1 час назад, ekater-d сказал:
Пацаны,какой размер поршня у нашего мота? 63,5?
164 или 166 fmm?
Изменено пользователем нубяра
4000 замена цепи 428 ,5000 замена подшипников заднего колёса. Резины петрошина л 229 хватило на 4000
Изменено пользователем сергей 19ру
  • 3 недели спустя...
Купил новый Рейсер в коробке. Почти собрал, решил попробовать завести. И вот проблема. С закрытой воздушной заслонкой заводится, но при открытии сразу глохнет. По мере прогрева обороты растут, но на открытие воздушной заслонки по-прежнему реагирует заглыханием. При попытке добавить газа рукояткой - глохнет. Проверил все соединения карбюратор с головкой цилиндра, карбюратора с воздушным фильтром, работу дроссельной заслонки - все в порядке. Винт качества - в положении 1,5 оборота от полного закручивания (помечен краской). Винт количества крутил - не помогает. Куда ещё смотреть?
Изменено пользователем DrX-ray
В 24.06.2018 в 04:08, DrX-ray сказал:
разбери карб. посмотри как игла стоит, может не закреплена стопором.
  • 4 недели спустя...
Ребят нужны ваши советы, предлагают этот мот 13 года без птс, сам не видел но вроде в хорошем состоянии за 40к. И wels mx250 14-го года с птс за 50! Что брать? Беру как первый мото по лесу и частично по городу, на учет ясно дело ставить такую технику не буду!
Поискал на пантеру запчасти особенно движку 200 кубов, что то особо ничего не нашел! Уже наверно запчасти не достанешь, вдруг чего с движкой произойдет
Я свой продаю. За писят. Чуть больше тыщи пробега.
Но у меня и ПТС и на учете и номера и страховка.
А раз Вы собираетесь по лесу и иногда в городе нарываться на ДПС, не Ваш вариант.
Всем привет, взял себе почти новый Racer RC200 GY-C2 17 года, такой вопрос, кто то менял заднее колесо на 17 или 18 радиус и ставил резину перед/зад по шире и по злее? в стоке у меня заднее 16, не хватает, слишком маленькое
У меня зад от ТТР 250 на18 перед от ХР250 на 21 . 2 года полет нормальный(не считая трех запасных двигателей) .
  • 1 месяц спустя...
Приветствую форумчане, весь форум в этой ветке перелопатил, но так и не нашел замена ступицы или колеса целиком от другого мото что покрепче, разве ни кто не менял, ищу информацию от чего можно с минимальными переделками, назревает замена заднего колеса, кончилась ступица обод, помогите с этим вопросом
В соседней ветке stels enduro 250 написал про переделку нивовского амортизатора. В общем не стоит овчинка выделки,за сезон было ушатано 5 штук и даже советский разборный продержался лишь один день. Экспериментировал с длиной штока и пришел к тому что,чем он короче,тем дольше жил аморт.
6 часов назад, kostya2211 сказал:
С дуру можно и. сломать. Я 2 сезона отката, и цепочки родной на 4500 хватило.
  • 3 месяца спустя...
Ребят, а есть где купить ловушку цепи, но чтобы без колхоза заместо пластмассовой хрени вставала? Какое расстояние между ушами?
Только что, Tovich сказал:
Я на патрон купил от kayo, поставил без сварки. Она металлическая.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Патрон это чего такое?
Ссылку можно или где-то в магазине брали? От какой модели?
