всем добрый день, отписался в теме про вновь прибывших, но спрошу еще и здесь: купил вот зеленый ттрчик, неделю катаюсь, все неплохо, но напрягает вибрация под нагрузкой ровно с 4000 об\мин, на любой передаче при разоне. без нагрузки на нейтрали ее нет. наверняка у кого то было подобное?
Всё тоже самое , но тоже не знаю что это,    забил........
  • Ответов 14,2 тыс
Люди добрые, подскажите пожалуйста, при нажатии на рычаг сцепления должен ли загораться стоп сигнал и что за 2 провода от него на левый пульт идут.
Нет конечно, рычаг сцепления никак не связан со стоп сигналом. Провода к рычагу сцепления подходят для того, чтобы можно было завести мотоцикл с выжатым сцеплением, когда он на скорости. А если сцепление НЕ выжато и на скорости, электростартер не будет крутить.
Я вчера снял тормозной цилиндр,тупо промыл его в бензине.прокачал свежую тормозуху...вроде-бы должно работать ан нет...сегодня бац ,запоявлялись...попробую ещё прокачать....
Я так понимаю ни у кого больше не было проблем с вибрациями под нагрузкой?
Попробуй иглу на 1 метку в карбюраторе опустить. Может смесь богатая. У друга на планете вибрация конская была из-за разбитых подшипников на коленвалу.
Не, ось маленькой звездочки (отметил на картинке) attachicon.gifш1.jpg вставляется одной стороной в левую крышку двигателя. В крышке двигателя attachicon.gifш2.png есть специальная опорная втулка 14х10х10 вроде,
которая потерялась или её не было изначально, хз.. Товарисч решив, что так сойдет все собрал, ну а после многочисленных заводов отверстие в крышке раздрочилось и пропала соосность между малой и большой шестерней, а там уж где тоньше было, там и сломалось.
Нашел я вроде похожую шестерню вот тут http://www.vivatao.com/item/41266962727, если после выходных с ребятами из сервиса ничего не получится, то закажу такую.
Та же беда приключилась, плюс на самом стартере еще все зубья съело, удалось найти подходящие шестерни? Если да то откуда можно заказать?
 Санек, ебрен батон !!!!! Купи от японо матери и установи !!!!
  • Like 1
Привет...Да я так просто от нечего делать ковырялся...сегодня уже с авито заказал...будем теперь ждать...
  • Like 1
Цепь натянута хорошо, звук все равно присутствует :)
Клапана?
Люди добрые, не проходите мимо, сами мы не местные, поэтому съемника ротора генератора у нас нет.
Думаю заказать завтра у токаря, вот только не знаю какая резьба у нашего ротора. Нашел чертежик, любезно выложенный, в ветре irbis ttr 250. На чертеже резьба М28*1,0. Моторчики ведь почти одинаковые. Хорошо было бы снять крышку двигателя да измерить, но сил моих больше нет. Может кто подскажет?
Спасибо.
Спасибо.
Я даже и не пытался снимать ротор стандартным съёмником...хорошо под рукой всегда есть такой...и то..очень тяжело даже им  было сорвать с места...найди типа его и попробуй....
Привет народ! такой вопрос, недавно покатался на АБМ раптор 200 и в сравнении с ним моя вилка да и в целом подвеска, вообще дубовая, до этого не сильно вникал, а как сравнил так задумался, что моя вилка на ирбисе жестковата, и на скорости  иногда когда влетаеш в кочку или в яму или на  лежачего наезжаеш аж руки отбивает, пробовал проезжать на рапторе по этому же маршруту все нормально, мягенько. Я уже и вилку разбирал смотрел может клинит чего и масло по 260 залил (в моей деревне нашел только МГП 10),  и заметил что когда раптор снимаеш с подножки у него вилка просаживается , а на  моем почти не сжимается и чтобы сжать ее нужно выжать передний тормоз, или упереться в кочку/камень и надавить на руль. когда разбирал вилку смотрел может клинит чего или перья погнул, (влетел раз в большой овраг на скорости) вроде все в норме ровное и без коцков. Когда собрал вилку поставил перья    без масла  на снял  мот с  подставки, и что то он не сильно просел....
Подскажите где подвох искать?
Вот и плохо что не пытался стандартным, а с ним легко ведь снимается... у меня по крайней мере легко слез ротор. А перед тем как заказать токарю съемник, пвтался снять таким как на твоей фотке, безуспешно. Подцепиться не за что, а когда подцепился и начал крутить, сломал один из крюков съемника, но ротор не слезал
Держал в руках я пару съёмников,у всех резьба нарушена...а новый у нас близко не купить...(а этот съёмник ещё тех времён...его не сломать...) и похоже ротор у меня был посажен не знаю-фиксатор...клей.?!
Мужики, всем привет)
Подниму тему о внедрении радиатора, кто-то в итоге заморочился?!
И хотелось бы выразить благодарность Дырчику с помощью в настройки клапанов, мот стал ехать и держать скорость намного лучше)
  • Like 1
Не, дальше теории так и не дошло. Тоже интересно узнать разницу, но не просто субъективно типо "стало холоднее" а в цифрах на сколько градусов.
