В 11.02.2017 в 09:03, Archie сказал:
так в итоге 109 или 112, на что повлияет,какая разница,принцип работы?
Не заметил разницы между 108 и 112 на PZ. В целом PZ30 на верхах чуть похуже стокового(максималка чуть по ниже км на 5-10).
Не знаю с чем это связано. Перед сезоном погляжу как дроссель открывается.
Изменено пользователем Ronakar
  • Ответов 10,7 тыс
В 05.02.2017 в 19:15, Benedictor2000 сказал:
Всем добрый вечер
Подскажите, кто-нибудь пружину возвратную от лапки заднего тормоза подбирал? от чего может подойти? а то я свою потерял летом, пол сезона так и ездил возвращая педаль тормоза вверх ногой
мужики, так отчего широко доступного можно пружинку подобрать?
Изменено пользователем Benedictor2000
21 час назад, Alexxandr сказал:
Всем привет. Извиняюсь, что  пропал на долго. Вылечил я всё таки  своего коника. Всему виной были ! ОРИГИНАЛЬНЫЕ ! (хочется ругаться матом, но обещал модераторам больше так не делать:D)  маслосъёмные кольца.  Даже не сами кольца, а распорное кольцо между ними. Причём кольца были в оригинальной упаковке Motoland с кучей голограмм. Обычно при сборке поршневой проверяются кольца в цилиндре на тепловые зазоры, если всё норм, то кольца ставятся на поршень и далее собирается мотор. Так сделал и я. Результат все видели. Вычислил их когда в очередной раз разобрав поршневую я решил поставить на место старые кольца. Ради интереса снял поршень с шатуна, сняв с него компрессионные кольца решил проверить как он входит в цилиндр с одними маслосъемными. Блин, поршень проваливался под своим весом. Со старыми я его еле вставил в цилиндр и он достаточно туго перемещался. Вот такие блин запчасти. Короче. Хорошо, что хорошо кончается. Мот к весне готов. Уже поставил на него новую резину, кроссовое крыло от Совы и поснимал лишний пластик. Жду ручьёв и грязи.
Ну слава Богу! :))) Я бы точно не разобрался с такой проблемой...
Давай фото с крылом от совы!
Изменено пользователем ДиманNSK
3 часа назад, Benedictor2000 сказал:
Посмотри в каком нибудь автомагазине. Можно попробовать возвратную пружину с вилки сцепления классики.
В 08.12.2016 в 20:11, константин 1983 сказал:
post-18198-1481216848,1381_thumb.jpgpost-18198-1481216857,0844_thumb.jpgpost-18198-1481216864,469_thumb.jpg
Пробег 18000, завыли на ровном месте 3 и 5 передачи, разобрал, шестерни погрызены 3 из 5 на одном валу, второй вал абсолютно впорядке, причину так и невыявил, так и осталось загадкой
Забей на эти раковины. Качество китайских запчастей " на высоте". Найди мою тему по ремонту КПП и ты поймёшь, что твоя коробка в идеале. На моей был пробег 8000 км
Изменено пользователем Alexxandr
Евгений  спрашивал про защиту рычагов. Смотри фотки выше. Эта черная защита в лапе в билтеме 30 евро. В Питере живёшь. Сгоняй в лаппеенранту, автобусы микрики бегают каждый день. Спринтур например. Ещё  чего возьмёшь  , чтоб на 40 евро , и оформишь инвоис . Это 18 процентов возврата. Или с али , но месяц минимум ждать. На али разные цвета и от 1500 руб. Защита гладкая , при падении не цепляет и поэтому не ломается как другие , на которых кусок пластика на заклепках к аллюминиевому основанию.
Салют всем XRоводам. Кто нибудь ставил колодки от брендовых производителей(EBC, Ferrodo, TRW)? Может кто поделиться партнамбером.
ДОбрый день!
Еще три вопроса знатокам:
1) у кого сколько ходят расходники? есть смысл менять воздушный фильтр или свечу на нашем моте при пробеге в 7 тыщ? (эксплуатация не очень жесткая)   продуваю периодически после пыли или плохой погоды, на что повлияет замена? по свече фиг знает что описать
2) в прошлом году периодически проскакивал такой косяк: на полном газу при 7000 об/мин пропадает газ, начинаются рывки, мигает приборка и так до тех пор пока ручку газа не отпустишь до конца, при езде по трассе пугает такая приблуда. Что это может быть и как это лечить? (система рецикла газов удалена)
3) напомните как сделать чтобы он на холодную сам заводился и не глох? =)  хочу поднять иглу в карбе на одно деление, поможет? ХХ выставлен на 1800 примерно
По второму пункту: посмотри и подожми клемму которая одевается на катушку зажигания, а лучше замени её на нормальную. Очень похожие симптомы когда эта клемма имеет плохой контакт. Новую клемму обязательно обжать на провод специальными клещами или припаять (только не с кислотой). Так выглядит клемма нужного качества.
Рули не все стандартные. Есть два основных размера 22 и 25 мм. Если я не ошибаюсь, то наш 22мм.
Всем спасибо, кое как, скрепя зубами, долго борясь победил "жабу" которая душила)) и заказал карбюратор с уск.насосом и ещё кое чего, пульты присмотрел, так как левый завандалил конкретно, а правый стандартный при смене ручки мне не нравится как выглядит, вот короче
https://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html?spm=2114.13010608.0.0.PPmJTH
https://ru.aliexpress.com/item/For-Honda-CBR400-NC23-NC29-VFR400-NC30-Motorcycle-Accessories-Turn-Signal-Switch-Custom-Motorbike-Horn-Control/32565475486.html?spm=2114.13010608.0.0.PPmJTH
https://ru.aliexpress.com/item/Essential-12V-24V-2-USB-Motorcycle-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Charger-Power-Adapter-Outlet-Free-Shipping/32611721769.html?spm=2114.13010608.0.0.PPmJTH
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pair-7-8-Inch-Motorcycle-Aluminum-Handlebar-Hand-Grips-End-Cap-Plugs-Weights-Sliders/32689683960.html?spm=2114.13010608.0.0.PPmJTH
В 15.02.2017 в 22:59, Alexxandr сказал:
а где эта клемма? под приборкой?
Не, катушка стоит на раме под баком с правой стороны.  Что бы до него долезть, нужно открутить бак и оттянуть его назад.
В 20.02.2017 в 20:25, Alexxandr сказал:
я там все поперекладывал в надежде что мешаться меньше будет при разборе, мешаться меньше не стало =)
надо проверить
Мастерил тут в гараже ролик натяжителя цепи для своего коня, и закралась в голову мыслишка - а почему бы не поставить ещё один подобный ролик внутрь ловушки цепи? По идее, цепь практически никогда не будет провисать, а значит гораздо меньше будет тянуться. Кто что думает по этому поводу?
