Добрый день. Недавно купил себе новый флекс в коробке. Принялся за сборку и обнаружил под мотоциклом 3 шланга. Вопрос - нужно ли их подсоединять, а если да то куда?YCN7qQTW80g.thumb.jpg.bd5118da2d768c05161764d891a84474.jpg
Только что, SMaTT сказал:
Сапун,слив с карбюратора,вентиляция бензобака,вниз выведи чтобы не мешались и всё
Только что, Юрчелло сказал:
Хорошо, спасибо.
31 минуту назад, Свенельд сказал:
С плясками и бубном завели мопедку.
Компрессия на холодный и горячий- по 6 очков. Сильные люфты вертикальный и горизонтальный в задней подвеске, подклинивает задний тормоз. Клапана громко цокают.
? Какие мысли по поводу мопеда?)
Ну... Мысли где-то между "можно починить, если отдадут не дороже 35 000р" и "а ну его нафиг, ковыряться в полутрупе, поезжу на велике"
Изменено пользователем Свенельд
4 часа назад, Свенельд сказал:
Я ж говорил ушатанный.... Компрессия 6 очей - совсем беда. Подозреваю что перегрели, и кольца залегли, а по хорошему разборка и дефектовка. Люфт подвески, это в соединении маятник-ось маятника? Тогда попробовать подтянуть гайку оси маятника.
13 часов назад, SMaTT сказал:
Самый толстый-это от сапуна мотора, его надеть на пипку в аирбоксе (воздухане), то есть картерные газы должны поступать в воздушный фильтр. Из карба-просто вниз (на фото он уже в правильном положении) - это дренаж карба от перелива. Из бензобака - пропусти в пространство между бензобаком и хребтом рамы, - это дренаж бензобака от перелива и вакуума при снижении уровня топлива.
Изменено пользователем fox87
6 часов назад, fox87 сказал:
Люфт горизонтальный- где ось маятника, а вертикальный- в нижней точке крепления аморта, надо разобрать глянуть) Дел на пару часов
14 часов назад, fox87 сказал:
Сапун не обязательно пускать в аэрбокс,это экологическая норма,не более.?
Изменено пользователем Юрчелло
20 минут назад, Юрчелло сказал:
Пыль в картер может попасть
13 минут назад, Юрчелло сказал:
И предохранение от воды, если в лужу забрался по цилиндр, к тому же с аэрбокса постоянно-принудительная вытяжка..:mellow:
Если по цилиндр забрался в лужу,то это фиаско брат?.При работающем моторе туда ничего не попадёт.Сколько отъездил на разной технике,сапун всегда болтался помимо воздушного короба,и никакой пыли грязи,воды,двигатель не видел.Зато когда кольца садятся,это сразу будет видно.
8 минут назад, Юрчелло сказал:
Для кого то фиаско, а для кого то норма ;), а фиаско это когда еще нет и маслоотделителя.. когда пары масла конденсируясь возвращаются назад в двигатель
..за стартером черная конусная баклушка?, шла в комплекте с мотом
2 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Что то в этом есть)С другой стороны подсоединяя в короб воздушного фильтра,вся эта барматуха пойдёт в его корпус,а когда у двигателя начнёт садится цпг,то там вообще атас будет?
Юр, когда пойдет бормотуха в корпус, о какой езде может быть речь.. тут уж только ремонт или металлолом((
Кстати, кто-нибудь ремонтил подвеску? Есть ли ремкомплекты маятника и аморта? Договорился, что мопед уедет в сервис, там отрегулируют клапана и посмотрят, куда вытекла компрессия. За счет нынешней хозяйки, само собой
6 часов назад, Свенельд сказал:
Для маятника ремкомплекта нет вроде. А амортизатор обычно просто меняют
В 13.02.2019 в 22:12, fox87 сказал:
Никак не могу найти этот аир бокс и пипку на нем. Можно поподробнее куда?)
6 часов назад, SMaTT сказал:
Айрбокс - пластиковый короб воздушного фильтра, через патрубок к карбу цепляется. А на нем штуцер для шланга сапуна (в красной обводке на картинке - верхний, а нижний -для дренажного шланга карба). Сам штуцер может быть заглушен резиновой заглушкой, она снимается.
Орфография и картинка
Не смог я выдержать мега скидок от стелса. Забрал вчера флекса.
