Тогда получается всем надо обязательно на фиксатор гайку сажать, в любой момент может отвернутся :o  На всякий случай спрошу, а за сколько месяцев 3000 намотал?
На сегодня 4400. Активная эксплуатация с конца мая, как только поставил на учет.
  • Ответов 10,7 тыс
Снимите правую крышку там увидите два вала и на них две гайки. Вот их и нужно фиксить :) не ошибетесь никак
У меня был синий использовал его. Насчет красного не знаю реально ли потом будет эту гайку открутить.
Использовал красный, затем, для замены сцепления, пришлось отворачивать.
Открутил, но шла гайка, очень "вязко".
эх зима -11 зашёл в гараж, завел, покатал мин 15 на 1ой и 2ой...
 6 месяцев до нового сезона если повезёт :)
В Питере небольшой минус (лужи покрыты льдом) солнечно, почти без ветра. Решил съездить на заправку, заодно антигель для трактора прикупить, но в гараж вернулся через несколько часов.
Объехал почти весь город. Красотищщщщааааа!!!
Что у тебя за экип, что ты без проблем несколько в минус катался?
А вообще не советую в минус ездить. По крайней мере до того как дороги не начнут поливать. Ну и наш мот для таких покатушек по городу не очень подходит. Хочешь зимой ездить - бери скутер.
Я вообще-то думал для зимы снегоход,не?)) Все-таки зимой два колеса,если не на спец-шипах,должны отдыхать.И пятая точка целее будет
Ну в городе на снегоходе не поездишь. А на скутере вполне можно, я знаю людей которые ездят.
Но это конечно не для каждого :) Я бы лично не стал.
На байкпосте буквально пару дней назад чувак постил видео про эндуриста зимой в городе. :)
http://bikepost.ru/blog/enduro/50581/Zakryvat-sezon-ili-net-video.html
http://bikepost.ru/b...-net-video.html
Не ну можно и на голде едить :) Просто скутер для этого лучше подходит.
И зимней резины выбор гораздо больше.
А на мото почти вся зимняя резина для экстрима.
Да, еще замечу, что ямаха того чувака ниже и легче чем хр.
Вчера снял крышку, решил промазать фиксаторм гайку, затянута была хорошо, добавил фиксатор и затянул.  Надеюсь намертво.  Будте аккуратнее с затяжкой крыжки, сорвал два болта, практически без усилия :(
kFfWYHI.jpg?1
Всегда за эту часть держу когда мелкие болты закручиваю, вроде пока ничего не сорвал.
Я только сейчас заметил, там ведь гайки под какой-то хитрый ключ, как он называется? :huh:
Пришел кроссраннер :)) подвеска вопреки ожиданиям работает адекватно, показалось более жесткая, сбитая, по сравнению с xr, пока не понял хорошо это или плохо. Посадка удобнее, ноги почему то ниже, толи подножки так сделаны или сам моц ниже.. Высота от земли до рамы в нижней части получилась около 27см, замерьте плиз это же расстояние на хр, похоже оно больше.
Двигатель другой совершенно, оборотистый и передачи растянуты. Завелся без проблем нечего регулировать не пришлось.
Не понравилась излишняя раздутость, по весу примерно одинаково но ощущения что он больше, шире.
Теперь нужно малех обкатать :)
Сфотай, покажи народу....
