IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
 Но скажу сразу, там стоит пружинка гавеная - как мне показалось слабее чем в авторучке, я хочу эту  байду переделать, если получется методом расчлинения и внедрения с доработкой то толкатель с зажимом от жигулей впендюрю туда и сам башмак хочу  поюзать и переделать... есть идейка кое какая ...
  • Ответов 14,2 тыс
А где глянуть, натянута или нет? Ну и как определить, достаточно ли натянута? Спасибо, Олег.
 Глянуть не где... если только,, Серега, через смотровое окошко звезды распредвала пальцами подлезть и пошевелить ее как нибудь... Там я думаю особо не перетянешь..
Ребят я с светом делал так , в габарит купил лампочку за 200р такая как у нас только светит в 3 раза ярче днем от фары не отличить минус резинка оплавилась в какой она стоит ) а в фару поставил (точнее друг приколхозил мне нечаянно )  от машины лапочку Н4 все стало идеально пробег более 200км ночью светит отлично Фото или видео по колхозу выложу позже
  • Like 2
Вот такое: https://vk.com/club33239787?z=photo-33239787_305224505%2Fwall-33239787_20
 Кто умеет рисовать на компе, попробуйте наложить это крыло на наш с зазором от покрышки 35-40 мм. Очень интересно как будет смотреться. К сожалению. я в компах чайник.
Прикрутил тут на досуге крыло от ИЖа!
  • Like 11
Привет Микола-Колюня !!! тут нужно изготовить два полукольца и последующей фиксацией через прокладочку из ПВХ бутылки от химии . Но не колхозить хомутами как в сарае а именно красивые нормальные закзать на заводе со всми отверстиями и резьбами... Думаю Константиновичу, работающему на заводе, это как два букета цветов сорвать на клумбе !!! Иначе я за внешний вид крепеща опозорю до нельзя !!!!!
Я вот о чем подумал... Все- же ИРБИС универсальный набор для творчества... куплю ка я второй мот и слерлю с него дорожный -мотаться по городу... Это будет что-то "уни-джаз-эндуро-тротуар" !!!!!
Все таки молодцы китайцы что нам рукастым и мозговитым мужикам РОССИИ, подарили полноценный конструктор для взрослых мальчуганов... а то все секс да секс..))) И правда- надоело уже ))))))
Я имел ввиду крепеж по принципу хомута- бугеля а не тот хомут что продаеться в магазине для фиксации шлангов .Олег ты наверно представляешь как выглядит бугель (крышка- полукольцо автомобильного шатуна)Это вовсе не колхоз а весьма прочная и точная конструкция.А ПВХ прокладка будет лишней из за скользкости.
нужна помощь, после того, как меня подрезали и я влетел передним колесом в крыло автомобиля, что даже ось погнулась на переднем колесе, тормоза передние стали зажиматься.
Идешь ты такой едешь, а потом хренакс и не едется совсем, зажимается тормозной диск на переднем колесе, раскаляется как хз что и окидывает жаром, как из преисподней.
чтобы все стало как прежде и диск перестал зажиматься, приходиться снимать резиновую пипочку и откручивать гайку, капля масла вытекает, потом обратно заворачиваешь. Новую тормозуху заливали, такая же хрень, туда походу как-то воздух попадает? который потом и выходит при откручивании гайки и все ок становится.
когда все вклинивает, то тормоза не выживаются соответственно, пока не отвернешь.
эта херотень за последние 200км происходила раза 3.
Хз как в нашей тормозной системе, но обычно воздух наоборот ухудшает работу тормозов до полного их отсутствия. Мож при аварии направляющие погнулись или типа того что нить...
У меня тоже какая херня с тормозами, только с задними. Два раза колодки уже поменял, на 850 и 1200, почему сжирает не понятно. На вид все в порядке, диск колодками не зажимает чтобы он нагревался :/
Мужики, помогайте, начало подтекать масло, все болты подтянуты, от куда течь не пойму
https://pp.vk.me/c617826/v617826573/14567/B23f8UoQg0k.jpg
https://pp.vk.me/c617826/v617826573/14571/Q89EJRIUy2s.jpg
 Началось - привет из Африки ))))))  Между головой и цилиндром течет?  Протягивай болты ... Из под крышки шестерни ГРМ ? Снимай крыжку и делай прокладку. Из глушака ? Меняй ЦГП или ставь прокладку чтобы лилось в патрубок )))) Где еще течь ?!)))
болты протянуты, как то не помогло, а что бы из под крышки текло не заметно
 Просто проверь крыжечку и клапанные пробочки...
Проверь для начала шланг сапуна, когда он забит масло херачит со всех щелей...
  • Like 3
там сухо, первым делом смотрел
прокладка под головкой пропускает масло из под маслосъемных колец?
или там стоит затычка заводская
сухо то да. а может дырка в шланге закрыта ил грязью забита наглухо.
У нас один сопокатушник взял себе хонду 2т за 90, говорит норм, легкая, крепкая, мощная
У меня тоже одно чудо сопокатушное купило под зиму убитый 4т сузуки (2008 кажется). Следующие 8 месяцев ковырял его до вида и состояния мотоцикла, а не кучки ржавого убитого железа. Влил порядка еще 40-45 тысяч.
Осталось резину новую купить и лошадка вторым дыханием задышала бы.
Поездил около 5-7 выездов.
Не глядя махнул на 2т хонду ср250 (2001). В еще более убитом состоянии чем был сузук когда приехал))))))
А так то да) Легкий, мощный, рулится на отлично как вкопанный едет, там где мне буквально приходится ловить мотоцикл, хонда прет только так. Но вот дикий нрав 2т выстрел пауза и еще более жесткий выстрел честно мне не понравился))) Весело задорно, но не мое :)
А про ресурс, детально изучив тему я думаю относительно одинаково по деньгам что 2т, что 4т. Двухтактик обслуживаешь чаще, но вся схема обслуживания на порядок проще чем в 4т. По деньгам сами запы у 4т дороже, но менять их реже)))) Хотя есть вариант где вы лютый убийца техники и одинаково быстро можете ушатать любой транспорт)
а ведь это уже обсуждали здесь давно-давно. и уже решили, что нужно делать зазор в винте педали тормоза.
Капитан про это написал давным-давно, ещё при сборке мото из коробки.
