Подскажите что лучше подкладывать между покрышкой и камерой при ошиповке резины на зиму?
можно в пару слоёв изолентой
  • Ответов 8 тыс
Как-то с трудом представляю как туда изоленту поместить. :huh:
Можно старую камеру, или просто купить ультра толстую и не париться.
Пожарный рукав разрезанный вдоль.
Про расход в спецификации полный гон, у меня что город что трасса 4,5 литра. Правда откручиваю иногда на все деньги  :) .
расход по мануалу это 60 км/ч ровная дорога без ветра :rolleyes: а ты газу до отказу и все скоростя сразу вот и 4,5 :rolleyes:
у меня по трассе со скоростью 90-110(по спидометру мота) получается 2,5л,был крайне удивлен,но кажется смесь обедненная,сейчас поднял иглу на одно деление,вроде и заводиться стал полегче.меня уже не один раз спрашивали мотоциклисты почему труба у нас цвета побежалости,кто то предположил как раз из-за бедной смеси
колодки такие же как на 200-ке - в факе есть
закрыл сезон.
пробег общий 24 600 км
Как работает двигатель после такого пробега сильно ли упала динамика и т.п. ?
сложно сказать, ездит.
особой вялости нет, я сам стал ездить просто сам резче.
динамики конечно не хватает, но это и не 600ка японская.
На выходных сделал ТО 5000, за время эксплуатации вылезли только две проблемы. Один раз реле стартера залипло (само прошло). И один раз контакт где то пропал, отчего мотоцикл заглох на скорости и не хотел заводится (помогла проверка разъемов ).
Выкрутил из мотоцикла свечу: NGK DR8EA,свеча покрыта нагаром черного цвета. В мануале  рекомендуют стандартную свечу NGK D8EA! И если свеча черного цвета , то поставить более "горячую" свечу.
В чем отличие свечи DR8EA от D8EA?
R означает резистор, дополнительное электрическое сопротивление, зачем нужен хз, но у всех свечей для современных двигателей он есть.
поставил родной карб вместо микуни, т.к для микуни надо подбирать жиклеры.
заметил интересную вещь. в родном карбе в поплавковой камере есть резиновая заглушка, которая закрывает один канал. может это заглушка для обкатки???
я её вытащил и поставил карб. каких то особых изменений я не почувствовал, но мне кажется, что этой заглушки там быть не должно
