Спасибо!
Но я уже купил по вторым размерам и теперь придется переделывать площадку под него.
Ты другой и не купил бы, нет из 137 размера в магазине, я просто удалил правую стенку корзины АКБ, правая если смотреть на неё. и всё впихнул, клеммами внутрь.
  • Ответов 10,7 тыс
И как оно держиться в таком варианте, хорошо? Не вибрирует, не трется о раму?
Друзья, у меня катастрофически не хватает времени, да и байк планирую поменять, поэтому попросил админа передать ведение фака кому нибудь. Подумайте, может кто возьмет на себя.
Таки я и так слежу, и не только за ФАКом
Мужики, а не кто не пробовал сравнить показания спидометра с какой либо другой техникой, а то вроде прешь сотку,но по ощущениям как будто меньше???
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/?p=205130
не ставьте автолампы 55/60 рано или поздно погорят контакты. Есть мотолампы phillips +30 и +40, если не хватает света  - вам нужны они.
Все правильно, у меня на Логане тоже на 7~10 км спидометр меньше показывает и на девятке раньше также показывало. Давно где-то читал что показания спидометра специально занижены на 10 км .
Да думаю нет, я проложил через камеру автомобильную, прижал резинкой и потом накладкой, думаю всё окэ будет, ибо вошёл плотно, на 400-408 странице обсуждали недавно с фото, листани.
ЗАВЮШЕНЫ! Тоесть реальная например 90, по спидометру 100!
Реально по GPS едешь 100 ,а на спидометре 90~93 примерно.
Спасибо. Уже сделал вчера: просто отхерачил правый треугольник и выпрямил фронтальный упор и все встало очень хорошо.
Только теперь аккум поддерживается не резинкой, а набором пластиковых хомутов.
А аккум вот такой
всё стоковое. я его разобрал, там ползунок аж вплавился.
У меня н4 лампа ничего не плавится, а была проблема с переключением ближ/дальний, открыл пульт,почистил контакты смазал и нет проблем(это было до автолампы).
У меня тоже автолампа филипс белый свет +20%. Год катаю на автолампе пока все океюшки. А на моте уже с 2014.
всем привет))) вот сделал дуги для коника, за основу взял дуги с альфы(стоят копейки) куски проф.трубы и две косынки на крепление, на днях катались (видео пожже добавлю) на штатной резине упал в луже с размытой землей((( спасли нечего кроме дуг не погнул))).  21 придет pz30 с алиэкспресс посмотрим что измениться в поведении мопедки)))
Ну что, пришел карбюратор?
С чего ты взял?http://volgograd.tiu.ru/p60592188-akkumulyator-12v-65ach.html Это так на вскидку.
Коллеги, почему-то мне не попадалась здесь информация про зарядку АКБ типов AGM и гелиевых... Про гелиевые не скажу, а вот про AGM изучил основательно, ибо данные типы ставятся на наши моты.
Итак, предистория: акб на моем моте разряжался примерно за неделю в результате тока утечки через панель приборов 0,40Ма,  я его заряжал обыкновенным зарядником, с регулировкой по току. В результате после 4-5 зарядок он стал саморазряжаться за сутки, проще говоря к нему пришел пушистый зверек. После перелопачивания интернета, по аккумуляторам типа AGM, оказалось, что они очень критичны к напряжению, а именно, оно при зарядке, как устройством так и сетью мотоцикла (автомобиля) не должно превышать, 14,4В. Регулировка по току  конечно же, не превышающая 0,1C и температура АКБ не должна превышать 45гр. При непродолжительном  увеличении напряжения даже на 0,05В в нем происходят необратимые процессы, приводящие к скорому  выходу из строя батареи, что собственно у меня и случилось.  Я АКБ отнес назад в магаз, сказав как есть, что он саморазряжается, мне его заменили после проверки на другой. И ни одного вопроса не возникло как и чем я его заряжал, продаваны сами не в курсе, это в принципе не удивительно. Прошу добавить эту инфу в фак, дабы мои ошибки не повторять
Изменено пользователем Себастьян
