы положить в запас. И тут возникли две проблемы: 1. Где до этого покупал трос, его не оказалось в наличии, как и в других местах. У себя в городе не подобрал ничего похожего. Значит выход один - паять более длинный трос под свою "рубашку". 2. Поставленный оригинальный трос после 3 тысяч пробега начал рвать жилки. То есть полный обрыв троса был уже не за горами, что очень огорчало. Скажу сразу, что тросы всегда очень хорошо смазаны и никогда сухими не бывают. Проблем со сцеплением типа тяжелого выжима, заедания и т.д. тоже нет. Конструкция троса такова, что у двигателя рубашка троса заканчивается трубкой с хорошим изгибом. Так вот именно на этом изгибе, об этот угол трос и перетирается. Вчера трос начал рвать оставшиеся жилки и я решил не дожидаться неожиданностей. Уже писал, что заказал трос от Kayo T2. Он вроде как по параметрам приблизительно схож. Так вот вчера его поставил, и о, чудо. Трос хорошо встал, за исключением, что свободного хода рычага совсем не было, трос был внатя. Попробовал покатать. Сцепление не буксует, ездил вдвоем и на подъем и против ветра. Но отсутствие свободного хода и срабатывание сцепление на последнем миллиметре хода рычага очень напрягало. Тогда я обрал контрагайку с регулировочного винта на рычаге сцепления, что позволило винту вместе с рубашкой зайти до упора в своё посадочное место и теперь всё отлично. Трос без изогнутой трубки, нормального на вид качества, отлично встал. Цена 153 рубля с моей скидкой в определенном инет магазе))) Короче, теперь я доволен и знаю, какой трос подходит на наш мот без пиления и паяния. ДАЙ ССЫЛКУ НА интернет магазин и трос сцепления Цитата
юрась Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 ДАЙ ССЫЛКУ НА интернет магазин и трос сцепления Цитата
shorsik Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 12 часов назад, юрась сказал: ДАЙ ССЫЛКУ НА интернет магазин и трос сцепления Пожалуйста, брал здесь А у меня там еще и скидка 10% на всё))) Вот и вышло 153 рубля. Ну один только трос заказывать, доставка сожрет. А я его просто попутно в заказ кинул для попробывать. Вот доволен. Цитата
shorsik Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 А почему в моем сообщении фото троса больше не отображаются? Цитата
Serega_80 Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 доделан багажник. заменены сигналы и поставлены ДХО(ДХО-800руб/шт). 3 Цитата
Акимыч Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 В 12.04.2021 в 14:52, shorsik сказал: Ну вот, забрал свою АКБ. Погуглил ближайшие официальные точки продаж. В Тамбове есть, цена 3086 рублей. Завтра поставлю и отпишусь. Вчера привезли такой же, взял по совету Паши, в Командора встал хорошо! Обошёлся в 2235 с доставкой до квартиры. 3 Цитата
shorsik Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 В 21.04.2021 в 10:12, shorsik сказал: Пожалуйста, брал здесь А у меня там еще и скидка 10% на всё))) Вот и вышло 153 рубля. Ну один только трос заказывать, доставка сожрет. А я его просто попутно в заказ кинул для попробывать. Вот доволен. Новый трос обтянулся и я поставил контрагайку на свое место. Теперь всё отлично, могу советовать. 2 Цитата
