STELS FLEX 250
ifteew
27 минут назад, мот сказал:
да не такой и простой,за 5 минут не сделать
Делается из головки на 22 или 24 за максимум 10 минут.
Здравствуйте, уважаемые!
Кто-нибудь пробовал установить на наш мотоцикл другой фильтр-бокс, более компактный. Громоздкость фильтра на этой ветке уже обсуждалась. Но, насколько я помню, никто не сообщал об удачной замене. Установку нулевика я для себя не рассматриваю, во всяком случае пока.
2 часа назад, Дед Валера сказал:
Большой айрбокс поднимает момент на низах однако... За что и ценен наш мот. Дело конечно хозяйское, но мне бардачок особо не нужен, а вот хороший момент в пробках жизненно необходим...
Понимаю, что большой фильтр-бокс сделан не просто так. Тут не поспоришь, уменьшаем объем фильтр-бокса - сдвигаем эффект резонансного наддува в сторону более высоких оборотов. Для кого-то это минус, для кого-то плюс. Однако, понять насколько ощутим эффект можно только попробовав. Только вот пробы эти такими уж простыми не назовешь, во всяком случае для меня. Я могу подобрать альтернативу, которая без больших переделок встанет на штатное место, только покупая и примеряя каждый вариант. Поэтому и обратился к сообществу за советом, может быть кто-то уже сделал это?
Изменено пользователем Дед Валера
20 часов назад, Дед Валера сказал:
Понимаю, что большой фильтр сделан не просто так. Тут не поспоришь, уменьшаем объем фильтр-бокса - сдвигаем эффект резонансного наддува в сторону более высоких оборотов. Для кого-то это минус, для кого-то плюс. Однако, понять насколько ощутим эффект можно только попробовав. Только вот пробы эти такими уж простыми не назовешь, во всяком случае для меня. Я могу подобрать альтернативу, которая без больших переделок встанет на штатное место, только покупая и примеряя каждый вариант. Поэтому и обратился к сообществу за советом, может быть кто-то уже сделал это?
Я делал, брал на авторынке похожий фильтр, по диаметру подошёл а по длине отрезал и на силикон приклеил крышки от своего фильтра, сетки тоже с нового обрезал, получился тот же фильтр. А вот переделать не решился, так как меня  и так устраивает конструкция вся.
Изменено пользователем Павел Уральск
4 часа назад, Павел Уральск сказал:
Спасибо, Павел Уральск! Я имел ввиду большой айрбокс или фильтр-бокс (не знаю как правильно), в своем сообщении исправил ошибку.
Что касается замены самого фильтра, то скорее всего воспользуюсь твоим рецептом, поскольку в наших магазинах мне он что-то не попадался.
В 23.11.2019 в 17:03, Дед Валера сказал:
Кстати, есть вариант не потерять тягу и устранить айрбокс... Но нужно завернуть 840 мм трубы диаметром 48 мм. Это даст подхватил на низких оборотах. Правда чувствую с компактностью беда)))
4 часа назад, Дед Валера сказал:
На алиэкспресе видел наш фильтр, кстати от Хонды сб300 всего у двух продавцов, по 1700 руб
Старый фильтр я разобрал горелкой газовой ручной
1 минуту назад, Павел Уральск сказал:
1 115,23 руб. | Воздушный фильтр для CB300 17213-KVK-900
https://s.click.aliexpress.com/e/cZ3vNxdY
Только что, Акимыч сказал:
Всеравно дорого)
11 часов назад, Дед Валера сказал:
И так и так правильно)))  И ресивер тоже верно)))
9 часов назад, Акимыч сказал:
Дорого однако! Но я все равно закажу. Пусть будет правильный в запасе, а то мои художества с переделкой фильтра могут закончиться ничем. Спасибо!
5 часов назад, Дед Валера сказал:
Наклейка на двухкомпонентный пластичный клей нормальная тема...
Вопрос к знатокам! Как выставить замки колец на поршне относительно друг друга, ну и где посмотреть картинку чтобы понятнее было
Кто ещё думает на счёт задней звезды. 38 или 39 зубьев? Максималка не так важна, нужна комфортная езда при средней скорости 95-100, без напряга двигателя.
И так что бы по городу не перегазовывать.
1 час назад, ved сказал:
У меня на 39,мне нравиться,появилась 1передача.
2 часа назад, ved сказал:
Я в следующем году играться буду...
Мне на севере в гористой местности и при сильных ветрах, 39 показалось недостаточно. Купил на 41. В хорошую безветренную погоду 39 отлично. 100 км-ч по жпс идет не напрягаясь
1 минуту назад, Акимыч сказал:
А максималка какая?  И резина какая?
Еще раз повторюсь, у меня задняя звезда штатная, передняя на 16 зубов, резина 150/70...
При этом валит 115 по гпс... Обороты при такой скорости слегка за 8000...  О как...
