Дед Валера Опубликовано 4 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 В 29.05.2022 в 03:24, Михаил1989 сказал: Добрый вечер. Такой вопрос. После сборки лапка кпп смотрит сильно вниз. Если переставить шлицевую, передачи перестают включаться. Да и так жестковата включаються. Тяга полностью вкручена с обоих сторон. Вал со шлицами немного погнут в сторону заднего колеса. Править опасаюсь, что поврежу что то. Фото прилагаю. Подскажите , как решить вопрос. Тягу надо укоротить. У неё с одной стороны правая резьба, тут её и резать, предварительно нарезав резьбу подлиннее. Видимо тяга с другой модели. Цитата
flex4life Опубликовано 4 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 У меня вот так. Правда я ее тоже снимал, но по ощущениям на ноге правильно поставил и передачи нормально включаются. Цитата
Павел Уральск Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2022 В 03.06.2022 в 15:07, Михаил1989 сказал: Вопрос все еще актуален. Откуда лишнее втулка? На переднем стоит, что на фото меньше. На заднем у звезды здоровая стоит. Может с оси маятника. Хотя там места нет. Фото поилагаю. На последнем фото втулка с юбкой в середине это с заднего колеса, стоит между алюминиевой хренью на которой звезда прикручена и колесом, вставляенся во внутрению обойму подшипника. Втулка эта похожа на ту с переднего колеса Цитата
vkudrish Опубликовано 10 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2022 Ребята, ещё раз задам вопрос, не серчайте.. Очень ищу вилку в сборе или отдельно левое и правое перо. Либо альтернативы, может кто ставил и знае??? Замаялся конкретно! В группе в вк либо мошенники, либо уже старые объявления.. уж даже и не знаю как быть. Цитата
Павел Уральск Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2022 В 10.07.2022 в 16:16, vkudrish сказал: Ребята, ещё раз задам вопрос, не серчайте.. Очень ищу вилку в сборе или отдельно левое и правое перо. Либо альтернативы, может кто ставил и знае??? Замаялся конкретно! В группе в вк либо мошенники, либо уже старые объявления.. уж даже и не знаю как быть. Придется от рейсера ставить вместе с крылом и возможно с тормозным супортом, вам надо идти в магазин местный и выбирать по диаметру подходящий вариант. На моем флексе потеют оба амортизатора, разборка показала что втулки менять надо, собрал обратно, жду втулки. Цитата
Паштет Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2022 В 04.06.2022 в 10:03, Дед Валера сказал: Тягу надо укоротить. У неё с одной стороны правая резьба, тут её и резать, предварительно нарезав резьбу подлиннее. Видимо тяга с другой модели. Подскажите пожалуйста: 1. Длина тяги и резьба (правая или левая) к лапке и к валу. 2. Диаметр вала и количество шлицов. Подбираю аналог для Балтмоторс Стрит 250. Может хоть этот подойдет. Диаметр вала у меня 12, шлицов кажется 16 шт. Цитата
Дед Валера Опубликовано 1 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2022 Померять уже не могу, пересел на другой мотоцикл. Помню только, что резьба на тяге М6. Пробовал, в порядке эксперимента, поставить лапку от какой-то Альфы непосредственно на вал переключения, но она не подошла по шлицами. Хотя продавец этой лапки уверял, что шлицы у большинства одинаковы. Цитата
Дед Валера Опубликовано 1 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2022 Если не запамятовал, длина тяги 110мм, резьбовые концы по 20 мм (глубина отверстия + толщина контргайки). Резьба правая и левая на разных концах. Контргайки достаточно одной - правой. Цитата
Mishany Опубликовано 7 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2022 В 10.07.2022 в 14:16, vkudrish сказал: Ребята, ещё раз задам вопрос, не серчайте.. Очень ищу вилку в сборе или отдельно левое и правое перо. Либо альтернативы, может кто ставил и знае??? Замаялся конкретно! В группе в вк либо мошенники, либо уже старые объявления.. уж даже и не знаю как быть. Давно не заглядывал сюда))) если еще актуально, могу посоветовать человека, сам у него уже больше 6 лет запчасти беру. 1 Цитата
VBIF225CG(Михаил) Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2022 Подскажите пожалуста почему на некоторых флексах задний аммортизатор с преднатягом пружины, а на некоторых без Цитата
VBIF225CG(Михаил) Опубликовано 3 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2022 Подскажите пожалуста какие жиклëры стоят в стелсе с завода, хочу купить набор жиклëров и поиграться. Цитата
VBIF225CG(Михаил) Опубликовано 3 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2022 В 03.06.2022 в 12:07, Михаил1989 сказал: Вопрос все еще актуален. Откуда лишнее втулка? На переднем стоит, что на фото меньше. На заднем у звезды здоровая стоит. Может с оси маятника. Хотя там места нет. Фото поилагаю. Нижняя втулка, которая с разными диаметрами, стоит подобная на Альфе с внутренней стороны ступицы, одной стороной одеваясь в подшибник ступицы, просто предполагаю, так как заднее колесо не снимал Цитата
Spartak57 Опубликовано 29 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2022 Сбрасывается суточный пробег и время при каждом выключении зажигания. Не критично, но хочется чтобы панель работала полноценно. Решение не отыскал тут, но такую неисправность тут встречал. Может кто то исправлял? Цитата
Dimonkmv Опубликовано 29 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2022 19 минут назад, Spartak57 сказал: Сбрасывается суточный пробег и время при каждом выключении зажигания. Не критично, но хочется чтобы панель работала полноценно. Решение не отыскал тут, но такую неисправность тут встречал. Может кто то исправлял? На сколько знаю это проблема у мотоциклов первого поколения, как лечится не знаю. Думаю надо переделать питание памяти приборки чтоб при выключении зажигания не пропадало питание памяти. Цитата
Искандер Опубликовано 29 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2022 3 часа назад, Spartak57 сказал: Сбрасывается суточный пробег и время при каждом выключении зажигания. Не критично, но хочется чтобы панель работала полноценно. Решение не отыскал тут, но такую неисправность тут встречал. Может кто то исправлял? На приборках обычно два провода питания - один от аккумулятора, другой от замка зажигания. У тебя, похоже, оба провода подключили на замок зажигания. Цитата
Spartak57 Опубликовано 29 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2022 22 минуты назад, Искандер сказал: На приборках обычно два провода питания - один от аккумулятора, другой от замка зажигания. У тебя, похоже, оба провода подключили на замок зажигания. Спасибо за совет. Логически сам думал про питание. Найти бы его теперь)) Цитата
Alex75 Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) Доброго всем! Есть кто живой? или перевелись флексоводы.... Зашел попрощаться, продал свой Флекс... Изменено 8 мая, 2023 пользователем Alex75 1 Цитата
Егор1986 Опубликовано 11 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2023 никто не знает размер ступицы? Цитата
AlexKrou Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 Всем привет. Подскажите какой нужен размер сьемника для корончатой гайки которая держит цетробежный масленый фильтр. Стандартный сьемник на 30мм не подходит. Или прошлый владелец шаманил и каким то образом установил фильтр меньшего диаметра... Цитата
ved Опубликовано 16 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2023 (изменено) Привет всем. Давно меня тут небыло). Такой вопрос, кто-нибудь менял сальник оси переключения передач, можете поделиться размерами? Гугл выдал это, он ли? https://stelsmoto.ru/zapchasti/detail/30967/ Изменено 16 мая, 2023 пользователем ved Цитата
