2 минуты назад, егерь сказал:
Хотя, если мот на год-два
Неее, мы своих коников не бросаем. Они стареют вместе с нами.?
1 минуту назад, shorsik сказал:
Тогда души, а копейки отобьются и ресурсом и надёжностью и отсутсвием трат на смазки/промывки/новые цепи и новые звёзды, а главное - не потеряным временем!:)
Единственно от чего предостерегу - не надо брать вторую сальниковую цепь прозапас - мот скорей развалится, чем первую сносишь.B)
Я решил больше не смазывать цепь мотоцикла. Пусть он сам ее смазывает:D
Бачок тормозной системы и электромагнитный клапан ВАЗ
Клапан запитан от заднего габарита, цепь защищена предохранителем.
Бензокраном от скутера регулируется подача масла. Магистраль выполнена из трубки омывателя ВАЗ.
Форсунки - из трубок тормозной системы ВАЗ, тройник тоже от "классики"
Эта схема проста и, я надеюсь, надежна, но имеет ряд недостатков. Так, скорость падения капли масла будет зависеть от температуры воздуха. После выключения габаритов клапан закроется, но масло оставшееся в трубке ниже клапана будет какое-то время продолжать течь.
Клапан долго не проработает,при постоянном включении он довольно сильно греется,я запитал от габарита но через электронный таймер который включает клапан на 3 секунды раз в 2 минуты. На конце трубок поставь иглы или тонкую трубку ( стержень от ручки,трубка от wd40, и т. п.)
Изменено пользователем Dimonkmv
Давно уже описывалось устройство самопального скотойлера, в котором ипользуются трубки, дозатор и иглы от медицинских капельниц.
Просто и надёжно.
  • 3 месяца спустя...
Перепробовал кучу средств для смазки цепи. И практически все они с разными недостатками. То пыль липнет, то грязь, то цепь высыхает. При том, что брал даже универсальные смазки, идеального варианта найти пока не удалось. Недавно услышал, что у ликви тоже есть мото-линейка, думал, что только авто-масла делают. Добью остатки сквирта, а там может попробую их линейку.
Изменено пользователем Arian90
4 минуты назад, Arian90 сказал:
Конечно, я весь прошлый сезон использовал.
14 минут назад, Arian90 сказал:
А чем Мотюль не нравится ? Реально хорошая смазка и линейка для разных цепей.
Лучшее средство для оптимизации смазки цепи - кардан.)
Изменено пользователем Barabas
37 минут назад, Моисеич сказал:
В теме масел, я недавно написал что с маслом у них беда, по крайней мере у меня такой опыт. А по поводу смазки ничего плохого не говорил. Надо для начала начать использовать, чтоб понять нравиться или нет. Я так понимаю вы с ликви на мотуль перешли или я ошибаюсь?
27 минут назад, Arian90 сказал:
28 минут назад, Arian90 сказал:
Да, нет.., просто и тем, и тем пользовался, что попадется...
Цепь сальниковая, пару раз в сезон мою соляркой и на протяжении всего сезона протираю чистой тряпкой, через каждые 500 км и смазываю силиконовой смазкой или обыкновенной ВДшкой.
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, хочу мот сказал:
О какое чудо в ленте увидел
В Ленте автомотохимия практически вся весьма посредственная, при этом что не с большими скидками - втридорога.
Но раз уж разговор за смазку в супермаркетах, то могу скромно порекомендовать вот такую: KERRY KR-936-2 Смазка с PTFE для цепей мото- и велотехники
Не скажу что супер, смазка как смазка, меня устраивает и цена адекватная. Отмечу два достоинства - компактность и очень удобный распылитель с носиком. Также производитель пишет что можно распылять держа баллончик вверх ногами, но это работает по моему опыту где-то пока остаток в баллончике больше половины. Минус такой смазки, как и всех на основе PTFE, - плохо годятся для сильно мокрых условий, т.к. плохо сопротивляется вымыванию потоками воды.
У нас в НН продаётся в супермаркетах ОРДЕР:
1 час назад, ecconaut сказал:
Пользую такую же, цена 180 р. Вроде норм. По дождю не ездил.
4 часа назад, Bizet сказал:
Даешь народный скотойлер для чайников :)! Из китайских комплектующих :).
Китайцы вот такой незамысловатой маслёнкой с ручным приводом пользуются:
TB2aneiiNRDOuFjSZFzXXcIipXa_!!2350652526TB2h0c2bp_AQeBjSZFvXXbnKXXa_!!2731293761TB2GT2mbxvzQeBjSZFKXXXgXFXa_!!2731293761
По картинкам вроде понятно что к чему. Масло из красной банки по нажатию педальки на руле сыкает на цепь из сопла, уродливо но практично закреплённого на маятнике. Всё :) Пусть этот "китайский народный скотойлер" не автомат, но зато в переводе на рубли стоит около трёх сотен вместе с доставкой по Китаю.
Имхо вполне такой себе дешманский базовый набор для народного творчества: сопло "по-скоттойлеровски" сделать и банку как-то запрятать :) ну или хотя бы в нейтральный цвет покрасить..
  • 2 месяца спустя...
