  • Ответов 10,7 тыс
блин куда вы ездите на мотоцикле? =) я за 2 года 7000 наездил
по цене - по текущему курсу бакса/евро это 17-18 т.р., он так и стоит я думаю
зы: а что за тумблеры под приборкой?
это по ходу дела ты никуда не ездишь, у нас лето всего два месяца, да и дорог то у нас всего... а за сезон я уже восемь тысячь накатал, так это всего за полтора месяца. потому что мотик только посреди нашего типа лета приплыл:)
Ну,у меня тоже пробег невелик,2000 за 2 сезона.Правда без регистрации по по полям-лесам)))
у меня только 16 ноября будет ровно 2 года и уже 21700, а тумблеры два отключают габариты на баке, а то людей на соседней полосе слепят когда к светофору подъезжаю.
это по ходу дела ты никуда не ездишь, у нас лето всего два месяца, да и дорог то у нас всего... а за сезон я уже восемь тысячь накатал, так это всего за полтора месяца. потому что мотик только посреди нашего типа лета приплыл :)
я не отрицаю что езжу мало, я даже на машине за год 10 тыщ едва накатываю
не, если на нем на работу ездить каждый день - то да, набежит
а есть фотки покатушек? как в Норильске с пересеченкой? красивые там места?  судя по гуглю от Талнаха на восток горы начинаются
ЗЫ: посмотрел по гуглю картинки, у вас там я бы тоже чаще катался, у нас тут на равнинах не так интересно, а в пределах выходных далеко не уедешь
я вот думаю следующим летом на Полярный Урал катнуть, есть желающие? =)  или может был уже кто?
Однако! Буквы " QC2" ни чего не обозначают. Моторы этого семейства очень похожи, Если не получается найти стартер на 10 зубьев, теоретически можно поставить на 9 или 11, но придётся менять шестерни эл. стартера и какие туда подойдут тайна покрытая мраком.
Если заменю эл.стартер на 9 зубьев или на 11 какой лучше будет? И второй вопрос  если заменить большую шестерню, то вторая останется с такими же размерами по диаметру и количеству зубьев. Может кто ставил, опытом поделится!!!
извиняюсь, а не проще габариты на повороты подключить,
Вот тоже интересно, если мот зимует в холодном стальном гараже есть ли смысл раз в месяц заводить его, чтобы не прихватило цилиндр ржавчиной?
Так после одной зимы и сезона покатух на цилиндре осталось отчетливая полоса по всей окружности черного цвета. Я думаю, что подржавело по верхнему компрессионному кольцу, при условии что поршень находился в нмт на такте впуска т.е. с приоткрытым клапаном.
Проще пред зимой плеснуть под свечу ложку моторного масла ...Если заводить то дать мотору как следует прогреться , чтобы не образовывался конденсат.
.А что кстати все замолчали-кто как на зиму ставит мопед?По своему опыту,видимо,что-то делаю не так,весной с большим трудом заводится после зимней спячки((
Я снимаю акб, и в тепло, сливаю бенз из карбюратара, поднимаю на тубаретку или подставку. Цепь смазываю смазкой или снимаю и в отработку кидаю до сезона)) Заводится отлично. Кстати масло под свечку норм вариант. Только надо не забыть прокачать киком перед стартом)))
Всегда с сомнением относился к советам прогревать зимой мотор.Холодный старт при сильном минусе,особенно для воздушников,мне кажется большее зло,чем вероятность появления ржавчины.Стараюсь загерметизировать все отверстия,это должно исключить(или снизить ) вероятность конденсата и ржавчины
Я снимаю акб, и в тепло...
Чисто,может кому пригодится:
АКБ в тепле хранить не стоит.Процесс сулфатации при этом ускоряется.Разумней зарядить по максимуму и остиавить на холоде. На морозе все хим процессы в АКБ замирают.Практически,мото часы тикать перестают.))
ДВС. Думаю о покупке xr250. Подскажите какой размер колёс на новых xr250? В одних магазинах пишут 21/18 в других 19/17. И правильно ли я понял что у ttr250 и xr 250 одинаковые двигатели? Заранее спасибо.
Всем привет. Помогите с вопросом. Всю ветку перечитал, но так и не нашел ответа. Сколько звеньев цепи должно быть при установки звезд 14/38? Заранее спасибо.
А че тут думать?, если уже поставил звезды, накинь цепь в стоке и поймешь надо укорачивать или нет. Ставил 15ю ведущую, цепь без изменений, только мот не едет на 15 звезде, равно как и на 14/38...
Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
post-18198-1481216848,1381_thumb.jpgpost-18198-1481216857,0844_thumb.jpgpost-18198-1481216864,469_thumb.jpg
Пробег 18000, завыли на ровном месте 3 и 5 передачи, разобрал, шестерни погрызены 3 из 5 на одном валу, второй вал абсолютно впорядке, причину так и невыявил, так и осталось загадкой
104
