В 27.03.2026 в 20:05, Серега_81 регион сказал:
Разница большая между 163 и 164 мотором?
Такое ощущение, что 163 мотор - это 162 мотор с установленной цпг от 164 мотора. То есть потроха у него не такие. Один только коленвал сравните...
14 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Какие звезды стоят, какой карб, какой расход?
Звезды 13/38, карб стоковый PZ30 с ускорительным насосом, расход 4-4,2 выходит. Сотку едет легко и не тухнет и есть запас для ускорения на обгон.
Только все эти разговоры немножко не в профильной теме... Флудим-с...
27 минут назад, shorsik сказал:
Кстати, да..
Внутри картера 163fml от Шинерея со стороны генератора, красуется надпись СG150)))
Но!
У 150ток ход поршня 49.5 так же как у осьмух, а у 163 - 164 уже 62.2, так что, как минимум, коленвал там другой.
Ну и про наследие от 150ток говорит ещё и ротор генератора имеющий бо́льшие углы, чем у 164-166 мотора, ну и на обвесе, в частности, на глушителе, тож маркировка 150 и карб стоковый на интрудере РZ-27, a не привычная для 200ток тридцатка.
Ну, в общем)
Заменил ГТЖ в вакуумнике на 120ый (в стоке, наверное +/-115, но маркировок не обнаружил) и выкатил ещё разок Магнума из гаражу, крутанул кружочек кэмэ в 60.
Попробовал максималку и на 5 и на 4 передачах.
Она не поменялась никак, всё так же, в пределах 105 по ЖПС.
Делаю вывод, что это максимум, на что способен этот карб.
На 4ой мотор докрутился до 8000 и было его откровенно жалко, орал дурниной и добирался до максималки он как-то долго.
В принципе, если лечь под ветровик(да ещё  снять боковые сумки) и долго крутить, то наверное, он и до 110 когда-нибудь доберётся, но мотор толком не обкатан, по долгу крутить его не хочется.
Ну и раз докрутился до 8000, значит коммутатор его не ограничивает.
Свеча по приезду чистая -  нежно-серо-кремовая.
Впуска под фланцевый карб у меня нет, а так попробовал бы ПэЗэт 34ый поставить для сравнения, с ним должо́н получше, наверное, ехать.
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Ну, в общем)
А смысл в него 34 дуру пихать? Он и на 28м проходе спокойно до 120ти на пятой раскручивается. У меня в манифольде проход 28 мм хотя карб 30й. И это на заводском глушителе.
Да и мотор к 3-4м тысячам только обкатывается.
Прокатился на днях около 350км.
На новых звёздах 17-42.
4я 115км/ч, 5я 120-122км/ч, шестая тоже около 120-122км/ч, а дальше только под горку разгоняется и ещё по каким-то неведомым причинам, может разогнатся, может нет.
На 6й передаче в 6500об упирается и всё дальше хоть слазь с него и толкай. Я ещё грешу на задний кофр который чуть назад сместил и он стал как аэродинамический тормоз работать(своей тушкой его от встречного потока не закрываю) надо будет попробовать на 5-7 см ближе к баку сместить.
Могу конечно ошибиться но после 110 км/ч аэродинамика уже работает во всю.
Вообщем надо успокоится и ездить свои 100-110 , и заканчивать эти экперементы.
А впоследствии переходить на 180е моторы, зверь ещё новый, неизведанный, но по неподтверждённым данным имеет потенциал развития до 360см3. Пока только видел на фото 326см3, вроде диаметр под гильзу в картере 87мм и поршень 80мм, а стенка цилиндра получается целых 7мм( это гуд) и ход поршня 65мм. Вообщем надо ждать когда больше инфы будет по этому мотору.
33 минуты назад, Юрий Ильин сказал:
В продаже есть, но дорогие, порядка 120тыр...
11 минут назад, Летучий Голландец сказал:
За 54 нашел плюс доставка, через две недели приедут как продавец утверждает, 2 клапана 6 скоростей и кик в придачу.
1 час назад, Юрий Ильин сказал:
Да там ток название 34, по факту честных 30 наверное)
Дифф как на всех ПэЗэтах овалом 32 по вертикали, а в горизонтальном поперечнике, вааще, не уверен, что и 25 будет, штангелем тудой не залешь)
57 минут назад, Юрий Ильин сказал:
А по установочным размерам сравнивал? Раму пилить не прийдётся?
5 минут назад, ThunderButt сказал:
а кик зачем? на шестискоростном?
Как зачем? Кик оченно полезен!
2 часа назад, Юрий Ильин сказал:
Я бы рад, к тому и стремлюсь, но как ездить, если он так не едет?))
Ну 100 ещё может, но это без возможности ускориться, запаса на ручке практически нет и в горки газулька уже в упоре.
52 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Размеры все совпадают со 175м кроме верхнего крепления, оно на 1 см выше. Вообщем доведённый до ума 175й, до этого только самоделки попадались. По фото видно что количество рёбер охлаждения на голове и цилиндре 9шт, а на 175м 11 шт.
Такой мотор стоит на промакс400.
Изменено пользователем Юрий Ильин
48 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Может,  я отстал от жизни,  но вроде как на шестискоростном моторе установка кика невозможна. Вместо него шестая передача как раз и  втулена.
Или уже есть такие моторы,  6 передач + кик?
4 минуты назад, ThunderButt сказал:
По утверждению продавца из объявления, да теперь есть 6ск и кик.
Может быть тогда пез30 фланцевый попробовать с креплением между шпильками 50мм вместо 48мм на пез28(отлично становится вместо пз 30 на родной патрубок зл146).
Или просто пе30-32?
А не могут метки грм на один зуб вперёд или назад сбиты?
38 минут назад, Юрий Ильин сказал:
Нет у меня  впуска под фланцевый карб на 4 клоп.
Я и под манифолд-то самоделку делал, ибо надо было без загиба в сторону, но под углом почти в 45° и короткий, иначе карб не помещался в перекрестье.
Таких не нашёл в продаже, либо по отверстиям не совпадало, либо загиб прям в раму, либо проходы мелкие.
В местном мотомаге коробку целую с разными впусками перебрал, ничего похожего
Да и на Озоне не нашлось, а если и есть визуально похожие, то без гарантий, что приедет не тоже самое, что и в комплекте шло.
По фото углы эти не читаются,  всё от ракурса зависит.
РЕ 32, вообще, не встречал нигде, только 30 и меньше.
На роторе метки точно правильные, сам же собирал, а на шестерне распреда, ну там х.з. как ее проверить?
Там +/- трамвайная остановка, когда клапаны закрыты, но позиционировано по меткам всё верно.
