Zuk Опубликовано 15 августа Жалоба Опубликовано 15 августа А почему маркировка мотора не соответствует действительности? Например, на моём мотоленде. Это какой-то левый мотор? Мотоленд мутит? Цитата
Zuk Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа А я ещё раз спрошу. Покупаю я, например, новый мот в коробке по характеристикам на сайте. Разворачиваю, а там мот с другим мотором? Или как у меня сейчас, брал 172, а по факту 165 или 166 хз. Визуально я тогда различить не мог. Это норма что ли? Или этим грешат не все производители? Мотор, на котором я езжу сейчас, он где произведён вообще? Можно купить нормальный мот с нормальным мотором? Цитата
Песенник Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа В 15.08.2026 в 12:39, Zuk сказал: А почему маркировка мотора не соответствует действительности? Например, на моём мотоленде. Это какой-то левый мотор? Мотоленд мутит? Это просто "Китай", который может всё,как повысить объём,так и занизить,на бумажке правда. Можно ещё приплести маркетинг,согласись, 172,это звучит более гордо,чем 166, можно продать быстрей,да и дороже... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа 3 часа назад, Zuk сказал: Это норма что ли? Для китая норма! у меня на новом моте написано 178mn (то же вбито в ПТС) а по факту 174mn-3 И чтож теперь на потолок лезть?) Кстати, что там стоит конкретно покажет только вскрытие, но вскрывать новый движок из чистого любопытства глупо! Потом посмотрим Цитата
Zuk Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа Ну они хотя бы заводские? То есть качество у них плюс минус одинаковое? Или их в каждом подвале лепят? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Вторник в 06:47 Жалоба Опубликовано Вторник в 06:47 Здравствуйте! Ну, в общем, такая фигня.. Ковырялся тут с 166ым нижневалом, голову перебирал, ну и дошло дело до регулировки зазоров клапанов) В гараже от +7 до +12, работает ветродуйка, выставляю зазоры по 0.06 щупу, контрю, сижу стучу коромыслом по клапану и слышу отчетливый стучёк, спустя 20 секунд этот стучёк пропадает и под коромысло уже даже щуп 0.03 не лезет. Всё это не проворачивая двиг, просто как есть, сижу стучу и в реальном времени, буквально за несколько десятков секунд понимаю, что зазоры уходят в нули) Продолжил эксперимент))) Спустя ещё секунд 30 зазор опять появляется и теперь шуп 0.06 пролетает.. Пробую пихать 0.08 - влез. Пока искал в веере 0.10 щуп трогаю коромысло и понимаю, что зазора опять нет Кароч))) Дело было в потоках тёплого или холодного воздуха коим обдувался мотор.. Зависимость от окружающей среды просто пипец какая выраженная и моментальная. Методом тыка выяснил, что таки при зазорах 0.10 диапазона хватает, что бы зазор не уходил в ноль при охлаждении мотора. Касается это, видимо, только нижневальных двигателей, так-как постель верхних коромысел там лежит на алюминиевом теле головы и цилиндре соответственно, а распред внизу и толкатели, ну и любые расширения тела головы и цилиндра, прям моментом сказываются на расстоянии между верхними и нижними коромыслами. Я раньше вечно ругался на плохую заводку мотора на ПэЗэт 30ом карбе при минусовых температурах, дык вооот - походу не в карбе дело, а в пляске зазоров, клапаны при минусе тупо зажимает, отсюда и плохая заводка. 2 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано Вторник в 07:05 Жалоба Опубликовано Вторник в 07:05 15 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Здравствуйте! Ну, в общем, такая фигня.. Ковырялся тут с 166ым нижневалом, голову перебирал, ну и дошло дело до регулировки зазоров клапанов) В гараже от +7 до +12, работает ветродуйка, выставляю зазоры по 0.06 щупу, контрю, сижу стучу коромыслом по клапану и слышу отчетливый стучёк, спустя 20 секунд этот стучёк пропадает и под коромысло уже даже щуп 0.03 не лезет. Всё это не проворачивая двиг, просто как есть, сижу стучу и в реальном времени, буквально за несколько десятков секунд понимаю, что зазоры уходят в нули) Продолжил эксперимент))) Спустя ещё секунд 30 зазор опять появляется и теперь шуп 0.06 пролетает.. Пробую пихать 0.08 - влез. Пока искал в веере 0.10 щуп трогаю коромысло и понимаю, что зазора опять нет Кароч))) Дело было в потоках тёплого или холодного воздуха коим обдувался мотор.. Зависимость от окружающей среды просто пипец какая выраженная и моментальная. Методом тыка выяснил, что таки при зазорах 0.10 диапазона хватает, что бы зазор не уходил в ноль при охлаждении мотора. Касается это, видимо, только нижневальных двигателей, так-как постель верхних коромысел там лежит на алюминиевом теле головы и цилиндре соответственно, а распред внизу и толкатели, ну и любые расширения тела головы и цилиндра, прям моментом сказываются на расстоянии между верхними и нижними коромыслами. Я раньше вечно ругался на плохую заводку мотора на ПэЗэт 30ом карбе при минусовых температурах, дык вооот - походу не в карбе дело, а в пляске зазоров, клапаны при минусе тупо зажимает, отсюда и плохая заводка. Попробуй сделать так..Выстави сейчас зазоры как есть,прогрей мотор хорошо. Как остынет до тёплого,отрегулируй заново. Потом крутани коленвал пару раз,выставь по меткам и проверь! Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Вторник в 07:07 Жалоба Опубликовано Вторник в 07:07 Ну и ещё наблюдение по распредвалам для нижневалов.. Продаются несколько вариантов. Самый дешевый вариант с Озона типа универсальный для CG 125-250, ну и есть на Озонах типа спортивные распредвалы для CG 125. Кароч, имею оба - два и сравнил тут) Тот который тип "спорт" с маркетплейса, оказался один в один по высоте и полноте кулачка с родным распредвалом Рейсер Магнума 250( 166ой мотор), если кому надо цифры, то могу потом глянуть, я их записал на всякий случай, разница в пределах 1.5-2мм. Т.е. Рейсеровский и тот, что типа "спорт" - полнотельнее и имеют более высокий подъем нежели типовые. Что характерно, маркировка нанесённая на шестерни обоих распредов была одинаковой ) На 163 моторе Шинереевском моторе, насколько помню, распредвал был тож полнотельнее, чем универсальный 125-250, но цифр не записывал.. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Вторник в 07:09 Жалоба Опубликовано Вторник в 07:09 2 минуты назад, Серега_81 регион сказал: Попробуй сделать так..Выстави сейчас зазоры как есть,прогрей мотор хорошо. Как остынет до тёплого,отрегулируй заново. Мотор на стуле в гараже живёт, ходовки под него пока нет, это просто наблюдения) Цитата
shorsik Опубликовано Вторник в 07:35 Жалоба Опубликовано Вторник в 07:35 Мои мысли такие по этому поводу: Эксперимент не совсем "чистый" и выводы ещё проверять надо. Дело в том, что в нижневалах эти сотки "плавают" и от положения концов штанг в своих посадочных местах. Пока трогаешь рукоы и чувствуешь зазор, штанга на сотку как-то пошевелилась в своём положении снизу или сверху и этот зазор изменился. Ну это лишь предположение ничем не д оказанное. Во-вторых, если на вскрытую голову попадает поток воздуха с температурой, отличающийся от температуры двигателя, то изменение зазора - вполне закономерная вещь. Некоторые более мелкие детали в этом случае изменяют свою температуру (и соответственно размеры) быстрее, чем под них успевает нагреть я тело головки и цилиндра. Поэтому идёт такая разница в расширении деталей и зазоров. Но не факт, что полностью остывший или нагретый двиг будет иметь такую разницу в зазора. Я уже описывал свои наблюдения по своему нижневалу: Когда запускаю холодный двиг, то он работает идеально тихо и не цокотит.. По мере прогрева начинает цокотит, но когда прогреется полностью, то цокот исчезает. Связывают это с тем, что первой начинает греться и расширяться головка и с ней цилиндр. При этом материал расширяется. В этот момент штанги ещё относительно них холодные и купаются в ещё холодном масле. Вот и зазоры и цокот отсюда. По мере прогрева двига и масла, нагрев деталей выравнивается и зазоры приходят в норму, двиг опять работает тихо. Как-то так у меня с нижневалом. 2 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано Вторник в 07:38 Жалоба Опубликовано Вторник в 07:38 23 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Мотор на стуле в гараже живёт, ходовки под него пока нет, это просто наблюдения) На нижневале идеально зазоры мне не удавалось выставлять.. Иногда я вообще не понимал этот мотор.. В начале сезона обычно с заменой масла регулирую клапана.. В прошлом сезоне что то стукнуло,заменил перед зимой и не стал лезть в клапана.. Весной завёл,работает норм. резвый такой,приёмистый и как то тихо работает.. Делал Т.О ,думаю дай залезу посмотрю клапана,а выпускной оказался зажатым!!! Отрегулировал клапана,вроде норм..Стал чуть шумнее и чуть тупее..)) Может это субьективное восприятие,хз! Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Вторник в 18:44 Жалоба Опубликовано Вторник в 18:44 В продолжение наблюдений) Собственно, в голову 166го полез собираясь сменить направляйки клапанов, ибо пробегу хрен его знает сколько, что-то 60+ Дык вот, после рассухаривания выяснилось, что в родных направляйках клапаны имеют меньший шат, чем во вновь купленых) Попутно, шо-то там пошкрябал ножом и гравером вокруг седел и направляек, посгладил некие ступеньки и неровности. Колпачки маслосъёмные подзадубели и при снятии порвались. В общем, ограничился притиркой клапанов и заменой колпачков. Не знаю как-так выходит, но внезапно научился засухаривать клапаны тупо голыми руками)) Раньше с этим почему-то были сложности.. Прокладку под голову выстриг опять из металлической масляной канистры) Как показала практика, они не прогорают в отличии от металло-паронитовых, а в отличии от заводских жестяных однослойных, с ними не надо тянуть голову как в последний раз с риском порвать шпильки. Что ещё из наблюдений.. Странно, но сальники вала звезды, кика и вала переключения передач не потеют, хотя вал КПП даже встречался с пнями и на нём отламывалась лапка в основании (шлицевая часть слегка завернута винтом) Не знаю, что там народ ругает Рейсеры, но в 166ом нижневальном моторе, единственное, что дохнет - это, походу, поршневые, да и то, при откровенно безобразном к ним отношении в плане заливаемого масла, интервалов замены оного и температуры двига Все мои издевательства над коленвалом и коробкой при езде на очень низком передаточном, а иногда и с люлей, он пока героически выдерживал) 5 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано вчера в 07:28 Жалоба Опубликовано вчера в 07:28 12 часов назад, Ро... Ланд... сказал: В продолжение наблюдений) Собственно, в голову 166го полез собираясь сменить направляйки клапанов, ибо пробегу хрен его знает сколько, что-то 60+ Дык вот, после рассухаривания выяснилось, что в родных направляйках клапаны имеют меньший шат, чем во вновь купленых) Попутно, шо-то там пошкрябал ножом и гравером вокруг седел и направляек, посгладил некие ступеньки и неровности. Колпачки маслосъёмные подзадубели и при снятии порвались. В общем, ограничился притиркой клапанов и заменой колпачков. Не знаю как-так выходит, но внезапно научился засухаривать клапаны тупо голыми руками)) Раньше с этим почему-то были сложности.. Прокладку под голову выстриг опять из металлической масляной канистры) Как показала практика, они не прогорают в отличии от металло-паронитовых, а в отличии от заводских жестяных однослойных, с ними не надо тянуть голову как в последний раз с риском порвать шпильки. Что ещё из наблюдений.. Странно, но сальники вала звезды, кика и вала переключения передач не потеют, хотя вал КПП даже встречался с пнями и на нём отламывалась лапка в основании (шлицевая часть слегка завернута винтом) Не знаю, что там народ ругает Рейсеры, но в 166ом нижневальном моторе, единственное, что дохнет - это, походу, поршневые, да и то, при откровенно безобразном к ним отношении в плане заливаемого масла, интервалов замены оного и температуры двига Все мои издевательства над коленвалом и коробкой при езде на очень низком передаточном, а иногда и с люлей, он пока героически выдерживал) Я засухаривал клапана,глаза лезли из орбит))) Пружины уж очень жесткие))) Как менял направляйки клапанов? При замене,перпендикулярность относительно седел клапанов не нарушалась? 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано вчера в 08:38 Жалоба Опубликовано вчера в 08:38 1 час назад, Серега_81 регион сказал: Как менял направляйки клапанов? При замене,перпендикулярность относительно седел клапанов не нарушалась На этой голове не менял.. Менял на 163ей Шинереевской и вродь всё ровно... Погрел, выколоткой трубчатой подходящей выбил старую направляйку, новую помазал маслишком, голову опять погрел, нацырлил и новую осадил. 1 Цитата
Робинзон Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 7 часов назад, Ро... Ланд... сказал: нацырлил Что это значит? 1 Цитата
shorsik Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 14 часов назад, Робинзон сказал: Что это значит? Тоже хотел спросить, но стеснялся. Даже искал в словарях . Оказывается, нет такого слова.))) Вот что говорит интернет - "Слово «нацирлил» не является известным или общепринятым в русском языке. Возможно, это опечатка или нестандартное слово, которое не зафиксировано в словарях". Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 6 минут назад Жалоба Опубликовано 6 минут назад 23 часа назад, Робинзон сказал: Что это значит? В данном случае, имелась в виду прикидка, прицеливание и т.д.)) Я тут летом ляпнул в Карелии знакомым мотоциклистам: " У меня шмурдяк весь отволгший.." Они тож не поняли Цитата
