IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
Пока пытаюсь узнать, все таки, облагается ли пошлиной двиг, ввезеный для личного потребление, весом до 50кг и стоимостью до 1000 евро. Если нет, буду брать)
  • Ответов 14,2 тыс
Да и я бы прикупил парочку на ёбрика :)
Вопрос, правда, остаётся в том, как таможня будет "стоимость" считать. Вот купил я б/у двигло на юбра на таобао, заплатил за него сто баксов (500 юаней), как мне стоимость будут считать? Если по каталогам каким или по ценам в рашке - он стоит тыщ 40, не меньше. На мегазипе так точно.
Думаю единственный способ посчитать стоимость, будут сопроводительные документы(чек, договор). Как с б/у я вообще хз. Да и сама процедура таможеной очистки меня пугает, хотя я и не знаю её сути. Если вести двигло с очисткой, я бы вообще не связывался бы(если конечно не доверить это профи, а это опять же деньги).
Комрады, гоу в ФАК, я создал (вот сюда)! Давеча замутил классную защиту картера. Там все подробно написано, жду ваших комментов.
  • Like 1
Скажите пожалуйста, есть ли у этого ттр топливный фильтр, там если говном заправишься моту конец? Я что-то не нашел топливного фильтра в связке между баком и карбюратором. Если его нет, кто-нибудь ставил?
А масляного фильтра вроде тоже нет?
Поставил обычный прозрачный бензофильтр.
Сегодня почти собрал свой мопед.
Обнаружил, что задний аморт стучит в начале отбоя :(
Буду искать замену
крепление..желательно к глушителю этот распрямленный крепежный уголок прикрутить минимум на 2 болта, что бы не крутилась)а так в целом отлично!=)
спасибо,надо будет посмотреть... глушитель как ни странно очень крепко стоит , да и крепление тоже)
Буду искать замену
родной или менял уже?
  • Like 1
А есть фото? Или может где тема поднималась с фотками?
покупаете в любом мотомагазине топливный фильтр за 3 серебреника, режете топливный шланг и, ориентируясь по стрелкам на фильтре(указавают направление движения бенза), монтируете.
  • Like 1
Dnm 310 кончился
А что там фотографировать? Берём самый маленький фильтр в автомагазине, ножем разрезаем шланг, ориентируясь по стрелке на фильтре устанавливаем. Читать мною написанное дольше, чем фильтр ставить.
  • Like 1
Dnm 310 кончился
Сколько на нем пробег, и каков режим эксплуатации?
Сочувствую! Вот тебе и хваленый, желанный  нами DNM :( Надо его разобрать - может мелочь какая-нибудь и можно самому устранить.
Буду пробовать, а там посмотрим. Вроде от вираги подходят, но они парные...
Пробег около 2х. Город, иногда со вторым номером, не много продубасов по пересеченке (трамвайные пути, бордюры, лесопарки)
круто! можно стырю твою идею по нижнему креплению и по клепкам?=)а то я тут понял что я очень не правильно закрепил нижнюю часть защиты прямо в двигун, ибо идет резонанс и при заведенном моторе, моя защита поет песни=) так: уууУУУууУууУ
Всем привет. С дружищем купили в прошлом году донные произведения искусства. В принципе всем довольны. Первый апгрейд был аморт и установка подкрылка. Аморт пробило на скорости влетел в яму, восстановлению не подлежит :-) долго искал в итоге примаздрячил от ттр250 2012 года получилось очень даже не плохо. Посадка стала выше и жоще но мне в самый раз. Подкрылок пришлось установить после того как увяз в грязе-луже, колесом накидало грязи в воздухо зобор чудом фильтр удержал всю влагу и движок уцелел. после чего фильтр был выдран и на его место водрузилась тряпочка из под рем комплекта или ключей моего товарища. Домой я ехал быстрей :-).
Еще по собственной инициативе укоротил рычаги сцепления и тормоза стало намного удобнее, правда при движении по пересеченной местности устают пальцы, но мы не робкого десятка по этому пох.
Эх скорей бы весна. Еще столько грязи не замешено :-)
Был печальный опыт с китайским алюминиевым рулем, хотя на вид был хорошим, стенки толщиной 5 мм. Гнется хуже родного стального, выдержал только 2 покатушки. На руле экономить не стал, взял фирменный TRW, разница ощутима, падал кучу раз, руль как новый. Чтобы руль не сверлить под пульты, т.к. ослабляет жесткость руля, я болты с пультов выкрутил, на руль намотал пару витков изоленты и пульты зафиксировал, сидят как влитые.
Тоже TRW купил, хороший руль!!! Сертификат даже приложили....
  • Like 1
Добрый день Уважаемый! Когда я писал про посадку звёздочки на подшипник я имел в виду изготовление натяжителя цепи из звёздочки, т.е заменить натяжной ролик на звёздочку :)
Привет ! Да, в этом случае да - звездочку  напрессовывать на подшипник, так как верхняя обойма будет работать подвижна, а внутренняя часть - обойма, фиксируется болтом или шпилькой и затягивается от произвольного прокручивания.
 С Уважением, Олег !
Спешу огорчить тех, кто купил уже руль по тем ссылкам которые предоставляли - высокие рули!!!!
А кто не успел, тому очень хорошо повезло !!!!
 И так - Александр Константинович, уже об этом писал, почему нельзя ставить высокий руль, но наверняка этого "опуса" уже нет.
  Первоначально, я Вас всех- обладателей купивших высокий руль и тех у кого в голове затаилась мысль о покупки данного деваса, хочу чтобы ВЫ уважаемые посмотрели мотоциклы - эндуро и кросс !!!! И внимательно посмотрите, есть - ли на нем высокий руль как рога у козла ???? Правильно - НЕТ !!!!!!
  Рули класса -эндуро и кросс идут следующих размеров - от 80 мм до 125, максимум 130 (приблизительно оптимально) по высоте от центра конца руля и до места крепления по центру трубы (в разрезе). Почему ? Потому что низкий руль имеет минимум шансов провернуться в месте крепления, так как рычаг усилия давления на руль (проворот) маленький - это полезно приятно при падении  (китай не рассматриваю), при экстримальной езде, при вынужденной траспортиоровке( тащить или вытягивать) при еде с нагрузкой на руль  и так далее !!!!
 Рассмотрим Высокий руль - он высокий и некоторые стараются сделать еще выше (тупость) вы ипа...лись на бок (упали) деформация руля неизбежна,  вы попали в болото и ваш мот всеми правдами и не правдами пытаются вытащить (бегемота из болота) - деформация или проворот, я могу бесконечно приводить примеры, но думаю что до некоторых мысль понятна.  Все-же приведу пример- закрепите в тиски отрезок трубы - 15 см и попробуйте провернуть его, потом, закрепите в тиски кусок трубы 50 см с таким же усилием как и предыдущий кусок 15 см... Думаю разницу  в прилагаемом усилии на проворот ....почувствуете все.
 Не ищите легкий путей - для поднятия руля, существуют специальные проставки от 10 мм и выше... покупайте нормальный немецкий руль (да, дорого, а кому сейчас легко ) ставьте его  и катайтесь, при желании потом купите проставки и поднимите рулевую.
 Вот как то так братцы !!! Поменьше увлекайтесь ширпотребом дешевым -  кустарного Китая. Или ездите осторожненько, оставив  в целости заводские детали. А уж если вам хочется улучшить мотоцикл, не меняйте шило на мыло - там колко, а тут скользко - один х..й не удержишь..!!!!
Да, эти все высокорослые рули для малюток питбайков...
 С Уважением, Олег !
  • Like 2
Может поделитесь ссылкой на РМС (или как его там) ну и просто на хорошие рули, кто где брал.(TRW)    В джаззмото есть Оригинал ПроТапер руль, что вы по его поводу думаете? Я правда еще родной не погнул, но на всякий случай...
