Я сегодня гонял в деревне по улице, не выдержал, постучал клапанами так сказать. На козла по вставал, вообщем душу отвел) ))
Эх пол мотоцикла дома лежит. В лучшем случае через месяц соберу, как погода сменится на +.
Как же тяжко ждать.
  • Ответов 10,7 тыс
Принимайте новенького в ряды) Перехожу к вам из темы ирбис ТТР 250.  Продал его и взял XR-ку. Новую  87 т.р.
13го года что ли?)
Да, 13-го) А как определил?
Что то мне кажется дороговато за 13й год то,но хз) может и норм)
у меня просто тоже 13й, по крышкам на вилке сразу видно:)
* проверь при смене масла гайку ,посади на герметик)
Мужики, кто уже сезон открыл - ну съездите вы в пункт приема металла, будьте людьми! =)
Может кому интересно,Сегодня заехал на весовую на металлприёмке,взвесил мотоцикл....
Бак почти пустой литра 2 не больше,кофр (маленький ,шлем тока влазит)в кофре цепь и замок макс 1 кг
Вес показал 142 кг.............Ещё год назад взвесил 144 точно будет ,на приёмке немного дурят весы...
у меня просто тоже 13й, по крышкам на вилке сразу видно :)
Сегодня начал полную ревизию. Начал с гайки как раз, открутилась она намного легче, чем я ожидал. Посадил на красный фиксатор. Ну и так, тяну все подряд, что вижу.
У меня пара вопросов, на сколько должен быть ампер акб?
И второй, читал болты какие-то ломаются в подвеске, мож сразу чего заменить?
Да, за 13-год дороговато, но других вариантов нет. Можно было бы взять по-новее, но за 100т. Может так и следовало поступить...
Собран отвратительно. Скажу на всю Россию магазин мототехники "Вираж", в г. Саранск - отвратительный. Мот собран  плохо, одну гайку крепления  двигателя вообще обнаружил чуть наживленную. Закрыл глаза на отсутствие зеркал, мот стоял в салоне грязный, он куда-то ездил в мокрую погоду, и отмыть его после этого не удосужились - ошметки грязи на двигателе и под крыльями - это для них в порядке вещей. Когда открыл крышку бака, обнаружил там песок. Рычаги  сцепления и тормоза стоят откровенно сикось-накось, один вниз опущен, другой вверх задран. И ещё много много косяков....
Как и читал здесь, был поджат задний тормоз.
Жалко, жалко технику, когда бывает она в таких руках...
а чё так ? чем ттр не устроил ?
Вот спасибо! Наконец-то реальный вес теперь знаем!
Я бы наврное лучше б\у поискал, можно за 55-60 почти без пробега найти XR и посвежее годом)
Но раз взял - значит взял.
Болты...Смаж всю подвеску, подложи шайбу в верхнее крепление амморта , затяни и можно ездить сезон. Следующей зимой можно переварить\переточить маятник как делали местные форумчане.
Так у меня кроссовый был, который без "R", Седло жесткое до ужаса, подвеска дубовая, и самое главное-отсутствовала птс, а я легализоваться хочу, выйти так сказать из сумрака.
Не, мне б/у доверия не внушают, ведь не знаешь кто и как ездил на нем, следили ли вообще или нет. А тут есть которые без обкатки, сразу в отсечку его. У меня в планах плездки далеко и надолго, не хочу, что бы сыпаться и ломаться начал потом.
Согласен на все 100!
а можно подробнее?
ЗЫ: моцык скорее всего падал в песок вместе с первым хозяином, который после этого решил что "нуегонафик" =)
у моего по ПТС 3-й хозяин не считая магазинов, первый на нем проехал только 300 км =)
Говорят трр без р в стоке тот ещё трактор :) Как в сравнении с ХР?
Ну судя по описанному тобой магазину, не факт, что этого не было.
Ну, я на ХР ещё не ездил, протягиваю весь, подвеску заднюю переберу ещё, на наличие люфтов, смажу все. Да и погода у нас не позволяет, мотосезон открывается не раньше апреля, сейчас вот снег мелкий шпарит. Ну, то, что ттр-ка трактор - точно соглашусь, по бездору и пересеченке он мне очень нравился,  в горки крутые только так залетел, только держи, что бы перед в отрыв не ушел. По лестницам и вверх и вниз катал, хулиганил, а вот девкам не очень нравился - жестко сидеть)))
Да, не факт. Все возможно. Вчера обнаружил, что акум поставили на 4 ампера, в результате чего электростартеру не хватало емкости нормально крутить, вращал с остановками, и приборка гасла постоянно. В сервисной книжке нашел, что аккум должен быть 6.5 а/ч, пришел сегодня в магаз с этим вопросом. Сказали что вкурсе, но аккума на 6,5 у них нет, есть только на 4 и на 8. Взял на 8, он не влезал миллиметров на 7, вечером сегодня переварил корзину для АКБ, теперь все умещается, да и емкость лишняя не помешает никогда. Кстати, удивился как легко он заводится с кика без аккума, очень понравилось
а можно подробнее?
Можно, вытаскиваешь шплинт на штифте, который соединяет концевик лапки заднего тормоза со штоком, вытаскиваеш сам штифт, и смотришь соосность отверстий штока и концевика лапки тормоза, если таковая отсутствует, подгоняешь соосность путем регулировочного винта лапки и регулировочных гаек штока так, что бы в свободном положении концевик лапки не давил на шток.
А на ТТР и ХР одинаковые движки или разные стоят.
