Oi! Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Это карб с ускорительным насосом. Что значит медленно сбрасывает?
romanas Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Это карб с ускорительным насосом. Что значит медленно сбрасывает? то и значит, ручку газа отпустил и они дольше обычного к холостым возвращаются, такой карб нормальный? лучше обычного? а когда он еще грязный был(до того, как свозил на автомойку и смазал тросик газа) он во время езды вообще не сбрасывал обороты, пока не остановишься
Oi! Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 то и значит, ручку газа отпустил и они дольше обычного к холостым возвращаются, такой карб нормальный? лучше обычного? а когда он еще грязный был(до того, как свозил на автомойку и смазал тросик газа) он во время езды вообще не сбрасывал обороты, пока не остановишься У тебя там двойной трос. Смазывать надо оба + место соединения тросов под бензобаком. Может поможет. Если нет, то надо дальше думать.
romanas Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 У тебя там двойной трос. Смазывать надо оба + место соединения тросов под бензобаком. Может поможет. Если нет, то надо дальше думать. а на ручку два тросса должно идти? просто на ручке только один
Oi! Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 а на ручку два тросса должно идти? просто на ручке только один От ручки идет один. Под бензобаком он расходится на 2. Вот это место и надо проинспектировать и смазать.
Дырчик Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Парни, мотик медленно сбрасывает обороты, началось после поездки по лужам, мот в грязи был, иногда сбрасывает нормально, а иногда медленно, в чем проблема может быть, p.s. мот новый - это подсос, - а это хз что, ручку газа крутишь, оно тоже крутится, а если без газа крутануть ее(руками короче) то мот глохнет Начни с простого - проверь фильтр воздушка, не мокрый ли он ? Попробуй завести мот без патрубка воздухазаборника.. Это самый простой метод поиска причин. Далее нужно смотреть патрубок карбюратора на предмет подсоса воздуха, а уж потом и сам карбюратор... Пробуй. 1
yura600 Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Кому интересно вот фотки как выглядит в живую резина 5.10 на ттр-ке Кого интересует резина со стелса 450 продаю пробег 3 км 2
K-D-G Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Кому интересно вот фотки как выглядит в живую резина 5.10 на ттр-ке нормально выглядит, как и подобает околодорожной твёрдой резине.. судя по ощущениям, моя 120я шире чем твоя 5.1, я вообще думал что ты писал про нормальную эндурячью резину, хотя для ттр больше и не надо, не потянет он.. непойму что там у тебя за крышка на фильтрабоксе форсажа, серая какая-то..
K-D-G Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 у меня вот такая.. шипы высостой 5-6мм, и они практически трут со всех сторон маятника.. если сравнить первую и последнюю фотку, то можно заметить как шину выпучило по центру.., центральные шашки вверх поднялись..
yura600 Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 нормально выглядит, как и подобает околодорожной твёрдой резине..судя по ощущениям, моя 120я шире чем твоя 5.1, я вообще думал что ты писал про нормальную эндурячью резину, хотя для ттр больше и не надо, не потянет он..непойму что там у тебя за крышка на фильтрабоксе форсажа, серая какая-то.. Я и говорю резину надо мерять штангелем перед покупкой, я когда выбирал продавцы так и говорили: на покрышке написано может что угодно - все по разному меряют. вообще она в ширину ровно -129. А на форсаже - может что отсвечивает, или стена серая просвечивается.
K-D-G Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Не у меня такого эфекта нет, от модели наверное тоже зависит, а что за резина? митас 120/80, средней жёсткости, можно даже на спущенном ездить, с другой стороны вон как центр выпучило, если бы был штатный размер 110/100, то такого бы не было..
yura600 Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Вот фотки моей 4.6 А слева это бардачек, есть фотка поподробней?
Valk Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Да она кругленькая и была . без диска. И там сейчас 2.3 атмосферы, я экспериментирую , камера стоит 3". Фоток бардачка нет. Сделан из канализационной трубы висит на штатном месте.
TTRщик Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 А слева это бардачек, есть фотка поподробней? вот видео от нашего форумчанина, рассказывает про мот и там же будет про подобный бардачек http://www.youtube.com/watch?v=KdNybnTyxWc вот от него же фотки бардачка http://vk.com/album-59905248_182251879 1
karamba Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Эти фотки и вдохновили меня на постройку своего. Будешь делать бардачок, рассмотри вариант, чтобы сделать бардачок из тубуса, они разных бывают разных диаметров и длины. Я в нём шампура в машине вожу, очень удобно. :)
Капитан Улитка Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Новые 2014. По поводу чё поменялось незнаю. Получим тоже-отпишусь, благо есть с чем сравнивать!
Jhonkin Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 у меня вот такая..шипы высостой 5-6мм А шипы сами делали? Поделитесь технологией, если можно.
tommy82 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 В москву привезли Ирбисы. Отгрузка на склад сегодня в 16.00. Всем удачи их уже давно продают с зимы. рестайлинговый бандит ттр 250 первого поколения 18 лошадочный синий с белым стал на втором поколении другой аморт с регулировкой и ещё по мелочи
родной Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 они еще на той недели приехали! конструктивных отличий не знаю,но цвета новые зеленые и синий! продают пока без птс,дней через десять выдавать будут,ценник не изменился)
