Странный форум, полнейший игнор)))
Дык мало вас просто, владельцев этого квадроирбиса)) За почти год, только 5 страниц понаписали. Форум тут не причем :)
  • Ответов 7,3 тыс
Спасибо за ответы.  Попробую подвеску настроить все же.
Тяжко после вариатора привыкать к мех коробке :-)
Клевая лебедка! С каким усилием тянет? Если засесть конкретно в грязюку, вытянет?
Тяговое усилие 950 кг, после сборки пробовал сидя на квадрокоптере тащить на тормозах по асфальту, тянет))))!!!!!! В грузовик лебедка без досок вертикально затянула без проблем)))) Вообщем то я и без лебедки его в газель закидывал, но все же не надрываться)))
у меня на утилите стояла лебедка с 1300 кг тягового, а там простите 450кг веса, тянула спокойно квадр в жуткие горки. Мне кажется для нашего квадра нужно что-то совсем мелкое чтобы масса была поменьше, все же лебедка не 1 кг весит + для нее нужно доп трос брать от машины, чтобы трос и деревья не портить.
Кто-то замарачивался с защитой от грязи?
купил квадр этот для покатушек по лесным дорожкам, до этого был большой утилитарный квадр. Конечно ирбис абсолютно другой по управляемости, да и характер у него злой как у мотоцикла. Сегодня прокатился на нем и появилось несколько вопросов
1. Давление шин? на квадре написано 100 Кпа перед, на резине написано 45 Кпа.... накачал как на резине написано
2. При разгоне квадр сбивается с прямолинейного пути, это у всех так? его приходится ловить, скорее всего сочетания легкого веса и отсутсвие заднего диференциала
3. Передняя подвеска жутко твердая, как ее отрегулировать? гайку на амортизаторах передних сделать повыше?
4. Вентилятор работает постоянно при малой скорости и остановках это норма?
5. Передняя ручка тормоза почти не затормаживает квадр, это так и должно быть или нужно тросик подтянуть?
6. Коробка переключается черезчур точно, я бы сказал даже с усилием, это норма? ( пробег квадра 10 км)
7. Масло родное можно оставить на 100-200км пробега или лучше сразу сменить?
Вообще квадр прикольный, конечно в боевых условиях его еще не испытывал, но задора у него выше крыши.
Коллега мои поздравления с приобретением данного девайса!!!
Ириску конечно не сравнить с полным приводом, но есть много но!!! Мы в прошлом году ездили в паре с бомбой 600, у него свои плюсы, а у ириски свои, то же самое и минусы. В болотистой местности бомбардир так сильно мордой нырнул , что не знали как лебедку размотать, а я на ириске проехал рядом, но зато в жидкой глине я передними колесами упирался в грязь и буксовал, а бомба дальше перла.
Ну да ладно, по поводу вопросов, полностью согласен с
aush82
 он все точно рассказал!
Разве что обкатывал я без нагрузки и масло менял сразу. Обкатывал я в течении дня на холостом ходу, нагрею двигатель до вкл карлсона и глушу, жду пока остынет и так в течении дня, хотя 20 км я на заводском масле все же проехал. После залил кастрол.
я как с ящичком для ЗИП разберусь, так и начну с щитками мудрить. хотя в планах прицепик для него сварганить))))
Не до ждавщись опять же предложений, пожеланий, мыслей и т.д. по поводу бардачка)))), я сварганил ящичек и багажник))))
Бардачек получился увесистым, так что на данный момент я его модернизирую, точнее заменю материал и размер.
Багажник выдержал даже меня.
Кто что думает на счет прицепного для прицепа, ну и прицепа?(ТЕХНИКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!!!)
Так же из за лебедки частичная потеря освещенности пред колесами, да и без лебедки не хватало света в темное время суток, так что в планах светодиодные фонари)))
Вообщем жду предложений и пожеланий))))
Вот еще что вспомнил, по осени, да и сейчас при отрицательной температуре, ириска без автогена, фена, факела, прогрева никак не хочет запускаться, кто что может по этому поводу сказать? Как лечить? Я вроде видел что не у меня одного такая беда.
я это вылечил лечением заслонки подсоса:   разобрал, они не до конца закрывалась, задевала...........подделал чутка, собрал.....стал заводится на подсосе с чутка газа  при морозе:)
я это вылечил ремонтом заслонки подсоса: снял воздухан и карб, подправил заслонку, собрал..   Стал заводится при морозе с подсосом и чутка газа с первого раза. Так что глянь в первую очередь заслоонку, сними воздухан, посмотри, трос до конца ее закрывает или нет.
http://www.irbismotors.ru/atv250s/specifications
я как то в цепях не силен, но у них на сайте сказано что 428.
есть полный аналог нашего, это bashan bs250-11b (делают для украины), так на нем как раз таки стоит 520. И наша один в один как у него. Вот и задался вопросом. А наши так везде пишут, т.к. китайцу эту инфу и подкинули.
а у квадра должен немного шевелится тормоз задний? тоесть у меня шатается весь тормоз, кроме тормозного диска, это где-то незатянуто ?
и что интересно когда квадр вперед едет, этот томоз всем корпусом слегка подпрыгивает на тормозном диске в одном месте, а если назад ехать то нет
спасибо! и правда что заслонка не полностью закрывалась. Сегодня все исправил, теперь без проблем запускается двигатель.
У меня та же проблема, самое интересное что там затягивать нечего ((( суппорт стопорится клином. Я на это не обращаю внимания. Редко когда тормозами пользуюсь, в основном двигателем торможу.
Бардачок новый смастерил из дюрали. Я вот про щитки все переживаю, я то иногда в такие дебри залезу что щитки там только мешать будут. А с другой стороны по сырой погоде без защиты беда. Коллеги у всех установлен воздушный фильтр нулевого сопротивления?
SHERIFF,я дико извиняюсь, но Вы купили не тот квадр!!!!!! ЭТО КРОСС!!!!!!!СПОРТ!!!!!вам надо утиль!!!!!то что вы с ним делаете это извращение, да и настройки мотора там верховые,на "оджиг",если Вы на нем "тошните" он у Вас быстро умрёт........
Сорри Sheriff, но я согласен с гоха313, вам нужно было купить квадр сделанный под утилитарник, где все что вы делаете уже есть там, он бы вас больше радовал. Предназначение этого квадра в другом, отжиг и развлекуха.
Магазин где я покупал имел в наличии такие модели, Вы же тоже из Перми, зайдите на сайт карманный-транспорт.рф, у них в магазине есть квадры под утилит, даже коробки там полуавтомат, резина шире и больше, клиренс выше, цена та же небольшая
Кто-нибудь пробовал переделать ручку стояночного тормоза в основной?  Дико неудобно ногой тормозить, может можно поставить ручку и ножной тормоз в одну систему, как у многих утилитов ?
У квадра есть фильтр маслянный?? Сегодня менял масло и не нашел его
Где винтик у карбюратора для обогащения смеси? При резком открытии газа глохнет
