Пока ограничиваюсь набором инструментов, свечкой, колёсными подшипниками и железякой для выколачивания подшипников. Всё забываю в набор добавить верёвку хорошую. Собрат по покатушкам всегда берёт монтажки и запасные камеры и свечу (на Джебе 250 сосвсем другая, даже ключ для неё другой).
Это по местности, в пределах 100км. В Хибины брали много барахла.
Всем здравствуйте! Давно ничего не писал ибо не о чем было!! Радовал МОТ своим поведением,мелкие косяки по типу откручивания глушителя и отваливания зеркал в расчёт не беру. Но кончилось счастье(((( разлетелась ступица заднего колёса пополам!!!! Ещё до кучи звезда передняя кончилась, естессено произошло это в 50 км от дома. Благо есть друзья на которых можно рассчитывать! Сначала при резком старте были конкретные щелчки, цепь была слабовата, думал проскальзывает, натянул, щелчки почти ушли. Ехал уже домой на скорости примерно 70 кмч начал вилять зад, остановился, сначала думал что открутилась ведущая звезда. Снял крышку, а от звезды голимая шайба осталась! Причём задняя норм, менял только цепь, износ разный! Подьехал друг на Моте, было принято решение как нибудь доковылять до его гаража, примерно 15 км. Поехали не спеша, задом( точнее колесом) вилял как бывалая проститу.. Проехали примерно 5 км. Стал обьезжать автобус на остановке и заднее колесо резко пошло юзом! Оттащил МОТ с дороги. Глянул, а там..... Пи... Как я потом понял, сначала разлетелись подшипники, совместно кончилась звезда( даже не вдомек было что звезды могут настолько по разному износиться, задняя ещё бы сезон наверное отходила!!!!) и пока ехали подшипниками разорвало нахер ступицу, цепь слетела, попутно поцарапав маятник, прошлась по болтам на звезде! Ну вообще выглядело это как ранение шрапнелью какой. В итоге оставшиеся 10 км доехал в кузове газели!!!
Весят они крохи, места занимают ещё меньше, меняются за пол часа. А геморроя из-за их отсутствия может быть очень много...
Какой смысл с собой подшипники возить? Даже на убитом (если он клина не поймал) можно ехать (медленно, но можно).
На дальние расстояния имеет смысл брать. На убитом на проч, не возможно ехать. Колесо гуляет будто в место спиц верёвочки. Коснулся возвращаясь с югов.
Взвесил сейчас свой рюкзак, вместе с тем инструментом ещё в нём бутылка воды 0,5л, сникерс, костюм дождевик = 3,7кг, вполне посильно.
раньше возил с собой переднюю камеру, но потом забил, тяжелая.
Думал сначала в "Юмор" кинуть, но потом решил сюда, по-профилю, так сказать :)
Ештить, это ж аватар готовый, а может и эмблема некоего сайта...  :)
Кстати о подшипниках.
Дефектую мот, готовлю к зимнему сезону :) Задние подшипники ещё в начале лета заменил, и было там полное г. Уже почти и не крутились, а вместо смазки - коричневое нечто. Сейчас заглянул в подшипники переднего: там всё нормуль. Со стороны редуктора вообще шикарно: с редуктора часть смазки в подшипник перешла. А со стороны втулки - лёгкая примесь эмульсии. Смазку заменю и думаю ещё походит. Вот такая разница переднего и заднего колёс.
И ещё заметил вмятину на закраине обода. Ушло к оси на 2-3 мм с одного краю. При этом восьмёрки и яйца на колесе нет. Даже знаю где посадил: не заметил вовремя на грунтовке камень с треть колеса высотой и острыми краями. Скорость была 60 где-то. Крепкие короче у нас обода, но я думал они ещё крепче, чем оказалось ;)
bord-51
Если будешь набивать смазкой подши то надо сальники(пыльники) вытаскивать,а при вытаскивании они не повредятся?А то они довольно плотно сидят.
bord-51
Я не понял, имеются ввиду именно сальники или уплотнители подшипников? Если первое, то как Vladikas говорит. Если второе, то маленькой тоненькой отвёрткой поддевается по внутреннему радиусу без проблем. Разумеется повредить можно, но риск не очень велик.
Да,я имел ввиду сальники.Сейчас тоже мот почти полностью разбираю для проведения глобального ТО и вот недавно занимался задним колесом хотел вытащить эти сальники ,чтобы подобраться к подшам и под набить в них смазки но как и написал выше сидят плотно и побоялся испортить.Значит попробую посильней аккуратненько,я так понял как бы на излом отверткой вынимать?
Подсовываешь плоскую отвёртку перпендикулярно (почти) оси колеса в отверстие сальника. Заводишь жало отвёртки под периметр сальника и поворачиваешь немного. Сальник при этом чуть выдвинется. И так по всему периметру.
Сальники лучше новые сразу ставить, хотя... Хоть новые - хоть старые..., А если смазки в ступицы не напихаешь - без разницы - новый сальник становится старым очень быстро.
  А мой мот отдыхает, слякотно у нас, - ни зимы - не осени... В самый раз на НИВКЕ ездить, главное: тепло, и не падаешь; и грязь месишь, и по целине ползаешь; и экстремально и интересно, а главное: тепло и не падаешь. :D
  Хотел эти ролики в музыку, но решил, что здесь будет уместней:
Баллада про НИВУ (а ули - культовый автомобиль! B) ) на забугорной мове:
Тоже мелодичная песенка, и текст хороший, правда кроме "майне НИВА" нифига не понимаю,- немецкий в школе "учил" ;) (собственно песенка с 23 секунды)
