2 часа назад, Lovechild04 сказал:
То есть в новом суппорте не должно быть тормозной жидкости? Но тогда там будет воздух. Извините, если туплю)))
Жидкость(не важно из бочка или шприцом задавливать через штуцер на суппорте) вытеснит воздух.
Может есть знакомые мотоциклисты/ автомобилисты, лучше обратитесь за помощью, там делов на 5 минут.
4 часа назад, Lovechild04 сказал:
Спасибо! А как же в суппорт попадет тормозная жидкость? Он новый из магазина. Там же воздух!
Так жидкость стекая вниз вытеснит воздух.
3 часа назад, Миша79 сказал:
Только нужно не забыть отпустить штуцер на суппорте, чтобы воздух смог выходить). А еще более правильно - шланг на этот штуцер натянуть и опустить другой конец в баночку с такой же тормозухой, и потом качать тормохной рукояткой, пока все пузыри воздуха не выйдут. Так же как при стандартной прокачке тормозов.
В 09.08.2020 в 21:07, Serega_80 сказал:
Спасибо, этот я видел. Нужен багажник под центральный кофр, а на бока сьемные рамки под мотосумки. Сегодня уже продумал, как сделаем, фото закину.
Добрый день, чет все пролистал, но фоток не нашел. Или я что то пропустил?
В 09.09.2021 в 18:56, Миша79 сказал:
Пардон, но жидкость воздух вниз никак не вытесняет, она его через себя пропускает.
Правильнее будет:
Жидкость заполнит пространство, ну а вот воздух, которому не остаётся пространства, устремляется вверх, часть в сторону бачка, а часть в сторону цилиндра, откуда его уже и вытеснит поршень при прокачке.
К примеру, можно попробовать выгнать из шприца воздух попавший вместе с жидкостью, наклонив носик вниз, воздух от туда выйдет, ток когда поршень дойдёт до конца и  полностью вытеснет всё содержимое из цилиндра.
43 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Правильнее будет:
Видимо я всегда не правильно прокачиваю.
1 час назад, KorbenDallas сказал:
Нет, не пропустил. Просто чел, который мне мозг весь проклевал, мол надо багажку и я поеду путишествовать, а сам на жопу сел, очкует. Да и мот не оформил по сей день, уже и не к чему, там не мот уже, а металлолом на колесах.
Только что, Миша79 сказал:
Нее..
Вааще не к тому)
Скорее  просто небольшая неточность в описании происходящих процессов
32 минуты назад, Миша79 сказал:
Угу, как и миллионы автомобилистов понятия не имеют, как правильно прокачивать тормоза. Безо всяких шприцов. Им всем сюда срочно надо, тут их быстро научат!
17 минут назад, Zum сказал:
А читать мы умеем?
Где хоть слово я написал, про то как надо прокачивать тормоза и что, кто-то это делает неправильно?
Шприц, это был первый попавшийся  наглядный пример, что воздух всегда будет стремиться вверх а не вытесняться жидкостью вниз.
37 минут назад, Zum сказал:
Ты только не пропадай на долго с форума, а то скучно и грустно !
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Нее..
Вааще не к тому)
Капельницу как ставят видел хоть раз?
Так вот, чтоб из системы вышел воздух, конец с иглой опускают вниз и жидкость устремляясь вниз выталкивает воздух. И вот удивление он не идёт наверх.
Тоже самое и в тормозной системе. Налил в бачке, штуцер прокачки открутил и ждёшь когда жидкость пойдет со штуцера. Потом качнул по стандартной схеме для контроля и погнал кататься.
Если бы воздух в системе устремлялся наверх, то и при стандартной прокачке(созданием давления) он бы шел вверх в бачок. Тогда какой смысл в штуцере на суппорте?
Вот именно, капельница)))
При установке, воздух весь выходит вверх, ну а в вене его как бы нет и сверху вниз он полюбас не идёт)))
Штуцер для выхода  воздуха при вытеснении из цилиндра или ему там в полости так и дрягаться?)
Давайте вспомним элементарную вещь..
Систему отопления когда запускают, воздух с каких пробок на радиаторе выгоняется, ведь не с нижних же?)
Опять же, если взять самотёчную систему, где стоит расширитель и почему заливая в него воду воздух не устремляется вниз по трубам?
Почему завоздушивает, к примеру, систему охлаждения в авто?
Прально, потому, что воздух стремящийся вверх попадает в перегибы шлангов и помпа не в силах его самостоятельно оттуда выгнать, ибо вниз он не вытесняется и приходится либо выгонять его давая ему выход(отсоединяя шланги в верхней точке), либо создавать принудительно рывки в системе, что бы стронуть его за счёт инерции струи.
Ну и до кучи))
Если бы воздух вытеснялся  жидкостью вниз, то как бы тогда работал водолазный колокол?)
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Я спорить не с кем не собираюсь. Мне ваши теории не интересны. Я уже на десятках мотоциклах так прокачивал. Но оказывается, это невозможно.
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Ну и до кучи))
Он кстати тоже видимо не знает, что такой способ невозможен.
8 часов назад, Акимыч сказал:
Да тут дурачки и так друг друга неплохо веселят ))
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Ты зайди, что ли, в ближайший автосервис! Глянь, как тормоза прокачивают на машинах... А то развёл тут демагогию... Система отопления, охлаждения, куда-то что-то стремится...
Отвернул все штуцера на рабочих цилиндрах (только не сильно, а до появления тормозухи). Покурил минут 10-15. Следить за уровнем в главном. Потом пошёл закрывать, начиная с самого дальнего по трубкам. И всё! Много раз так на своих машинах делал и годами ездил.
На СТО для убыстрения на главный тормозной пробку самодельную одевают, с врезанным соском для бескамерных колёс и давление немного дают. Но то лишь чтобы эти 10-15 мин съэкономить. А тут развели сопель... Вы тут хоть главный с рабочим отличаете? Или умеете только по говнам ездить и потом месяц обсуждать, кто в более глубокую лужу нырнул?
42 минуты назад, Zum сказал:
Ну, наконец-то!
Я уж думал, шо и не дождусь?
10 часов назад, Zum сказал:
А читать-то ты так и не научился)))
Я всё пытался у тебя, как у человека познавшего основы механики, выведать обоснование происходящих процесов, но нееет - этого не случилось)))
Опять включился менторский тон и режим "учитель".
Ну и продолжается накидывание на вентилятор)))
Мы все тут лохи бездарные, нихрена ни в чём не шарящие, валяющиеся в лужах и куда-то, зачем-то ездящие по говну мопедисты - прими ты уже это как факт)))
Не пойму ток, что же в нашей такой маленькой компашке, сидящей в лесу у костра, попивающей чаёк с дешёвыми настройками, варящей в армейском котелке непонятное варево из суп-письма и тушнины, рядом с измазанными пылью и грязью Альфами, ИЖами, Дельтами и т.д. делает такой красивый, непогрешимый, чистенький, валящий боком и жгущий резину на своём священном и наполированном ипонце, но приехавший в прицепе ТЫ ?)))
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 2
