Извини, забыл что на ирбисе распредвал через верх снимается, привык что на ебре клапанная крышка это и есть те лючки через которые клапана регулируют.
Вообще для замены поршневой не грех и мотор снять, это уже неполная разборка же, ее не так часто делают.
  • Ответов 14,2 тыс
Кое-как нашел сальник на заднее колесо (47x27x7). в FAQ рекомендуют уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot. Только нет его нигде, ставятся они на дизели.  Бывают под заказ Elring 026740 (153740) - стоимость под 900 руб. Заказал Viktor 813414400, стоил 300 руб под заказ. Для чего китайские инженеры поставили такой редкий сальник нестандартного размера непонятно. Сальник дороже подшипников, нонсенс.
  • Like 1
А не проще было поставить шайбу из войлока пропитанную маслом как на старых советских мотоциклах?
Может и проще. Но решил сделать по науке. Посмотрим, сколько проходят новые подшипники и сальники
Сегодня пошел менять поршневую. Мать-ети насколько ублюдочно сконструирован наш мотоцикл! Чтобы снять  клапанную крышку, надо снимать двигатель!  Все-таки двортерьерный наш мотоцикл. Вспоминаю Стелс Флейм 200. Вот это действительно продуманный конструкторами мотоцикл - продуман до мелочей! Все удобно и легко ремонтируется! Ко всему легкий допуск.  . Надо снять цилиндр, никаких проблем.  С ирбисом любой ремонт превращается в проблему!
Почти всё сделал и выключили свет в гараже! Тьфу ты ёпрст! Завтра придется ехать в гараж и доделывать.
Так,себе для информации...палец какого диаметра у нас стоит ?
Сальник этот Кортеко делает ещё.
Интересная идея про войлочное кольцо, а засчёт чего оно в ступице то держаться будет, на клей его сажать?
Угу, а то что нынче в колёсах - это не сальник, а армированная манжета, знаем-знаем :)
Реально, засчёт чего это войлочное кольцо будет держаться в колесе?
Я чот только приклеить придумал по внешнему диаметру.
Ребят, подскажите размеры сайлентблоков в ступице заднего колеса (те в которые болты крепления звезды входят) )))
Со стороны звезды родной сальник 28x42x7. Но, у него внутренний диаметр 28мм явно больше чем размер втулки! Из-за этого сальник не работает, не держит воду, грязь. На выходных менял подшипники - со стороны звезды он не просто умер, он был заклинен и не крутился вообще. Ржавый насквозь. Поэтому рекомендуют ставить сальник поменьше - 27x42x7. Сегодня купил в магазине, как приехал домой осматривал покупки - подсунули 26x42x7, написано "BM, Geely, коленвал". Посмотрю как будет входить. Если слишком мал будет, заеду в магазин стандартных РТИ, у них есть в наличии на 27 мм.
P.S. Я балбес. Прочитал сальник, вместо сайлент блок. Сайленты - 24*9,5*18 125J YOG .
20026123B CORTECO
Сальник
A4830 MUSASHI
Сальник
PWP0302 PILENGA
Подшипник генератора передний
на заднее колесо. 2 сезон - полет нормальный
заказывал на автодоке
блин..саленты.. тоже не так прочитал :D
А как выбрать наконечник? Как понять, наконечник под узкий контакт, или под широкий? Если свеча с сопротивлением (DCPR8E) и наконечник с сопротивлением, то свеча будет работать, или сопротивление должно быть только одно? Наконечник, я так  понял, просто вкручивается в высоковольтный провод, поменять его не проблема. Либо ехать свечу менять на стандартную, узкую.
Всем здрасьте! А как по мне, чтобы не выковыривать сальник с большой "дыркой", я бы вытащил втулочку и заказал токарю, ну или облудил родную, чтобы сделать её потолще.
Подскажите пожалуйста, от чего подойдёт переднее крыло на наш мотоцикл?
Ну... не знаю)))) это вообщето на форуме выложено - обращайся к автору.  А вообще там 3 отверстия в пластмаске - и подогнать думаю нет проблем. По большому счету можно любое прифигачить при желании)))
дык я и  читаю.
758 страниц года через три осилю)))
седня смотрел на ютюбе ролик с нашим Ирбисом. Там у чела стоят короткие ручки и несмотря на это он сцепу выжимает всей пятернёй. Это не верно. Что б не искать коротенькие рычаги, обрежте штатные и скруглите острые края на срезе. Режте так чтоб на сцепу ложились указательный и средний пальцы и при выжиме не давили на безымянный и мизинец, и учитесь выжимать двумя пальцами, не отпуская руль - удерживая безымянный и мизинец. С тормозом можно также, но я обрезал под 3 пальца, мизинцем всеравно газ удерживаю. вот тут видно сцепу и тормоз
  • Like 1
У меня тоже обрезаны уже давно, но только под 2 пальца оба рычага. Получаются кстати не очень удобные, место прихвата пальцами получается ровное и при выжиме пальцы могут соскочить. Я это решил таким способом: там метал хрупкий ,я нагрел хорошенько на газу рычаг и газовым ключем край обрезанного рычага немного выгнул. Получилось очень удобно и пальцы не соскальзывает. Настраивать нужно чтоб рычаг при выжиме двумя пальцами (указательным и средним) не давил на безымянный
  • Like 2
