12 минут назад, Павел74 сказал:
Пробуй постукивать и откручивать одновременно,создавая вибрацию на болт
Крутить уже не получится - грани слизал!(((
  • Ответов 199
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Без отвёртки молотка не выходит
Спойлер
Нехуа)))
22 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Началась зимняя подготовка к следующему мотосезону... Как все таки жалко смотрится мопед без обвеса!
По плану первое дело - замена подшипников рулевой колонки и возможно прокачка перьев вилки. Ну и как всегда случился затык, закисли винты зажима клипонов
Внутренний шестигранник облизался, прийдется высверливать... Взял сегодня левое сверло на 9, есть надежда, что при сверлении оно зацепит и вывернет винты.
Или ножовкой или маленькой болгаркой 1 мм кругом можно прорезать головку под плоскую отвёртку. Нагреть строительным феном, прям хорошенько нагреть, но не крутить сразу, можно алюминий потянуть.
Будешь обратно собирать, болты сбрызгивай медной смазкой или на худой конец мовилью резьбу маж чутка.
А я так и не понял, о каком винте речь - тот что сверху ржавый или слева сбоку маленький? Если речь про второй, то как Серега говорит сделать пропил под шлиц. Но я бы еще ударную отвертку прикупил.
54 минуты назад, Madklyaksa сказал:
штука стоящая, каждый день не нужна, но иногда очень помогает, насчет болтик погреть чет ничего в башку не лезет кроме как подсоединить к нему провода от сварочного трансформатора, в смысле чтоб болт был вместо электрода, короткими включениями думаю можно разогреть
Честно говоря- не доверяю я этому матрикс. Сколько ни было инструмента- всё г...
Хотя пистолет для герметика их приятно удивил- прочный, крепкий, ещё и стоил дешевле других.
1 час назад, Madklyaksa сказал:
Маленький сбоку, шестигранник шестерка.
Справился в винтами! Сделал пропилы под плоскую отвертку
Мощная плоская отвертка в наличии есть, куда ж без нее...Пара не сильных ударов молотком и винты пошли! Дальше все просто!👏
Отчеты последуют! В первую очередь о замене подшипников руревой колонки и информация о их размерах!
Добрался я до подшипников вилки... Честно говоря, меня удивила добротность конструкции! Вверху стоит закрытый подшипник 6005 RS
Внизу конусный роликовый
Размер -  внутренний диаметр 25мм, верхний диаметр 38мм, нижний 43мм.
Снимать не стал, так как не вижу необходимости замены! Промою, заложу смазку и будет работать!!!
  • 3 недели спустя...
Выкатил сегодня движок для регулировки клапанов
Лишний раз убедился, что нефиг покупать дорогое мотомасло! И на простом автомобильном внутри движка чистота!
С технической стороной работ практически покончил, осталась косметика - ремонт пластикового обвеса, покраска рамы. Ещё хочу настроить вариатор.
на текущий момент времени в карбе стоит жиклер холостого хода 136. Захотел поставить 138 с целью регулировки устойчивого ХХ и столкнулся с тем, что в ремкомплектах на карб (отдельно жиклеров в свободном доступе не нашел) жиклеры идут вообще без маркировки!🤬
136????? ГТЖ да же меньше стоит на мотоциклах.
Смотри внимательней, может 36.
Подкину лайфхак (на дельте так делал). Берешь швейную иголку, чтобы в жиклер пролазила, на мелкой наждачке делаешь её трехгранной и аккуратно разворачиваем отверстие(процесс нудный, спешить не стоит). Я ещё потом ниткой натертой пастой ГОИ шлифовал.
Нумерация в принципе может быть разной, одни цифры обозначают проходное сечение, другие пропускную способность.
У карбюраторщиков нормальных есть наборы с калибровочными иглами и развертками. На Алике смотрел давно, были от 1500 руб.
15 часов назад, Serega_80 сказал:
Сам удивился,но факт есть факт. Вполне возможно, что маркировка от фонаря. Поставил новый жиклёр, просмотрю как себя холостые поведут, старый то вернуть на место в любое время можно!
Сегодня завелся после сборки! Выяснилось,что новый жиклер ХХ не годится, тужно возвращать на место старый. На очереди настройка вариатора.
Добрался сегодня до вариатора. В стоке стоят ролики 20х15, 14.12грамм. Хочу поставить 15 граммовые для увеличения максималки и неподвижную щеку варика нужно заменить - на верхнем радиусе выбоина портит ремень
Мне думается с роликами не стоит горячиться. Тебе бы сначала выяснить- выходит ли ремень на максимальный радиус на ходу. Если выходит, то тяжелые ролики тебе максималки не добавят. А так может получиться что с более тяжелыми роликами, у тебя старт будет не с минимального радиуса, то есть с места он будет ехать более вяло.
Да. Сегодня посмотрел на рынке, вариатор в сборе стоит 1500р, в комплекте стоковые ролики. Поставлю, сделаю маркером риску на щеке варика и когда удастся прокатиться гляну куда ремень выходит. Тогда уже за ролики репу почешу.
Поставил сегодня новый вариатор.Куплен в сборе с грузиками, которые оказались 16г. тем не менее ремень не выходит на максимальный радиус - во время работы подвижная щека не прижимается вплотную к неподвижной. Пока чешу репу как заставить ее это сделать...
