22 часа назад, kvad сказал:
Кто менял, измерял или искал КПП на irbis/bashan 250 (167ММ)?
Посмотрите: это наши размеры?
Я искал,но как-то не нашёл тогда, скрестил с коробкой от ТТР 5ст (описывал). Размеров не запомнил,а померить сейчас нет возможности. (запчасти от кпп остались в гараже где ремонтировал, а попаду туда не скоро) Потом тоже нашёл на Алишке их два варианта один от лончинка ,а второй от зоншенга. Соответственно один для башана и ирисок,а другой для пантер,мотолендов и т.д., но лучше уточнить с размерами  т.к. Обе конторы штампуют одинаковые моторы )))
1. https://ru.aliexpress.com/item/Dirt-Bike-CB250-Reverse-Gears-4-1-Main-Counter-Shaft-Transmission-Gear-Box-Fit-For-Loncin/32815984315.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7K4bd3
2. https://ru.aliexpress.com/item/Motocross-Reverse-Gear-4-1-Main-Shaft-Counter-Shaft-Transmission-Gear-Box-For-All-Chinese-CG250/32815826464.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7K4bd3
  • Ответов 7,3 тыс
1 час назад, Yurich сказал:
Да, я читал, этот вариант я "держу в уме". Так как у меня похоже вторая сыпется, а ты писал что вторая как раз 1 в 1.
Эти две ссылки я и нашел на али.
И вот визуально, та которая Loncin, длинной 147мм - не наша. даже по фото звездочек.
а вот которая 157 мм на фото как КПП от двигателя 167ММ (в Российских интернет магазинах, но ее у нас нигде нет в наличии)
Изменено пользователем kvad
А маркировки на моторах пантер и мотолендов такие же как на ирбисе и башане? 167ММ?
В 26.11.2017 в 23:12, Андрей/ сказал:
Поставил старый карб. Завелся сразу. Видимо карб бракованный. Повезу назад в магазин.
Попробуйте рукой подачу воздуха перекрыть на карбюратор как-бы прокачать карб ! Тоже не запускался пока так не сделал после всё стало ок
Изменено пользователем Olie
10 часов назад, kvad сказал:
Если писал так и есть (просто сейчас на память не помню уже) , да и 5ст коробку шестерни отдельно продают и  России в том числе. (на 4+1 нет, только в сборе весь коробас).
В зависимости от комплектации при 2х клапанах на моторе 172, видел и 170, (смотрел на фото)
https://ru.aliexpress.com/item/250CC-LONCIN-CB250-WATER-COOLED-ENGINE-motor-for-dirt-bike-ATV-motorcycle/32637672241.html?spm=a2g0v.search0302.3.178.Sorumt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10536_10537_10539_10055_10211_10056_10059_10534_10533_10060_100031_10107_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10301_10345_10543_10103_10102_10344_10073_10152_10151_10557_10154_10550_10552_10155_10551_10312_10554_10553_10314_10313_10555_10084_10083_10129_10128_10561_10563_10562_10125_10169_10565_10564_10566-10552,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=aa1d3e44-d1f5-42ae-b426-e041de764215&algo_expid=aa1d3e44-d1f5-42ae-b426-e041de764215-24
При 4х 177, хотя и 170 есть (их хрен разберёшь что пишут, в названии Zongshen zs177mm-2 CB250, а в описании ZS170MM-2)
Zongshen Zs177mm-2 Cb250 Трения Задним Ходом Двигателя Для Utv Багги - Buy Product on Alibaba.com
Могут накатать один и тот-же мотор от любой торговой марки )))
Specifications
250cc 4 stroke engine, 4 speed manual with 1 reverse,water cooled
Loncin, Lifan, Zongshen and other brands available
250cc С Водяным Охлаждением Loncin Zongshen Двигатель Для Велосипеда Грязи И Quad Использования - Buy Product on Alibaba.com
1 час назад, nekitassassin2777 сказал:
Ребят подскажите срочно!!! У меня движок 167мм 4 клапана какой зазор должен быть??
Ставь не ошибёшься!!!Впускной 0,05 Выпускной 0,08.Прокрутишь коленвал и снова проверь зазоры.
1 час назад, spektr сказал:
А если поставил 0.05 и 0.07 норм?
4 часа назад, nekitassassin2777 сказал:
0,07-0,08 считается в допуске,выпускной клапан всегда имеет больший зазор.Заведи,послушай,как работает мотор,запуск при нормальных зазорах должен быть быстрый,мотор должен работать ровно,клапана не должны цокать,тяга и разгон-дальнейшее движение должны быть ровными.При зажатых клапанах разгон будет слабый.Отрегулировал!!!Пробуй в движении,если всё хорошо-ещё раз проверь зазоры,всё и всегда проверяется по несколько раз,вот таков алгоритм действий.
Добрый день. Распотрошил свою повозку для масштабного ТО. Все равно не собираюсь ездить по зиме.
Задние колодки стерлись неравномерно - внешняя как-то с перекосом стерлась в ноль, а внутренняя еще достаточно живая. Буду смотреть суппорт и направляйки, хотя пару месяцев назад разбирал и ничего криминального не нашел.
Скорее всего закажу колодки по кругу с Алика. Но пока ради интереса и любопытства заменил один фрикцион от диска сцепления авто. Можно ли использовать в паре колодки с разными фрикционами? Не хочется срезать еще с живой внутренней колодки. Толщина одинаковая у обеих колодок получилась. Клеил на Poxipol.
01.thumb.jpg.193a7bc832f422b6fc014ed52477cfc1.jpg02.thumb.jpg.a9de3829c9f4c3d0540f58d7f7b48c33.jpg
2 часа назад, Danik010 сказал:
День добрый! У меня колодки тоже убегают довольно быстро, особенно после водно-песочных и грязевых процедур. По поводу поксипола не скажу , (сам клепаю на аллюминевые клёпки)
21795770_w640_h640_ievaya_gost_1030080_t
Три клёпочки на колодку, клепаю тоже фрикцион сцепления
Они есть из разных материалов и служат по разному,но вполне сносно, а главное не надо бегать по магазинам в поисках и ждать неделями.
Так что думаю Ваш вариант вполне жизнеспособен.
21 час назад, Yurich сказал:
Самый главный вопрос у меня - можно ли оставить одну колодку с родным фрикционом, а вторую  поменять? Т.е с разных сторон тормозного диска будут прижиматься разные фрикционы.
3 часа назад, Danik010 сказал:
Конечно можно.
2 часа назад, dream89 сказал:
Добрый день. Утерян задний пластик на Irbis K250
В интернете в запчастях не нашел. Поделитесь советом, каким способом можно изготовить (чертежей нет).
Ну вообще их формуют, чертежами вряд-ли поделятся (секреты фирмы))). Можно у кого-то спросить нужную запчасть, сделать по ней матрицу из говна и палок (картон,скоч,гипс и т.д.) ,а далее ткань эпоксидка и вперёд. Да гнуться рна не будет((. Или купить от схожей модели, по виду от ирбис-250S очень похожа,а они есть Пластик кузова ATV250Sb (задний) ― СкутерМаг.ру - Продажа Скутеров, Мотоциклов, Запчасти для мототехники
4 часа назад, Danik010 сказал:
Конечно можно и даже не критично,но Денис лучше купи новые и меняй в паре,есть от питбайков обмеднённые стоят конечно дороже,но на дольше хватит.
Нужна помощь, не могу завести квадроцикл уже как месяц. Аккум заряжен, даже подключал автомобильный, просто крутит... Искра есть, бензин поступает. Свеча мокрая. Что делать?
2 минуты назад, denzhuk сказал:
Поменяй старую на новую свечу.
4 часа назад, denzhuk сказал:
Сигнализация есть? У меня была такая фигня, сигналку выкинул и с полпинка
3 минуты назад, Павел Левенсон сказал:
Есть,на наших нет,но есть кнопка стоп двигатель,возможно она и включена,но тогда бы небыло и искры на свече.
21 час назад, denzhuk сказал:
21 час назад, spektr сказал:
Или попробуйте прокалить старую.
17 часов назад, Павел Левенсон сказал:
Всё верно и такое бывает.
Если не поможет смотрите зазоры клапанов.
