ПетровичЪ Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 18 минут назад, buggy сказал: Машинка хлам это факт. Не у одного меня такая проблема по этому здесь и спросил а нарвался на совет прокачать тормоза и стружку вычистить. Ну как бы с воздухом и грязью тормоза лучше не станут.. Цитата
buggy Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 Оперативно сработал Петрович! Вот с таким же суппортом и машинкой как на каёхе А вот по суровому. Цитата
Bizet Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 8 часов назад, buggy сказал: Машинка хлам это факт. Не у одного меня такая проблема по этому здесь и спросил а нарвался на совет прокачать тормоза и стружку вычистить. Идёт молва про героев установивших японскую б/у машинку. Есть тут такие? Потому что это типичные проблемы китаепрома. Если на полностью исправном кайоте вам не хватает тормозов, то вам не хватит амортизаторов, двигателя, жесткости рамы, прочности руля, эргономики в стойке, резины и т.п. Потому что у Кайота вполне предсказуемые и достаточные тормоза в случае, если они поддерживаются в исправном состоянии. Но вам это не интересно. Да, можно поставить японские тормоза. Поможет обязательно. Хотя бы тем, что поменяете неисправную запчасть на исправную. 1 Цитата
удалено Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 6 часов назад, Bizet сказал: Если на полностью исправном кайоте вам не хватает тормозов, то вам не хватит амортизаторов, двигателя, жесткости рамы, прочности руля, эргономики в стойке, резины и т.п. Хорошо сформулировано. Наверное, это относится не только к Kayo.. Просто, когда у мотоцикла 10 л.с. и соответствующая динамика (разгон/торможение), это одно, а, когда при схожей массе у другого мотоцикла 20 л.с. и такие же тормоза, то "неуверенность в замедлении" выражена более явно. На счет подвески эндуро - ее всегда мало, хотя, кто-то так относится к мощности двигателя..)) Прочность руля и рамы, это тема ближе к спорту, а наши мотоциклы не совсем спортивные. Ну, и т.д. Цитата
buggy Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 Карантин пройдёт, коммерсы откроются тогда закажу и поставлю. Потом отпишусь как получилось. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 16 часов назад, buggy сказал: Оперативно сработал Петрович! Еще нет )) глянул у себя на машинке, написано -только дот4, машинка такая На переднем, на крышке - дот3 или дот4, использую 4ку проблем на передке нет и небыло Цитата
PauS Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 Ручка переднего тормоза не самая удобная, педаль заднего тоже не идеал. Но к самой эффективности тормозов в стоке претензий нет, к моему удивлению. Абсолютно адекватные тормоза. 1 Цитата
NikitaAleynikov Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 Мужики, всем привет! Недавно стал обладателем Т2. Много конечно есть вопросов, дорвался так сказать до мототехники. Всю жизнь мечтал Подскажите пожалуйста, как правильно запускать на холодную, при прогреве и горячем, как правильно пользоваться подсосом, три положения у него. Вот всю голову сломал. Так же на кранчике положения какие должны выставляться на холодном пуске, на прогреве и на прогретом уже. Заранее спасибо! Цитата
varistor Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 На покатухе оторвался поворотник, он болтался на проводах и впоследствии скорее всего замкнул (+ и -). После чего перестали работать все поворотники. Судя по этой электросхеме могло сгореть только двухконтактное реле-прерыватель указателей поворота. Само реле находится под баком? И хотелось бы знать что еще могло сгореть, кто нибудь сталкивался с подобным? Цитата
NikitaAleynikov Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 5 минут назад, varistor сказал: На покатухе оторвался поворотник, он болтался на проводах и впоследствии скорее всего замкнул (+ и -). После чего перестали работать все поворотники. Судя по этой электросхеме могло сгореть только двухконтактное реле-прерыватель указателей поворота. Само реле находится под баком? И хотелось бы знать что еще могло сгореть, кто нибудь сталкивался с подобным? Сегодня было похожее, покупал б/у и не было хвоста, проводка была скручена и походу совсем не качественно. Итог: замкнуло, перегорел предохранитель около аккума. И у меня правда после этого не запускалось естественно ничего (ни приборка, ни стартер). Само собой, заменил предохранитель и все ок. У тебя, как я понял, все кроме поворотников работало гуд? Выше написал свой вопрос тоже, есть кто может подсказать как правильно то запуск производить.... Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 Сегодня снял выхлопную. почистить, подкрасить. и вот беда вместо уплотнительного кольца между трубой и цилиндром. не понятные остатки ** знает как перекореженные, даже размеров не снять. по трубе где то примерно 32*39*хз. вдруг кто то знает точные размеры что бы с али заказать. Цитата
PauS Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2020 В 13.04.2020 в 21:59, NikitaAleynikov сказал: Подскажите пожалуйста, как правильно запускать на холодную, при прогреве и горячем, как правильно пользоваться подсосом, три положения у него. Вот всю голову сломал. Поднимаешь рычажок подсоса, заводишь, погрел чутьчуть-чуть, опустил рычажок и погнал. Если тепло, может и без подсоса заводиться нормально. Так что всё просто. Цитата
Bizet Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2020 В 13.04.2020 в 23:59, NikitaAleynikov сказал: Мужики, всем привет! Недавно стал обладателем Т2. Много конечно есть вопросов, дорвался так сказать до мототехники. Всю жизнь мечтал Подскажите пожалуйста, как правильно запускать на холодную, при прогреве и горячем, как правильно пользоваться подсосом, три положения у него. Вот всю голову сломал. Так же на кранчике положения какие должны выставляться на холодном пуске, на прогреве и на прогретом уже. Заранее спасибо! Летом обогатитель можешь не трогать. Если не будет держать обороты на прогреве, то на один щелчок вверх рычажок подними. Цитата
Руслан Неважно Опубликовано 24 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2020 Приколхозил номер) переходная плита из разделочной доски) Мож кому пригодится. 1 Цитата
удалено Опубликовано 24 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2020 1 час назад, Руслан Неважно сказал: переходная плита из разделочной доски) У приятеля на ВМ200.. зелененькая..)) Идея неплоха, но не решает проблему всего "хвоста" на китайских эндуроциклах.. Цитата
Руслан Неважно Опубликовано 24 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2020 1 час назад, F M сказал: У приятеля на ВМ200.. зелененькая..)) Идея неплоха, но не решает проблему всего "хвоста" на китайских эндуроциклах.. Согласен, надеюсь с моей лайтовой ездой хоть немного прослужит) Цитата
удалено Опубликовано 24 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2020 1 минуту назад, Руслан Неважно сказал: Согласен, надеюсь с моей лайтовой ездой хоть немного прослужит) Уже на втором мотоцикле (китайском) с новья делаю подкрылок, усиливая пластик полосой из нержавейки. Так "хвост" намного лучше переносит вибрации. Под номер прикрепляю алюминиевую пластину. Цитата
Руслан Неважно Опубликовано 24 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) 11 минут назад, F M сказал: Уже на втором мотоцикле (китайском) с новья делаю подкрылок, усиливая пластик полосой из нержавейки. Так "хвост" намного лучше переносит вибрации. Под номер прикрепляю алюминиевую пластину. Инструкцию пожалуйста) лучше с фотками) Изменено 24 апреля, 2020 пользователем Руслан Неважно Цитата
удалено Опубликовано 24 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2020 54 минуты назад, Руслан Неважно сказал: Инструкцию пожалуйста) лучше с фотками) Инструкцию.. чего именно? Как вырезать "болгаркой" из листа нержавейки полосу?, или.. как закрепить ее болтами снизу пластикового крыла?) Все "по месту", все индивидуально.. - широкое поле для творчества.. Можно сделать "бутерброд", багажник/пластик/полоса, сжав болтами. Смысл следующий: если образцово-показательно закрепите номер к пластиковому крылу, а в общем "хвост" не усилите, то со временем, активно передвигаясь по неровностям, выше шанс потерять весь узел целиком. Цитата
AlexandeR RideR Опубликовано 24 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2020 У моего хвост отлетел вместе с номером, покупать не стал, номер теперь будет крылом Цитата
