Прикиньте парни как нам барсоводам повезло)))Может вам на ХРку что-то подойдет....https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public://Akv3kxPigc5uueBR5LV0nbwrm76ppIou76vL%2FkyEcf4%3D&name=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.xls
я бы вот крыло бы взял переднее, но как это сделать не знаю :huh:  может кто подскажет?
  • Ответов 10,7 тыс
кстати о крыле - когда я врезался в жигули (они думали проскочат, хрен!), крыло согнулось в гармонь , а потом распрямилось , токма по бокам две микро складочки остались. даже не треснуло! а на вашем ещё пластик мягче! а чтоб грязь не кидало - найти б вам малое крыло от моего хр250 - оно у нас и изгибом внизу, там где вы брызговик ставите. хонда ешкин корень!
токма его уже и не сыщеш наверное... а с ним не кидает грязь.
да мне не нравится широченное родное крыло, толку нет никакого. при повороте руля колесо ничего не накрывает. хочу приколхозить кроссовое... и фару заодно поворотную сделать.
Написал тебе в личку.
Могу скинуть фотку как он у меня установлен.
Если не лень то скинь :)
Но смысла большой я ставить не вижу - лучше очищать из-за размера он не будет, а у маленьких при нашем расходе ресурс 5000-10000. Плюс так как он у нас просто болтается, то большой может под своим весом из шлангов вытащится.
отвалилась защита цепи (резинка которая крепится между цепью и рамой), закрепил как показалось надежно, не думал что будут проблемы.
Ты это про слайдер цепи? Он же на двух болтах крепится.
И какой цвет думаете лучший желтый или красный :)))
Пока думаю желтый
Я б из этих двух желтый взял :)
на что обратить внимание при приемке?
Спидометр чтоб работал и акк был залит. Из китая приходят со снятым боковым и передним пластиком, передним колесом, рулём. Плюс выкручен один болт крепления амморта. Больше в россии ничего не собирают.
А так проверяй всё что сможешь :)
Кстати смотрел цепь на хр она почему то уже чем на ттр без птс
На хр 520, а на ттр какая тогда?
Штатный на каждом ТО разбираю и продуваю (грязи валом).
У меня идеально чисто было.
А можно поподробнее?
Снизу карба болт.
Во блин..... А у меня эта резинка как то не важно держится.
О какой вы блин резинке всё? :unsure:
А на рейсере не такое?
На просто ХR цепь 428, на нашем 520, на TTR без ПТС вообще 535!
мне мозг выносит звезда задняя, сразу нужно было глянуть, вывесить моц и крутнуть зад - цепь ровно идёт и сама звезда на болтах ровно сидит, а не играет! играет - собрана не в пазах. а потом толи резинки размелет, мож ещё чаго, токма у меня люфтит заметно = мало того цепь г..о так ещё её в канавах звезда с себя её скидывает.
Не баламуть народ своей старой XRкой. Тут тема про XR250R , там звезда стоит жёстко к ступице и не играет и т.п.)) Пиши в соответствующую тему
Фига се.. У меня на zx14 стоит цепь 530, а на ттр еще толще получается? ))
я обкатывал его с вентилятором, а потом сразу в бой - в грязищу, да и измываюсь над ним как хочу.
он прёт и по лесу и по трассе.
а ограничитель сцепление - его услышиш и почувствуеш  :) , тут уж надо снизить нагрузку.
Пару дней постоял в боксе на холостых минут по 20 с перерывами по несколько часов. Потом сотни две не быстрее 70 км/ч. На этом для себя решил закончить обкатку. По трассе газ до отказа. Откатал уже 1500, вчера 3 раз масло менял, стружки практически нету, так чуть чуть блесток.
g
по идее обкатывать наоборот лучше с небольшой нагрузкой, постепенно ее повышая, хотя если ездил 200км небыстро то наверное обкаталось:)
я уж, без тебя разберусь, где мне писать то.
ariva555, не хами - умнее от этого ты не будешь казаться. А по нашим мотам действительно много конструктивных различий и далеко не каждый новичок сообразит что ты пишешь про свой мот, в то время как у нас этого нету.
Хочу от себя добавить в тему обкатки Irbis XR250R :
Вот так в выглядит теперь движок одного дятла который начал отжигать на моте без обкатки. Мот не прошел и 200км у него просто заклинил двигатель. Фотка цилиндра с задирами плохо получилась а вот посиневший шатун хорошо видно на фотке снизу.
Это фото для тех кто еще сомневается в необходимости нормальной обкатки любой новой техники :)
больше на маслянное голодание похоже, обкатка конечно необходимая процедура, но чтобы такие последствия конкретно изза того что не обкатывали первый раз вижу!!!
Глум, я тебе как моторист (от бензопил до современных японских авто моторов) с многолетним стажем, открою маленькую тайну: такое случится только при небольшой нехватке смазки и больших оборотах длительное время без особой нагрузки. Т.е. больше всего похоже что тупо газовали на месте, показывая как мотор рычать умеет. Вот и пошел тупо перегрев поршневой, а шатун в поршне при этом клинит в первую очередь. Обкатка этим моторам нужна по большей части чтоб кольца к цилиндру притерлись и на шестеренках все заусенки сгладились. Ну и не удивлюсь нисколько если там изначально не было масла должным уровнем, а уже когда клинанул, тогда долили. На бензогенераторах такую фишку владельцы очень любят проводить. Хочешь верь, хочешь нет, но я всяких моторов и перегревов нагляделся, но от обкатки такое не зависит.
