Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
Мне пришла через 5 дней, правда за доставку заплатил столько же, сколько она стоит.
Странно, у нас даже с москвы емс идет дольше
  • Ответов 10,6 тыс
Фото не мое  но у меня почему то не трет крышку (хотя пара незначительных  полосок осталась). А мне кажется  14 звезда (или 39) это самое оно !!! По плохим дорогам спокойно еду на 2 ой, и тяги хватает и бежит  быстро (даже с пассажиром)   Про плюсы и минусы я все понимаю (все же механик по спец) и считаю что двигун надсадить можно с любыми звездами . Гланое-стиль езды.  (мое мнение  :) )    Колесо пообещал выслать Extrimof из Екб сейчас пойду проплачивать.  Плохо без мота.. сейчас как раз земляника пошла... :D
А ты точно от нового XR заказал колесо, а то там в каталоге у них только от старого.
Точно от нового!!! :) ... на сайте нет всех позиций, давно не обновляли, т.к. сам являюсь владельцем XRa стараюсь держать все запчасти в наличии.да и с прошлого года осталось много з/ч которых даже в Irbismotorse не было до недавнего времени!
Сколько оно стоит у тебя?
Чё за скрип в подвеске? Куда смотреть?
А у вас такое есть?
Такая же шляпа, прислушивался, вроде от прогрессии скрипит, думал разбирать, потом пару дней покатался со скрипом и он исчез. Кстати заметил как он появился, после мойки с керхера помыл и на неделю поставил, а после простоя вот точно так же скрипит...(скрипело)
А у вас такое есть?
точно такой же скрип у меня ))) не обращайте внимание, это мелочь и никак ни на что не влияет я думаю
Это конечно успокаивает, что у многих так. Но скрип идет обычно, когда что-то не смазано, а когда что-то не смазано, оно обычно гуфается... Как-то так :rolleyes:
Не, не исчезает. Я неделю назад заметил, видео только вчера снял.
Схватил клина!!!!!! не помню кто ты, но спасибо за пост про открутившуюся гайку!!!!!!!!!!!!!!!! вскрытие показало именно на нее))))) что лечится при помощи плашки и фиксатора резьбы)))
незачто, вэлком
пробег 1100 я конечно не экстрасенс, но если смотреть на коленчатый вал с правой стороны, то он вращается по часовой стрелке, а у гайки правая резьба......и как-бы грех не заклинить.....чуть-чуть прослабла, и дальше момент инерции все сделает сам..............
Почему не нарезали левую резьбу,.................одному только чуньтхуаню известно))))
последствия: зализало первые пару витков резьбы на коленвалу, да так, что гайка отказалась схватывать резьбу, просто вращалась на валу. плашек на м16*1 в моем городе не оказалось, благо нашел метчики и прогнал резьбу на гайке. Далее в течении часа я натфилем правил резьбу, стачивая лишнее. потом прогнал гайкой пару раз и посадил на фиксатор резьбы.
1032 км пробег был у меня. а по птс не понял есть две даты, 1 дата выдачи птс:19.03.2014 и 2 дата одобрени типа тс 26.11.2013.
незачто, вэлком
ты тоже фиксатор резьбы использовал? сколько уже пробег?
А у вас такое есть?
Скрип идет из места крепления маятника к раме, у меня тоже был побрызгал ВДшкой и все прошло главное умудрится залить ее за пыльники!
Взял такойже кофр как у Garidzadza, места полно
Кофр остался съемным! дополнительные дают столько же света сколько и штатные (на фото видно) на габариты ушло 3 сегмента светодиодной ленты в 1 диод (5см) на стоп 26 сегментов SMD (5см)
Вопрос, у меня на приборке постоянно горит общий пробег, если переключаю на суточный то после выкл-вкл зажигания снова встает на общий, как сделать чтоб постоянно горел суточный?
Можно поподробнее про то, как сделал дополнительный стоп?
И расскажи, как он у тебя снимается???
Я сколько не пытался, снять не получилось, боюсь отломить крепления! Еще у меня кофр мешает посадить сиденье на все пазы(
нет просто зачеканили(закернили) .  пробег 2500,пока ездит.
на коленвалу кернить......не поддерживаю идею.
У меня пока 1600 намотано.
Поставил защиту рук, смотрится неплохо, устанавливается элементарно и все удовольствие 1400р
Вибрация уменьшилась?
19.03.2014 правильная дата. У тебя крышки на перьях вилки красные?
Ок, надо проверить :)
А теперь усложним задачу - скрип спереди.
На месте, ставим ровно моц, зажимаем тормоз, резко надавливаем на руль.
Видео конечно ужасное, не видно и плохо слышно, неудобно было снимать :) Но два раза скрип можно услышать.
