sapogmoto Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Размеры родного фильтра, думаю будет полезная инфа. 1 Цитата
sapogmoto Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Завтра вкорячу фильтр от москвича. Цитата
Себастьян Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Коллеги, я что то торможу. С двигателями внутреннего сгорания "на ты", не один уже автомобильный перебрал. Но, сейчас помощь нужна, поиском пользовался, ничего не нашел. Как мне теперь установить цепь ГРМ по меткам? Ну, на коленвале значит выставлю через окошко, а как распредвал выставить? Ведь его в двух положениях можно поставить. Шестеню я с него снял, в каком положении была - не обратил внимания. Ведь в двух разных положениях будут разные фазы. Цитата
Себастьян Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Коленвал в ВМТ. Распредвал "рогами" вниз. Если к "рогам" снизу приложить ровную пластину, то она должна быть параллельна плоскости разъёма крышки головки цилиндра. При установке звезды ГРМ, цепь со стороны успокоителя должна быть натянута. Со стороны натяжителя расслаблена. Так можно выставлять распредвал, даже если на звезде нет меток. Во, спасибо огромное, а то я нервничать начал уже) Рогами вниз значит... Цитата
Себастьян Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Если я правильно понял, то система зажигания данного двигателя "дает" искру при каждом нахождении поршня в ВМТ, не зависимо от такта, (И при фазе сжатия и при фазе выпуска отработавших газов)? Цитата
Владимир Царёв Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Если я правильно понял, то система зажигания данного двигателя "дает" искру при каждом нахождении поршня в ВМТ, не зависимо от такта, (И при фазе сжатия и при фазе выпуска отработавших газов)? Всё верно, так и есть. Цитата
Bootch72 Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Порвался трос в ручке газа на 5000 км, заказал в москве, родной. Теперь смажу его наверно. Цитата
sapogmoto Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 http://mot-o.com/zapchasti/xy_250gy-6b_enduro_cross/ Цитата
sapogmoto Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Это-же украинский сайт - всё в гривнах.может кому пригодится, у них цилиндр , головка, рокера, распредвал и др на наш апарат имеется. Цитата
maximillian_great Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Проще к Капитану Улитке обратиться - свой форумчанин и не слышно, чтобы кого-то обманывал.К Капитану проще. Но тут фишка в чем, у них всё! (ну вот реально не могу придумать чего не хватает ) есть. Совсем всё! Даже бардачок есть!!! (интересно правда кто у них его купит :) ) Короче работать ребята из mot-o.com кажись умеют. В отличии, например, от того же вайпера, который запчастей похоже вообще не возил :) А у Капитана, как я понимаю есть не всё, многое раскупили. Ирбис кстати обещали поставки запчастей в апреле. Что-нибудь про это слышно? 1 Цитата
Bootch72 Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Нашел только у них ЦПГ, привезли, все норм. Также заказал 3 фильтра и весь бокс с лючком. Остальные магазины предлагали цпг неподходящую Цитата
Bootch72 Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Дайте знать если фирма под названием ITX-group что нибудь привезет...Если еще кому то здесь ЦПГ придет не та, как мне я отпишусь. Грот если не знаешь не пиши. Я полгода ждал ЦПГ. И нашел ее только в Украине. Просто не пиши здесь про запчасти. и про всякие улитки иди в свою ветку при всем уважении к возрасту. Я представляю из себя реального владельца мотоцикла и ...спроси у меня что с ним происходит. Не надо глаголить попусту. Извиняюсь что так резко - но наболело. Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Уважаемый, а зачем хамить? Цитата
Bootch72 Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Если про Улитку прости, если, что по делу говори. Где хамство? В том числе ты тоже не знал что продаешь не подходящую ЦПГ.... Опровергни меня, скажи парням, что появились запчасти. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 ....... Просто не пиши здесь про запчасти. и про всякие улитки иди в свою ветку при всем уважении к возрасту. ........... Вот это и есть - хамство Цитата
Bootch72 Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Я еще раз извиняюсь. Но реально наболело. Ничего личного, бесанулся по пьяни. 1 Цитата
Seadog Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Мужики. Подскажите - листать форум забодался, на 150 странице пока остановился, но кажеться недавно обсуждали. Патрубки - газоотводный, воздушный и который с дожига, какой куда надо сунуть, подсоеденить, заглушить( т.е прикрутить к воздухану, оставить так или заглушить совсем) и что от этого измениться? Заранее спасибо! Извините если что то напутал. Цитата
Себастьян Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Сделал длинный вороток , что бы шпильки не выкручивать. Прошелся сверлом 8-кой,потом метчики, номер 1 и 2 соответственно. Сейчас черчу шпильку, чертеж на завод отдам. Вот такие дела. Цитата
Bootch72 Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Я еще раз извиняюсь. Но реально наболело. Ничего личного, бесанулся по пьяни. Цитата
wulfhedyn Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Нашел только у них ЦПГ, привезли, все норм. Также заказал 3 фильтра и весь бокс с лючком. Остальные магазины предлагали цпг неподходящую Я вас правильно понял, вы заказали ЦПГ на mot-o.com, вам его привезли, все хорошо? Т.е. на этом сайте можно заказывать без проблем? Цитата
