  • Ответов 14,2 тыс
ясна. спасибо. так они по диаметру разные же (510ые и 428ые) или твои, не  ?
артикул помнишь для экзиста ? в целом характер езды какой стал, козлит?
Конечно разные по диаметру, 13 эта больше чем 17 стоковая под 428, задняя 44 не помню больше или меньше стока.
JTF287.13 - ведущая
JTR273.44 - ведомая
Характер езды стал более резкий с ними, на максималку быстрее выходишь, тяги целый вагон, с резкого газа тянется на козла на первой, со сцепы поднимается только в путь.
  • Like 1
JTF287.13 - ведущая
JTR273.44 - ведомая
ребят вот со звездами у меня туго всегда было ))) у меня перед ведущая на 14 теперь хочу поставить зад 44 много переделывать надо ? или все встанет норма ? просто в этих делах немного не силён ((( то есть все будет под 520 цепь ?
Не понятна суть вопроса. 14 и 44 это количество зубьев (для цепи) для того что бы звезду вообще можно было поставить на мот надо чтобы ее посадочные размеры совпали с размерами соотвествующих валов.
Сегодня пощупал-посидел на TTR-ке! Решено-беру. Посоветуйте где в москве выгоднее всего купить? И как лучше-в коробке или собранный? Смотрел его в AGA. Цена 67500, только собранный, в коробке можно купить но цена та же и нет гарантии. Я думаю что сам я лучше и качественней соберу, да и в кайф мне это, но гарантия... Стоит бояться её потери? или где то в коробке с гарантией можно купить?
поставил я себе на 14 звездочку  теперь хочу поставить на 44 зуба (JTR273.44 - ведомая ) она как подойдет  ? или как
АКБ тоже на шлем )))
Флешка до 32 Гб, если камера в хорошем качестве снимает да 60 fps, то не маловато времени записи будет?В описании что-то не нашел продолжительности записи, может между зарядками видео скидывать надо куда-то, так еще и ноут с собой возить?
Avg. Record Time: 10~15min/GB (Средняя Время записи:. 10 ~ 15min/GB), получается, что память заполнится через 5 - 8 часов.
Согласен, видео страшненькое, но ГоПро за 300 долларов (серебряная) дороговато, а если покупку камеры делать во время распродаж, появляется дополнительный стимул в виде скидок, мне она обошлась в 46 долларов в киберпонедельник (2 декабря).
Да фигня эта гарантия. Даже если сами купите уже собраный, что бы не слететь с гарантии придется делать дорогие ТО. Да и гарантия только на двигло идет.
  • Like 2
Представляете, вчера узнал что замок зажигания руль блокирует. )))) Перед выездом не мог ключ вставить - замерз замок, побрызгал вэдэшкой, потом принес фен, погрел, вставил. Приехал с покатушек, выключил, ключ не выдергивается, пока мучился, ключ повернулся в третье неизвестное для меня положение - и о чудо! руль заблокирован!
Я когда купил его, продавец мне не сказал про блокировку, но друг на БМ говорил, что у него блокируется. Мы с ним попробовали, не поворачивается, подумали, что нет на Ирбисе такой функции, что странно. Ан нет - есть. А ключ до сих пор так в замке и торчит))
А я вчера опять гонял ) так и не шиповал резину, мотает немного. Ветер сильный ток был, сопли текли и сразу замерзали ))) водители в машине как на идиота смотрела )) когда я по дороге гонял ) в сугробы не стал лезть, уже глубоко за городом, так по улица в деревне по гонял, народ по смешил и собаки мнея по гоняли ))
  • Like 1
http://www.atvpower.ru/dune-buggies-argo/details/686/186/mototsikli/mototsikli-irbis/irbis-ttr-250-new.html
Вот  за 60. 67к отдавать за него это ппц.
Вот еще http://scootermag.ru/product/irbis-ttr-250-new-4t-250ss/
Брал в atvpower в коробке.Гарантия тебе в 6 мес. все равно ничего не гарантирует,извиняюсь за каламбур.
всем привет. такой вопрос кто знает чем набить глушитель при переделки на прямоток???имеется ввиду между основной стенкой глушителя и прямоточной трубой. заранее спасибо)
Стекловата,минвата и далее их производные
Всем привет. Только зарегистрировался, усиленно читаю форум.
Прелюдия:
Как говориться нежданно-негаданно попала шлея под хвост: хочу погонять по полям-лесам на чём то потяжелее велика :)
Ездить по дорогам на чём то легче джипа я боюсь :) , поэтому мот только для дачи и окрестностей.
Опыта езды на мотоцикле никакого вообще, возраст уже 44, здравый смысл подсказывает- нафига это надо, но хотелка не отпускает. Бюджет решил установить минимальным, эначит новый китай. После беглого просмотра инета почему то остановился на этом аппарате. Пока курю про него форум, но решение купить его крепнет с каждым днём. Конечно надо бы написать в теме для новичков, но хотелось бы услышать мнения владельцев этого аппарата. Рост 186, вес 95 где то. С руками и головой всё в порядке. Как думаете-есть противопоказания? И есть владельцы моего возраста?
Добрый вечер!
И я купил этот мотоцикл(он пока ещё в коробке, но скоро я его соберу)для покатушек по полям-лесам. Хочу гонять как в юности, хотя мне и 54 :) , рост 183, вес около 100. Думаю противопоказаний никаких нет. Главное - что бы душа была молодой! Удачи!!!
  • Like 4
Господа, вопрос к тем, у кого успешно установлен ксенон на этот чудо-мопед. У меня на холостых лампочка моргает и гаснет. Горит только на заглушенном моторе и на высоких оборотах. У кого-то нормально работает? или там электропитание таково, что на холостых акб отрубается и питание головного света идет только от генератора?
Сам я далёк от этой темы, но товарищ переделывает глушитель на прямоток собирается использовать в качестве наполнителя Базальтовое волокно БВВ-22, т.к. этот материал почти не выгорает и не крошится.
http://nzsv.ru/katalog/bvv-22.html
У меня стоит биксенон, Sho-me, Н4, раньше в машине стоял, пару лет, потом линзы поставил, а эти без дела валялись. Я ксен приколхозил. По делу, проблем с ксеном нет, все работает отлично, один раз было - вырубился при заведении на перекрестке, я даже не заметил (фонари вокруг горели), при том вырубился даже габарит(узнал уже когда ехал в темноте, а машины выезжали передо мной с второстепенных дорог, не обращая на меня никакого внимания), но больше не повторялось, грешу на выключатель либо замок, но пока не повторяется, разбирать лень.
